KEYSIHT(U2000H)U2000B大18G功率探头U2000A操作说明书 无需主机直接电脑软件使用
KEYSIHT(U2000H)U2000B大18G功率探头U2000A操作说明书 无需主机直接电脑软件使用 KEYSIHT(U2000H)U2000B大18G功率探头U2000A操作说明书 无需主机直接电脑软件使用 华易测-曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!! U2000A USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-60 - +20 dBm) U2000B USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-30 - +44 dBm) U2000H USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-50 - +30 dBm) 现货出售及回收惠普/安捷伦/是德科技功率计探头:8481A,8482A,8483A,8485A,8487A,8481B,8482B,8481H,8482H,8481D,8485D,8487D,E4412A,E4413A,E9300A,E9300B,E9300H,E9301A,E9301B,E9301H,E9304A,E9321A,E9322A,E9325A,E9326A,E9327A,N1921A,N1922A,N1923A,N1924A,N8481A,N8482A,N8485A,N8487A,N8488A,N8489A,N8486AQ,N8486AR,N8481B,N8482B,N8481H,N8482H,U8481A,U8485A,U8487A,U8488A,U8489A,U2000A,U2001A,U2002A,U2004A,U2000B,U2001B,U2000H,U2001H,U2002H,U2021XA,U2022XA,U2041XA,U2042XA,U2043XA,U2033XA,U2049XA,U2053XA,U2063XA,U2054XA,U2064XA,U2055XA,U2065XA。 现货出售及回收功率主机:E4416A,E4417A,E4418A,E4419A,E4418B,E4419B,N1911A,N1912A,N1913A,N1914A。 经典系列传感器: 8481A 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-30-+20 dBm 8482A 功率传感器:宽频率范围:100 kHz-4.2 GHz :平均值宽动态范围::-30-+20 dBm 8483A 75欧姆功率传感器:宽频率范围:100 kHz-2 GHz :平均值宽动态范围::-30-+20 dBm 8485A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz-26.5 GHz :平均值宽动态范围::-30-+20 dBm 8487A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz-50 GHz :平均值宽动态范围::-30-+20 dBm 8481B 高功率传感器:宽频率范围:10 MHz-18 GHz :平均值宽动态范围::0-+40 dBm 8482B 高功率传感器:宽频率范围:100 kHz-4.2 GHz :平均值宽动态范围::0-+44 dBm 8481H 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-10-+35 dBm 8482H 功率传感器:宽频率范围:100 kHz-4.2 GHz :平均值宽动态范围::-10-+35 dBm 以上兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计 8481D 二极管功率传感器:宽频率范围:10 MHz-18 GHz :平均值宽动态范围::-70--20 dBm 8485D 二极管功率传感器:宽频率范围:50 MHz-26.5 GHz :平均值宽动态范围::-70--20 dBm 8487D 二极管功率传感器:宽频率范围:50 MHz-50 GHz :平均值宽动态范围::-70--20 dBm 以上兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X E系列传感器: E4412A :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20dBm (10μW) CW N (m) E4413A: 宽频率范围:50MHz --26.5GHz :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) CW APC-3.5 mm (m) E9300A :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-60dBm (1nW) +20 dBm (100mW) 平均功率 N (m) E9300B: :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-30dBm (1uW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m) E9300H :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-50dBm (10nW) +30dBm (1W) 平均功率 N (m) E9301A :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) E9301B :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-30dBm (1uW) +44dBm (25W) 平均功率 N (m) E9301H :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-50dBm (10nW) +30dBm (1W) 平均功率 N (m) E9304A :宽频率范围:9KHz --6GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m) E9321A :宽频率范围:50MHz --6GHz :宽动态范围:-65dBm (320 pW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(300KHz 带宽) N (m) E9322A :宽频率范围:50MHz --6GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(1.5MHz带宽) N (m) E9325A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-65dBm (320pW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(300KHz带宽) N (m) E9323A :宽频率范围:50MHz --6GHz:宽动态范围: -60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(5MHz带宽) N (m) E9326A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(1.5MHz带宽) N (m) E9327A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(5MHz带宽) N (m) P系列功率传感器: N1921A :宽频率范围:50MHz 18GHz: 宽动态范围:--35dBm +20dBm 峰值和平均N (m) N1922A :宽频率范围:50MHz 40GHz :宽动态范围:--35dBm +20dBm 峰值和平均2.4 mm (m) N1923A :宽频率范围:50MHz 18GHz :宽动态范围:--35dBm +20dBm 峰值和平均N (m) N1924A :宽频率范围:50MHz 40GHz :宽动态范围:--35dBm +20dBm 峰值和平均2.4 mm (m) 新款功率传感器: N8481A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 18 GHz , 宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8482A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz - 6 GHz , 宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8485A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8487A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:50 MHz - 50 GHz ,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8488A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 67 GHz ,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8489A 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 50 GHz ,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8486AQ热电偶功率传感器 ,宽频率范围:33 GHz - 50 GHz , 宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8486AR 热电偶功率传感器,宽频率范围:26.5 GHz - 40 GHz ,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm N8481B 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 18 GHz , 宽动态范围:-5 dBm - +44 dBm N8482B 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz - 6 GHz , 宽动态范围:-5 dBm - +44 dBm N8481H 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:10 MHz - 18 GHz , 宽动态范围:-15 dBm - +35 dBm N8482H 热电偶功率传感器 ,宽频率范围:100 kHz - 6 GHz , 宽动态范围:-15 dBm - +35 dBm U8480 系列功率传感器: U8481A USB 热电偶功率传感器 , 频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm U8485A USB 热电偶功率传感器 , 频率范围是直流/10MHz ~ 33 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm U8487A USB 热电偶功率传感器 , 频率范围:10 MHz ~ 50 GHz,宽动态范围:-35 dBm - +20 dBm U8488A USB 热电偶功率传感器 , 频率范围是直流/10MHz ~ 67 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm U8489A USB 热电偶功率传感器 , 超宽频率范围:直流- 120 GHz,宽动态范围:-35 dBm ~ +20 dBm U2000 系列功率传感器: U2000A USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-60 - +20 dBm) U2001A USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-60 - +20 dBm) U2002A USB功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 24 GHz 宽动态范围(-60 - +20 dBm) U2004A USB功率传感器,宽频率范围, 9 KHz - 6 GHz 宽动态范围(-60 - +20 dBm) U2000B USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-30 - +44 dBm) U2001B USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-30 - +44 dBm) U2000H USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-50 - +30 dBm) U2001H USB功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-50 - +30 dBm) U2002H USB功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 24 GHz 宽动态范围(-50 - +30 dBm) U2020X系列功率传感器: U2021XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 18 GHz 宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(仅平均值模式) U2022XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,50 MHz - 40 GHz 宽动态范围:-30 - +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm - 20 dBm(仅平均值模式) U2040X系列功率传感器: U2041XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye U2042XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 6 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye U2043XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye U2044XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 18 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)N-Tpye U2049XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +20 dBm)3.5mm U2053XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm U2063XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 33 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)3.5mm U2054XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm U2064XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 40 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.92mm U2055XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm U2065XA USB峰值和平均功率传感器,宽频率范围,10 MHz - 50 GHz 宽动态范围(-70 - +26 dBm)2.4mm 功率传感器电缆: U2031A USB2.0biao准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长1.5米(5英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。 U2031B USB2.0biao准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长3米(10英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。 U2031C USB2.0biao准电缆,带有USB微型B连接器和锁定装置,长5米(16.7英尺)。兼容U2000系列USB功率传感器。 11730A 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(1.5 米/5 英尺) 11730B 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(3 米/10 英尺) 11730C 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(6.1 米/20 英尺) 11730D 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(15.2 米/50 英尺) 11730E 功率传感器和 SNS 噪声源电缆(30.5 米/100 英尺) 与 N8480/8480 和 E 系列功率传感器(不包括 E9320 系列峰值和平均功率传感器)结合使用。 N1917A电缆适配器(1.5米/5英尺) N1917B电缆适配器(3 米/10 英尺) N1917C电缆适配器(10米/31英尺) N1917D电缆适配器(1.8米/6英尺) 专为8480和E系列功率传感器与P系列功率计(N1911A或N1912A)配合使用而设计。 功率计主机: E4416A EPM-P 系列单通道功率计 频率范围: 9 kHz to 110 GHz, 宽动态范围:–70 to +44 dBm E4417A EPM-P 系列双通道功率计 频率范围: 9 kHz to 110 GHz, 宽动态范围:–70 to +44 dBm E4418A EPM 系列单通道功率计 频率范围:100kHz to 110 GHz. 宽动态范围:-70 dBm to +44 dBm E4419A EPM 系列双通道功率计 频率范围:100kHz to 110 GHz. 宽动态范围:-70 dBm to +44 dBm E4418B EPM 系列单通道功率计 频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定 宽动态范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定 E4419B EPM 系列双通道功率计 频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定 宽动态范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定 N1911A P 系列单通道功率计 宽动态范围: -70 - +44 dBm ,频率范围:9 kHz - 110 GHz N1912A P 系列双通道功率计 宽动态范围:–70 - +44 dBm,频率范围: 9 kHz - 110 GHz N1913A EPM 系列单通道功率计 频率范围:9 kHz - 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 - +44 dBm(取决于传感器) N1914A EPM 系列双通道功率计 频率范围:9 kHz - 110 GHz(取决于传感器) 宽动态范围:-70 - +44 dBm(取决于传感器) KEYSIHT(U2000H)U2000B大18G功率探头U2000A操作说明书 无需主机直接电脑软件使用 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1525 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
419 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
981 浏览 0 评论
2487 浏览 3 评论
1063 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-4 21:13 , Processed in 0.439288 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
