电子发烧友论坛|
编译打包命令如下:
source build/envsetup.sh lunch r329_evb5-tina make -j32 pack 其中: source build/envsetup.sh :获取环境变量 lunch r329_evb5-tina 选择 lunch r329_evb5-tina 方案,也可以不加参数直接lunch,这样会有选项可以选择,其中 lunch r329_evb5-tina 是 r329_evb5-tina的标准方案,lunch r329_evb5_min-tina 是只能让系统跑起来的最小系统方案。 make -j32 :编译,其中-j后面的数字参数为编译用的线程数,可根据开发者编译用的PC实际情况选择。 pack : 打包,将编译好的固件打包成一个.img格式的固件,固件路径 /out/r329-ev5/tina_r329-evb5_uart0.img 每次打开一个ubuntu终端只需要做一次获取环境变量和选择方案的操作,在这个终端多次编译的时候不需要再做前两步操作,直接 make -j 即可。 烧写 烧写,即将编译打包好的固件下载到设备 烧写方式简介 全志平台为开发者提供了多种多样的烧写方式和烧写工具: (1) PhoenixSuit:基于Windows的系统的烧写工具,是最常用的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,支持分区烧写,适用于开发和小规模生产使用。建议开发者开发时使用该工具进行固件升级。 (2)LiveSuit:基于Ubuntu的系统的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,即Ubuntu版的PhoenixSuit,适用于Ubuntu系统开发者进行开发烧写。 (3)PhoenixUSBpro:基于Windows的系统的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,一台PC可同时连接8台设备,分别控制其进行烧写,适用于产线批量生产。(如下图) (4)PhoenixCard:基于Windows的系统的量产SD卡制作工具,可以将普通的.img固件制作成SD卡量产固件,生产时在设备端插入量产SD卡即会自动烧写固件,适用于带SD卡卡槽的设备大规模量产。 (5)存储期间批量烧写生产:用专有设备将提前将固件烧写到未贴片的存储器件(如emmc、nand、nor等)上,再上机贴片,可提高设备生产效率,需要拉通存储器件前才原厂和全志原厂定制设备联调,适用于超大规模产品的量产。 PhoenixSuit使用简介 下面主要介绍用PhoenixSuit烧写的方法,LiveSuit和PhoenixUSBpro烧写的方法类似。 PhoenixSuit下载地址:固件烧写工具PhoenixSuit 同时需安装全志USB驱动,下载链接:全志USB驱动 *企业开发者在安装APST的同时也会安装全志USB驱动,无需单独再安装 具体步骤如下: (1)打开PhoenixSuit,当设备上电启动并插入USB与PC相连的时,PhoenixSuit会提示识别到设备; (2)点击 一键刷机-浏览选择要烧写的固件; (3)点击 立即升级,此时会通过USB给设备发送重启命令,设备会带着烧写标识重启,并在重启阶段进入烧写模式; (4)设备重新到boot的时候会自动进行烧写,可以看到PhoenixSuit的进度条在动; (5)烧写成功,设备重启。 空设备烧写 当设备第一次烧写时(即设备内没有系统),PC打开烧写工具,设备插入USB,烧写工具工具会自动弹出烧写提示,此时按YES按钮即可进行烧写(需提前在固件处选好要烧写的固件)。 已有设备固件烧写 对于已经烧过固件的设备,在开发过程中,可以在串口或ADB终端输入烧写重启命令 reboot efex重启设备,此时设备会重启并在启动过程中自动进入烧写模式,后续烧写过程同上 PhoenixSuit使用简介 . *串口及ADB调试方法见: 连接开发板 异常设备的烧写 在开发过程中,可能会出现设备烧写了配置错误的固件导致设备启动异常的情况,这个时候无法按照正常启动设备,也就无法正常控制设备烧写,这就需要强制让设备进入烧写模式。常用的方法有两种: 按住PC键盘的“2”键 设备上电过程中,在串口终端按住PC键盘的“2”不停地输入“2”,设备启动的时候如果检查到“2”的输入,则会自动跳到烧写模式。如图(是真的按住键盘的“2”,很多新开发者不理解这个隐藏操作): 短接Nand 设备上电过程中,用镊子或者杜邦线短接Nand的供电脚,这样设备在启动过程中,就会检查不到Nand的存在,误以为这是一片空片,这样设备就会按照空片启动的流程,自动进入烧写模式。如图: 进阶编译操作 如果不需要完整编译整个系统,也可以对部分模块进行编译,如单独编译boot0、单独编译uboot、单独编译内核和单独编译某个包等,Tina环境都提供了相应的快捷命令 单独编译boot0和uboot:mboot,可在Tina任意目录下使用 单独编译boot0:mboot0,可在Tina任意目录下使用 单独编译uboot:muboot,可在Tina任意目录下使用 单独编译内核:mkernel,可在Tina任意目录下使用 单独编译某个包:mm,只能在编译的包路径下操作,如包路径为 tina/package/utils/rwcheck,则需要进入到 tina/package/utils/rwcheck路径下再输入 mm 命令,编译出来对应的安装包的路径在 tina/out/r329-evb5/packages/base下 在根目录下编译某个软件包:make <应用包的路径>/install,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/install 在根目录下清空应用包临时文件:make <应用包的路径>/clean,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/clean |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
1669 浏览 0 评论
2534 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
1780 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
2474 浏览 0 评论
6149浏览 1评论
花费200元,我用全志H616和雪糕棒手搓了一台可UI交互的视觉循迹小车
9489浏览 1评论
用39块钱的全志V851se视觉开发板做了个小相机,还可以物品识别、自动追焦!
11223浏览 1评论
2326浏览 1评论
1633浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:00 , Processed in 0.893373 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1989
