电脑计算机主板维修资料(非常经典)
86主板的工作条件
主板工作的三大总线:
1、 地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
2、 数据总线:用“D”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
“A”“D”线一旦出问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
3、 控制总线:对地阻值在800-1000Ω之间。一旦出问题,会死机出错,内存读不全。
主板工作的三大条件:
1、 电源(DC)即稳压器电源及CPU供电电路。
2、 复位(RST)主板工作前的第一次启动命令(3.5-5V的高低电位,开机一次只出现一次)。
3、 时钟(CLK)主板所有芯片工作必须长久保持的频率带宽。
三大条件任何一个出现问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
单电压单管式电源一般适用于FX、VX及486主板。其在主板上只有一个稳压管进行控制。对于这种CPU,它的电源脚是相通的,不能用于多媒体。在主板上电源线和地线都是通过夹层过去的。
单管式多媒体电源比单管单电压电源多了个稳压IC,它的作用是稳定稳压管的B极电压。3V以下为MMX电压及多媒体电压,3V以上为单电压。在主板上P54指的是单电压,P55是MMX电压。
双组:就是CPU的电源脚是两边通的,而不是四边通的。而且电压是不同的。也就是说A和B通,一个电压。C和D通,一个电压。而C和A、B是不通的,所以说A和B是一组,C和D是一组。这种工作模式就满足了CPU的高低电位的工作要求,因为双组CPU在工作的时候需要一个高低电位(高端数据需要高一点的电位的低端数据需要低一点的电位)。
这种电源是大多数BGA芯片结构形式的主板用的。也是常见普通的,常用于TX以上的主板,比如MVP3、MVP4。
U1是控制Q1、Q2的主电源IC,主要为CPU电源服务的。DC12V电压送入U1后,U1开始工作后分别经由R1、R2为Q1、Q2提供B及控制电压。在这里 Q1、Q2的C极和E极是并联的,它们共同将DC5V电压降低,并提供强大电流给CPU。
Q4的C、E极是接地的,起稳压管作用。Q1、Q2其中一个坏了,会出现以下情况:上M2和K6/2均不能工作,上奔腾可以。单电压能工作,MMX不能工作。
U2是控制Q3输出的,输出的电压是3.3-3.5V。这电压主要是提供给南桥、北桥、I/O芯片和168线内存的。在南桥、北桥、I/O上面除了这个电压外,还有DC5V电压(BGA结构才有)。
此电源采用ATX电源,也有采用AT电源的。多用于档次较高的主板。
工作原理:
当ATX电源被启动后,DC5V电压经过L1和C1到达Q1的集电极,其中L1和C1组成振荡电路,所以Q1的集电极上的电压是有波形的。同时DC12V电压到达稳压IC的输入端,稳压IC开始工作(此稳压IC的特征是起振荡稳压控制输出)。C6、C7和R5组成RC振荡电路,C6、C7的数值一般是104PF。在稳压IC上还有一个时钟脚,其时钟信号由RC振荡电路和U1共同形成。在U1的输出脚上有波形电压输出,此电压是Q1、Q2、Q3基极的控制电压,在3.5V以上。它的作用是有利于有效地控制稳压管在调频、调宽式状态下进行稳压输出。稳压IC的输出波形电压到达Q1的基极后,Q1开始工作,在它的发射极输出波形电压,此电压输给Q2的集电极和CPU(CPU的工作电压,也有的电路是先输回稳压IC,再输给CPU的),一般在2.8-3.5V。Q1和稳压IC的电压到达Q2后,Q2开始工作,在Q2的发射极输出波形电压给CPU,一般为2.0-2.8V,此电压的电流最大。Q3将DC5V降压后输给南北桥、I/O和168线内存,电压在3.3-3.5V之间。此电路上的电容都使用电解电容,它们的容量的总和必须大于6000UF,此电路才能正常工作。低于3000UF,此电路不会输出电压而导致CPU不能工作,大于3000UF低于4000UF,用此电路的主板将不读内存。
此电路和前面的电路基本差不多,所不同的是Q1输出给CPU的工作电压,先输回给稳压IC,经过稳压IC处理后,再送给CPU。另外它的电压设置是在COMS里面的。它的工作原理是在开机后,发出电压设置命令给南桥,电压设置命令经过南桥、北桥、CPU处理后再由南桥控制稳压IC。此控制线上面有波形,由南桥提供。
