芯片型号: QT1686 感应通道: 6通道
工作电压: 2.2V-5.5V 工作电流: 1mA-2mA
输出模式: 一对一直接输出,无键输出高,触摸输出低
备 注: EFT>4KV,可抗5W对讲机,传导测试
产品概述:
QT1686是一款具备超强抗干扰能力的6通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关 电源系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能,电源突变抑制功能,支持外部灵敏度调节方式,支持2 Key同时操作,触摸有效信号采用一对一直接模式输出,可直接替换机械按键,应用非常广泛……
芯片特点:
※ 常规版本工作电压:3.3V-5.5V
※ 低压版本工作电压:2.2V-5.5V
※ 工作电流:1mA-2mA
※ ESD>5KV、EFT>4KV 符合国家相关标准
※ 电源稳定后0.3S即可快速完成系统初始化
※ 触摸有效输出时长28S限制功能,可防止信号输出被锁死
※ 先进的电源滤波算法,最高可抵抗500mV的电源纹波干扰
※ 触摸键压下去抖动时间 ≥80ms释放去抖动时间 ≥40ms
※ 触摸信号采用一对一模式直接输出,无触摸输出高电平,触摸输出低电平
※ 电源突然跌落时,系统会自动保护,不会因此而出现误操作现象
※ 极其简单的外围 电路,最简单的应用电路只需要一颗调灵敏度的电容
※ 超强的EMC干扰抵抗能力,5W对讲机靠近感应盘连续、间歇发射均不误动作
※ 先进的灵敏度自动校准功能,当工作环境发生变化后可快速自动适应
※ 灵敏度自动补偿, PCB Layout导致各感应通道的输入线长短不一致,灵敏度无差异
※ 采用SSOP16L小型封装
更多详细介绍请访问:www.nbquansheng.com
触摸感应按键芯片、触摸感应按键、触摸芯片、触摸按键IC、触摸感应芯片、触摸按键、触摸开关、触控芯片、超强抗干扰触摸感应按键IC、触摸IC、触摸感应IC、触摸控制芯片、触控芯片、触摸屏芯片、触摸感应按键、触摸开关、触摸开关芯片、触摸台灯、无频闪触摸调光方案、无频闪触摸调光芯片、无频闪触摸调光开关、触摸屏、触摸控制板、触摸弹簧、触摸电路、电容式触摸按键、防水型触摸感应按键、省电型触摸感应按键芯片、低功耗防水型触摸感应按键
头像被屏蔽
· 2013-4-14 21:28:09
