在手机设计、质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化从原型和模具构建、首件检验报告到装配分析等环节的质量控制,并有效节省检测时间,快速推进新产品上市。 基于三维光学动态测量,可以让手机物理部件彼此之间进行校准和定位;跌落试验和芯片PCB板高低温度试验等测试可检查产品的质量可靠性和生命周期。 外形测量-XTOM-MATRIX
XTOM-MATRIX三维扫描仪
XTOM-MATRIX三维扫描仪测量效率高、数据量多、易于数模比对,适合高精度物体、复杂曲面及柔性表面的测量。其主要应用方向为逆向建模以及质量检测。
手机中框检测
手机中框检测示意图
手机玻璃检测
手机后盖检测
变形分析-XTDIC全场应变测量
XTDIC三维数字散斑全场应变测量系统
XTDIC三维数字散斑全场应变测量系统结合数字图像相关技术(DIC)、双目立体视觉技术以及近景摄影测量技术,通过追踪物体表面的散斑图像,实现变形过程中物体表面的三维坐标、位移及应变场的测量,具有便携,速度快,精度高,易操作等特点。
在质量控制应用上,包括手机以及元器件的跌落测试,高低温环境下核心部件变形分析试验,屏幕折弯性能测试,这对于设计一个受消费者欢迎的成功产品非常关键,采用XT
DIC
系统可以有效地采集试验数据,通过数据分析产品性能指标。 手机跌落测试
u 手机正面到底部跌落:屏幕、外壳等部件的最大主应变,如超过失效判据值,屏幕破裂风险高;
u 手机背面跌落:芯片、主板部分器件摆向容易造成这些核心器件的失效。
在试验过程中,采用两个高速相机同时采集手机跌落过程的图像,计算手机屏幕以及芯片表面位移场与应变场。
手机屏幕、芯片跌落过程测试结果
芯片与PCB板在低温/室温环境下的全场应变测试
试验测试在不同温度下芯片以及PCB板表面应变情况,分析其对于手机性能的影响。
手机屏幕折弯过程的全场应变测试
采用XTDIC三维数字散斑全场应变测量系统,分析手机屏幕在折弯过程中应变集中区域以及其应变大小。
手机折弯过程中的全场位移测试
分析折叠手机在打开与关闭过程中其位移量的变化情况,为手机厂商后期的产品优化提供测量数据依据。
折叠屏幕棱边应变测试
采用XTDIC-Mirco显微应变测量系统,可以有效地测量0.5mm厚度的手机屏幕侧边折弯过程中的应变情况。
三维光学测量技术给手机厂商带来了创新的质量检测解决方案。
