XR806硬件上支持SPI,I2C等其他外设接口,且DDR和FLASH,满足常见应用场景的开发,适合开发者方案进行评估、DIY或小规模产品研究使用。本篇文章,将使用到I2C接口,去控制OLED屏幕的显示。
OLED屏幕规格: 0.96英寸主控SSD1306 I2C接口地址0x3C XR806外设:I2C1 创建工程 参考device/xradio/xr806/ohosdemo目录下的wlan_demo, 复制wlan_demo为xr806_oled,并同步修改ohosdemo和xr806_oled目录下的BUILD.gn。 主要修改如下: 1、设备/xradio/xr806/ohosdemo/BUILD.gn 组(“ohosdemo”){ 深度 = [ #“hello_demo:app_hello”, #“iot_peripheral:app_peripheral”, #“wlan_demo:app_WlanTest”, “xr806_oled:app_oled”,#增加app_oled目标警告 ] } 2、设备/xradio/xr806/ohosdemo/xr806_oled/BUILD.gn static_library(“app_oled”){ 配置=[] 来源 = [ “main.c”, ] cflags = board_cflags include_dirs = board_include_dirs include_dirs += [ “。”, “第三方/ssd1306/ssd1306”, “//utils/native/lite/include”, “//foundation/communication/wifi_lite/interfaces/wifiservice”, ] 深度 = [ “第三方/ssd1306/ssd1306:oled_ssd1306”, ] } 注意: static_library代表生成动态库(.a)文件,其中包含main.c的头部但必须是app_打,如app_hello,否则可以编译成功,无法生效; ~~xr806_oled/BUILD.gn中海库app_oled的起源,需要和ohosdemo/BUILD.gn中的一致性; thirdparty/ssd1306/ssd1306:oled_ssd1306 为依赖的开源库 工程编译 创建工程后,如果非首次编译,执行以下命令便可以编译: 建造 如果遇到以下错误: [OHOS 错误] /* [OHOS 错误] * [OHOS ERROR] * 自动生成文件;不要编辑。 [OHOS ERROR] * XR806 SDK 配置 [OHOS 错误] * [OHOS 错误]*/ [OHOS 错误] /* [OHOS 错误] * [OHOS ERROR] * 自动生成文件;不要编辑。 [OHOS ERROR] * XR806 SDK 配置 [OHOS 错误] * [OHOS 错误]*/ [OHOS 错误]{ [OHOS ERROR]“魔法”:“AWIH”, [OHOS ERROR]“版本”:“0.5”, [OHOS ERROR]“图像”:{“max_size”:“1532K”}, [OHOS ERROR]“部分”:[ [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5ff5a00”,“bin”:“boot_40M.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“0K”,“sram_offs”:“0x00230000”,“ep” : “0x00230101”, “属性”:“0x1”}, [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5fe5a01”,“bin”:“app.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“32K”,“sram_offs”:“0x00201000”,“ep” : “0x00201101”, “属性”:“0x1”}, [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5fd5a02”,“bin”:“app_xip.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“99K”,“sram_offs”:“0xffffffff”,“ep” : “0xffffffff”, “属性”:“0x2”}, [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5fa5a05”,“bin”:“wlan_bl.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“1170K”,“sram_offs”:“0xffffffff”,“ep” : “0xffffffff”, “属性”:“0x1”}, [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5f95a06”,“bin”:“wlan_fw.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“1173K”,“sram_offs”:“0xffffffff”,“ep” : “0xffffffff”, “属性”:“0x1”}, [OHOS ERROR] {“id”:“0xa5f85a07”,“bin”:“sys_sdd_40M.bin”,“cert”:“null”,“flash_offs”:“1198K”,“sram_offs”:“0xffffffff”,“ep” : “0xffffffff”, “属性”:“0x1”}, [OHOS 错误] {} [OHOS 错误] ] [OHOS 错误] } [OHOS 错误] [OHOS ERROR] make[2]: *** [../../../../project/project.mk:520:image] 错误 255 [OHOS ERROR] make[2]:离开目录“/home/algo/openharmony/xr806/device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/audio_demo/gcc” [OHOS ERROR] make[1]: *** [../../../../project/project.mk:493:__build] 错误2 [OHOS ERROR] make[1]:离开目录“/home/algo/openharmony/xr806/device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/audio_demo/gcc” [OHOS ERROR] make: *** [Makefile:164:build] 错误 2 [OHOS ERROR]你可以在/home/algo/openharmony/xr806/out/xr806/wifi_skylark/build.log中查看构建日志 [OHOS ERROR] /home/algo/.local/bin/ninja -w dupbuild=warn -C /home/algo/openharmony/xr806/out/xr806/wifi_skylark 失败,返回码为1 执行以下命令后,再次放大: cp设备/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/audio_demo/image/xr806/image_auto_cal.cfg device/xradio/xr806/xr_skylark/project/demo/audio_demo/image/xr806/image.cfg 编译后生成的镜像,便可以烧录验证。 