ATX电源座上有20个针,32.768M晶体是ATX电源开关的振荡晶体,也是COMS的振荡晶体。
ATX电源的工作原理:
插上ATX电源后,有一个待机5V电压送到南桥,为南桥里面的ATX开机电路提供工作条件(ATX电源的开机电路是集成在南桥里面的),南桥里面的ATX开机电路开始工作。它送一个电压给晶体,晶体起振,同时ATX开机电路会送一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地,当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,从而使南桥送出的开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,使南桥里面的开机电路导通,拉低待机5V电压,使其变为0V,从而达到开机的目的(ATX电源箱里面还有一个稳压电路,只要待机电压由5V变为0V就能正常工作)。
接上电源不通电:先查POW-ON的电压,正常查晶体。若晶体有波形,待机5V正常,POW-ON有电压,南桥坏。(前提是电源盒正常)
复杂ATX的工作原理:
待机5V电压先经过一个处理器处理后再输送给南桥,南桥输出的开机电压经过一个导向器处理后再送给POW-ON,这个电压一般是3-5V,导向器用的是74H系列。南桥还要给导向器输出一个工作电压,导向器再输出一个电压给POW-ON的另一个脚,从而使POW-ON上面有高低电位。其他的和简单ATX开机原理一样。这种电源的设计目的是保护南桥,减少南桥的损坏。
RST的产生
在AT电源座上面最后一个脚,橙色的,是RST的启动脉冲。
工作的状态是在开机的时候,向下跌一点再上升为5V。下跌的这一点就为脉冲。在开机一瞬间才出现,每开一次,它向零电平以下跌大约0.1V,就是因为这下跌的0.1V脉冲,才能启动复位信号的产生。
启动脉冲的线的对地阻值在450-700Ω之间,由南桥或复位发生器提供。脉冲进入复位发生器,就产生复位信号。这芯片一般用的是74H系列芯片。复位发生器也有在南桥里面的。脉冲信号进入哪个芯片,哪个就是复位发生器,复位发生器的工作电压是5V。当复位发生器在电源到达后,有脉冲过来,它就开一次导向处理输出,输出的幅度在3.5-5V,这才是真正的复位信号(粗略的复位信号)。每开机一次才出现一次。它的波形是由低到高再由高到底(调上去跳下来,跳上去跳不下来是无效的复位信号)。复位发生器产生信号后,送给南桥处理后送给ISA槽、PCI槽、北桥和CPU。
在ISA槽的B2脚和PCI槽的A1脚,是复位信号的测试脚。它的阻值在450-700Ω之间,由南桥提供。在这里的复位信号正常,就证明主板上的所有复位是正常的(不包括CPU),通过它就可以判断南桥所产生的复位信号是否正常。只要ISA槽上的复位信号正常,或者CPU上的复位信号正常,就证明主板上的复位信号都正常。
在CPU上也有复位信号的测试脚,具体见图纸。阻值在450-700Ω之间,由南桥或者北桥提供。在数码卡上面有一个复位信号灯,如果信号正常,这灯应该一闪即灭。
复位信号为低电平,即数码卡上的RST小灯不亮的维修方法:
先测电源座RST脉冲阻值是否正常,如不正常,RST脉冲脚至南桥的线路及南桥本身坏。如阻值正常,再查复位发生器是否有输出正常的RST信号,如没有,在复位发生器电源正常的情况下,为复位发生器坏,如有正常的RST信号输出,在南桥电源正常和ISA上的RST线路正常的情况下,为南桥坏。
RST为高电平,即数码卡上的灯常亮:先查复位发生器的输出是否正常,如不正常,为复位发生器坏,如正常,为南桥坏。
RST灯不够亮,及复位电平不够:如果复位发生器输出的电平正常为南桥坏,反之为复位发生器坏。
RST灯正常,而CPU上无RST信号或为高电平:在CPU上RST线路正常的情况下,这条通向那个桥就位那个桥坏。
如果复位发生器在南桥内部,一切照以上方法以南桥为中心维修。
136 个讨论
感谢分享
我高兴地在此学习到好多好多的知识,我感谢此页主们精心的创办中国电子技术论坛。
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:16 , Processed in 1.029036 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
62314
