IP5219 2.1A 充电 2.4A放电集成 TYPE_C 协议移动电源 SOC 简介 IP5219 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE_C 协议的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5219 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5219 只需一个电感实现降压与升压功能,可以支持低成本电感和电容。 IP5219 的同步升压系统提供全程2.4A 输出电流,转换效率高至 93%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA。 IP5219 采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 IP5219 支持定制 I2C 接口读取芯片信息(定制型号 IP5219_I2C),可定制电池电量曲线,可精准显示电池电量。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示和照明功能。 特性 2.4A同步升压转换,2.1A 同步开关充电 升压效率最高达 93% 充电效率最高达 92% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 自动调节输入电流,匹配适配器输出能力 2.1A充电; 支持 4.20V、4.35V 和 4.4V 电池 支持电池温度 NTC 比较 电量显示 支持 4 / 3/ 2/1 颗 LED 电量显示 电池电量曲线可设置,显示灯更均匀 功能丰富 自动检测手机插入和拔出 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出 支持负载大电流线补功能 低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于 100 µA BOM 极简 功率 MOS 内置,单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护,电池温度 NTC 保护 ESD4KV,瞬间耐压 11V 深度定制 I2C接口,可灵活、低成本定制方案 2 应用 移动电源/充电宝 手机、平板电脑等便携式设备 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-12-21 23:47 , Processed in 0.638062 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