注:以上基础工程是基于wlan_demo,oled屏幕显示需要I2C外设和移植使用的库 库移植 实际上XR806制作了自带主控为SSD1306的驱动(采用SPI接口方式),移植基于I2C接口的库也相对简单,可以参考开源库Haronyos-ssd1306,将其中的I2C相关头文件和API替换为XR806 OpenHarmony中的相关头文件和API,编译通过了。 涉及到BUID.gn的修改如下: static_library(“oled_ssd1306”){ 来源 = [ “ssd1306.c”, “ssd1306_fonts.c”, ] include_dirs = [ “。”, “//kernel/liteos_m/kernel/arch/include”, “//utils/native/lite/include”, “//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits”, ] } 开源库主要修改如下: #include “iot_i2c.h” #include “iot_errno.h” /** * @brief 定义 I2C 数据传输属性。 */ 类型定义结构{ /** 指向存储要发送数据的缓冲区的指针 */ 无符号字符 *sendBuf; /** 要发送的数据长度 */ 无符号整数 sendLen; /** 指向存放接收数据的缓冲区的指针 */ 无符号字符 *receiveBuf; /** 接收到的数据长度 */ 无符号整数 receiveLen; IotI2cData; 静态 uint32_t ssd1306_SendData(uint8_t* 数据, size_t 大小) { uint32_t id = SSD1306_I2C_IDX; IotI2cData i2cData = {0}; i2cData.sendBuf = 数据; i2cData.sendLen = 大小; return IoTI2cWrite(id,SSD1306_I2C_ADDR,i2cData.sendBuf,i2cData.sendLen); } ssd1306.h头文件定义SSD1306_I2C_IDX为1 显示程序 程序部分参考了上面的OLED库,完整的测试程序,可以参考harmonyos-ssd1306里的例子。 /* * 版权所有(c)2021-2031,AlgoIdeas * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * 更改日志: * 日期作者注释 * 2020-12-13 AlgoIdeas 第一个版本 */ #include 《stdio.h》 #include “ohos_init.h” #include “kernel/os/os.h” #include “ssd1306.h” #define OLED_I2C_BAUDRATE 100000 静态 OS_Thread_t g_main_thread; static void DrawChinese(void) { const uint32_t W = 12, H = 12, S = 16; uint8_t 字体[][24] = { { /*-- ID:0,字符:“您”,ASCII编码:C4FA,对应字:宽x高=12x12,画布:宽W=16 高H=12,共24字节*/ 0x14,0x00,0x24,0x00,0x2F,0xF0,0x71,0x20,0xA5,0x40,0x29,0x20,0x33,0x10,0x20,0x00, 0x54,0x40,0x52,0xA0,0x90,0x90,0x0F,0x80, },{ /*-- ID:1,字符:“好”,ASCII编码:BAC3,对应字:宽x高=12x12,画布:宽W=16 高H=12,共24字节*/ 0x20,0x00,0x27,0xE0,0x20,0x40,0xF8,0x80,0x48,0x80,0x48,0xA0,0x57,0xF0,0x50,0x80, 0x30,0x80,0x28,0x80,0x4A,0x80,0x81,0x00, },{ /*-- ID:2,字符:“鸿”,ASCII编码:BAE8,对应字:宽x高=12x12,画布:宽W=16 高H=12,共24字节*/ 0x00,0x40,0x80,0x80,0x5D,0xE0,0x09,0x20,0xC9,0xA0,0x09,0x60,0x29,0x00,0xCD,0xF0, 0x58,0x10,0x43,0xD0,0x40,0x10,0x40,0x60, },{ /*-- ID:3,字符:“蒙”,ASCII编码:C3C9,对应字:宽x高=12x12,画布:宽W=16 高H=12,共24字节*/ 0x09,0x00,0x7F,0xE0,0x09,0x00,0x7F,0xF0,0x80,0x10,0x7F,0xE0,0x0C,0x40,0x32,0x80, 0xC7,0x00,0x0A,0x80,0x32,0x70,0xC6,0x20 } }; ssd1306_Fill(黑色); 对于(size_t i = 0; i 《 sizeof(字体)/sizeof(字体[0]); 我++){ ssd1306_DrawRegion(i * H + 32, 26, W, H, fonts[i], sizeof(fonts[0]), S); } ssd1306_UpdateScreen(); 睡眠(1); } static void MainThread(void *arg) { IoTI2cInit(SSD1306_I2C_IDX,OLED_I2C_BAUDRATE); 使用睡眠(20*1000); printf(“ssd1306_Init.n”); ssd1306_Init(); ssd1306_Fill(黑色); ssd1306_SetCursor(22, 27); ssd1306_DrawString(“Hello XR806!”,Font_7x10,白色); uint32_t start = HAL_GetTick(); ssd1306_UpdateScreen(); uint32_t end = HAL_GetTick(); printf(“ssd1306_UpdateScreen,时间成本:%d ms.n”,结束-开始); usleep(2000*1000); 而(1) { 画中文(); } } void OledMain(void) { 如果(OS_ThreadCreate(&g_main_thread, “MainThread”, MainThread, NULL, OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK) { printf(“[ERR]创建主线程失败n”); } } SYS_RUN(OledMain); 运行效果 最终OLED显示:您好鸿蒙 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1318 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
1349 浏览 0 评论
1017 浏览 0 评论
1160 浏览 0 评论
1021 浏览 0 评论
【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
3290浏览 8评论
2945浏览 5评论
1764浏览 4评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
83023浏览 3评论
3351浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 05:55 , Processed in 0.576848 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
