WD5018完全集成了高效2.0A同步整流降压转换器。5018提供两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,从而可在更宽的负载范围内实现高效率。该芯片只需要最少数量的随时可用的标准外部组件,并且采用6引脚SOT ROHS兼容封装。
芯片特征 vin=12V,V0=5V时效率高达95% 600kHz频率操作,输出电流2.0A 不需要肖特基二极管 4.5V-18V输入电压范围,FB0.6v参考电压 优良的线路和负载瞬态响应 整合内部补偿,稳定的低ESR陶瓷输出电容 打嗝模式过流保护、输入过电压保护(IOVP)、热关机保护 浪涌电流限制和软启动 -40℃到+85℃的温度范围 WD5018常用应用领域 分布式电源系统 数字机顶盒 平板电视和显示器 笔记本电脑 无线和DSL调制解调器 典型应用 打开百度APP看高清图片 绝对最大额定值 封装信息 框图参考 操作说明 内部调节器 WD5018是一种电流模式降压DC/DC变换器,无需外部补偿元件,可提供良好的瞬态响应。该器件包含内部、低阻、高电压功率MOSFET,并以600khz的高工作频率工作,以确保紧凑、高效率的设计,具有卓越的tac和直流性能。 误差放大器 误差放大器将FB引脚电压与内部FB参考电压(VFB=0.6V)进行比较,并输出与两者之差成比例的电流。然后该输出电流用于对内部补偿网络进行充电或放电以形成VOMP电压,该电压用于控制功率MOSFET电流。经过优化的内部补偿网络可最大限度地减少外部元件数量,并简化控制环路设计。 内部软启动 实现软启动是为了防止启动期间转换器输出电压过冲,芯片启动时,内部电路会产生一个软启动电压(SS),该电压从V0上升到0.6V。当它低于内部参考(VFB)时,SS会覆盖VFB,因此误差放大器将SS用作参考。当SS高于VFB时,VFBregains控制。SS时间在内部固定为0.6ms。 过电流保护和打cup 该芯片具有逐周期电流限制功能,触发电流限制时,输出电压开始下降,直到B低于内部欠压(UV)阈值以下(通常低于基准电压65%)。触发紫外线后,enters打ic模式会定期重启设备。当输出与地完全短路时,此保护模式特别有用。平均短路电流会大大降低,以缓解散热问题并保护稳压器。一旦消除了过电流情况,该芯片便会退出打ic模式。 需要该芯片详细资料pdf的,可以私信我获取 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2863 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-2 07:45 , Processed in 0.411348 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
