除少数电气设备作业外,一般在设备断电时进行,对断电设备应采取电气检查、设备接地等技术措施,确保人身安全。 .对断电的电气设备进行电气试验,特别是高压电气试验。除了切断设备所有可能的电源外,还必须使用测试电源对被测设备加压,使设备产生高电压,以达到测试的目的。 .因为被测设备的接线必须经常在受压前后断开;电容较大的设备或带有静电感应的被测设备在试验后必须放电或接地;被测设备的压力一般比工作电压高几倍,而且测试中使用的辅助导体大部分是外露的;测试工作往往与其他团队同时或同时进行,高压电气测试工作比普通电气设备维修工作更危险。因此,要求双方测试人员认真贯彻落实《电力行业安全工作规程》有关保障发电厂、变电站电气部分人身安全的技术和组织措施,同时执行相关的电气试验工作安全规程,防止试验过程中发生高压触电事故,保证试验人员安全。有关人员的安全。高压电气试验工作应遵守以下主要安全注意事项:
高压测试设备测试安全注意事项1 试验人员必须能胜任工作,试验人员不少于两人,并应有试验负责人制定和实施安全措施。 高压试验人员必须清楚试验目的、方法(包括熟悉试验仪器的性能、使用方法等)和应采取的安全措施。工作前,由负责人详细安排所有测试人员进行测试工作的安全注意事项。带电试验应根据现场情况制定安全措施。重要专项试验、研究试验和运行系统试验必须有试验计划,经有关领导批准后方可进行。这样,测试工作就可以在组织、领导、安全措施、各级人员的条件下安全地进行。如果不这样做,特别是如果不采取安全措施,将导致事故。 高压测试设备测试安全注意事项2 为明确工作范围,将被测设备与其他设备明确分开,并在设备断电时有人监控设备进行高压电气测试工作,应实行工作票制度,工作许可证应与操作人员一起执行程序,并应明确停电的范围。根据《发电厂及变电站用电部分用电安全工作规程》的规定,试验场地应设置围栏或围栏,围栏上应悬挂“停车!高压危险”标志,并由监控人员进行监控。某人。当被测设备的两端不在同一位置时,另一端也应加以防护。目的是为了避免对停电范围的误解。然而,在发生的事故中,有的没有设置障碍物或围栏,没有设置监护人,有的在围栏的尽头。 高压测试设备测试安全注意事项三 必须遵守测试前重新检查接线的制度 测试工作中经常出现断线现象,认真执行测试前重新检查接线的制度,提前纠正错误接线,避免因错误接线而发生事故。因此,在试验前重新检查接线是试验工作的一项基本制度,也是防止试验工作过程中发生触电事故,保证人身安全的有效措施。这个系统需要认真的执行和坚持。 ,实习生的衔接复试要重点突出,不能松懈老工或简单衔接,否则达不到复试衔接的目的。 高压测试设备测试安全注意事项四 测试工作时,应站在绝缘垫上或穿绝缘鞋。这是防止触电事故或降低伤害程度的安全措施 高压测试设备测试安全注意事项五 压力测试前,必须通知相关人员离开被测设备或离开现场方可进行 高压电气测试工作往往与其他维修团队同时进行。因此,加压前必须通知这些工作组离开被测设备或离开现场,使被测设备在无人状态下进行。确保人员安全的目的。这些做法不可忽视,否则会造成严重后果。 高压测试设备测试安全注意事项六 带有电容或电感应的被测设备必须在测试前后完全放电或接地 被测大容量设备如:母线、电缆、电容器等,以及带有静电感应的设备,必须在高压直流测试完成后完全放电或接地,以证明被测设备确实带电-在它可以工作之前免费。由于这些设备的残余电压或感应电压较高,放电时必须使用绝缘棒,也可以防止在运行中意外接触带电设备。有的单位不注意放电或接地,造成触电事故。 高压测试设备测试安全注意事项七 试压工作必须在拉合时相互响应,并正确传达密码 加压测试工作涉及更频繁的拉合操作。如果依靠主观判断或只看电表不听密码,或相互不回应正确传达密码,都可能发生触电事故。 高压测试设备测试安全注意事项八 试压切换时,必须将调压器缩回零位,才能打开试压电源开关。 试压正常工作时,切换接线时,必须将调压器调至零位,切断试验电源。但试压后查找问题,发现接线不牢固或接线错误,测试电源已有总开关。当出现分裂门时,一些测试人员会忽略它们并导致事故。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1543 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
426 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
990 浏览 0 评论
2505 浏览 3 评论
1073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-14 16:17 , Processed in 1.147289 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
