Cadence OrCAD 系列V16.0 新增功能
◆ Cadence OrCAD Capture V16.0 新增功能 .零件及图标对象可分别定义其摆放、搬移动作是否置于格点上 可于OrCAD环境中之Grid Display分别设定零件、图标对象在线路图纸中进行搬移及摆放动作时, 是否将其置于格点上。当进行此动作后软件自动将其存入Capture.ini环境中,下次开启软件亦有相同设定, 使用上可更加便利。 Connectivity Elements:零件、符号对象 Connectivity Elements:批注文字、图片、无电器性线段及图形图案 当勾选于Master上表示以Pointer snap to grid选项为准,其中: 勾选Pointer snap to grid则为coarse动作选项(相当于图纸快捷工具栏中 情况) 不勾Pointer snap to grid则为Fine动作选项(相当于图纸快捷工具栏中 情况); 若勾选于Coarse上表示其进行搬移及摆放动作时必落于大格点中,不受限于Master选项。 而勾选于Fine上表示其进行搬移及摆放动作时落于分割等份之小格点中。 建议使用者于摆放零件或符号对象时可将选项勾于Coarse上当零件脚位于格点上时则利于连接电器线。
.收集PSpice 模型参数文件至压缩档案中 在pspice16.0版的模型零件压缩机制可分三种模式及记录不同阶的仿真设定 _ Profile模式? 压缩profile相关的模型零件到 .\.lib. 例如, profile AC 应用到 diode.lib , 会把diode.lib复制到 AC路径下,并会将设定改为.\diode.lib. _ Design模式? 压缩Design相关的模型零件到 .\\\.lib 中.例如叫histo 的design 应用到bipolar.lib, 会把此零件库复制到 histopspicefiles\histo 的路径下,并会将设定修 改成: .\histopspicefiles\histo\ bipolar.lib. global模式? 压缩后之PSpice 模型参数文件其名称将与电路图名称相同(design_name.lib)并会将其加入模拟 设定文件中。
