扫一扫,分享给好友
什么是CE EN1078认证?
在欧洲自行车头盔CE认证标准(EN1078)于1997年由欧洲标准化委员会对所有循环批准,EN 1078是“脚踏车骑行者和滑板和轮滑鞋用户的头盔”CE认证标准,是1997 年发布的欧洲标准。它是相同的英国标准 BS EN 1078:1997 的基础。符合本标准是符合欧洲个人防护设备指令(PPE; 89/686/EEC)要求的一种方式。 该标准于2012年修订,同年修订,成为EN 1078:2012+A1:2012标准。这也是相同的英国标准BS EN 1078:2012+A1:2012 的基础。 头盔EN1078认证 EN 1078 规定了自行车头盔、滑板和轮滑鞋头盔的要求和测试方法。它涵盖头盔结构,包括视野、减震特性、保持系统特性,包括下巴带和紧固装置,以及标记和信息。 该标准的主要特点是: 1.测试砧:平板和路缘石 2.坠落装置:引导式自由落体 3.冲击速度、能量或跌落高度平砧:5.42–5.52 m/s 4.冲击能量标准:< 250g 5.滚降测试:是 6.保持系统强度:动态施加的力。头盔支撑在头型上。 衍生标准EN 1080涵盖了幼儿头盔。它解决了与戴着头盔玩耍的儿童被勒死相关的问题。 EN-1078 的 G 阈值低于CPSC、Snell B-95或ASTM F 1952骑行头盔标准。换句话说,在冲击测试期间向头型传输超过 250 G 的头盔不符合 EN-1078。上面提到的其他标准允许高达 300 G。 更低的 G 等于更多的保护,对吧?一切都是平等的,是的。 但并非所有事情都一样,因为测试标准不同。具体来说,EN-1078 要求每个头盔受到四次打击,但这些影响并不那么强大。此外,EN-1078 仅要求对其他标准要求的三个砧中的两个进行冲击测试:这里没有半砧冲击测试。 比较不同标准的冲击能量可能是一个挑战,因为一些标准要求使用重量为 5 公斤的单个头模进行冲击测试,而包括 EN-1078 在内的其他标准则需要使用不同重量(在这种情况下为 3.1 至 6.1 公斤)的多个头模进行测试)。 我们可以通过将头型重量保持在 5 公斤不变,并根据给定标准的跌落高度要求比较在该重量下产生的能量,从而对冲击能量进行更“一对一”的比较。在这种情况下,这意味着 EN-1078 冲击能量在平砧上为 73.5 焦耳,在路缘石砧上为 53.9 焦——这比 CPSC、Snell 和 ASTM 标准要求的平砧上每次冲击少约 25 焦耳。 最后,EN-1078 标准具有较低的测试线,这意味着需要更多的头盔来承受冲击测试。 与美国的CPSC 标准一样,头盔品牌负责证明其头盔符合 EN-1078 标准。他们可以自行认证或支付第三方实验室费用来提供测试和记录保存。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1965 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
749 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1259 浏览 0 评论
2878 浏览 3 评论
1330 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-13 04:57 , Processed in 0.484393 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
