随着电力、能源工业的发展,各种电缆越来越多地应用于生产生活的各个领域,一般都埋设在地下。当电缆出现故障时,如何快速准确地找到故障点,尽快恢复供电?这是一个困扰我们很久的问题。长期以来,人们对电缆故障的认识是高压电缆和低压电缆混在一起,认为都是电缆。只要电缆出现故障,无论是高压电缆还是低压电缆,都采用传统的高压冲击“闪络法”。用于测试故障。这种方法(通常称为“闪光法”)一直沿用至今,并得到了大家的认可。迄今为止,国内外的产品都是按照这一原则生产的。
我国较普遍使用电力电缆是在1960年代以后。为解决电缆故障,科研人员根据“闪光法”原理研制生产了电缆故障测试仪。仪器测试电缆故障的方法分三步: 第一步是用测距仪测量距离。其实要判断电缆故障是高阻、低阻还是接地。根据这种情况,使用不同的测试方法。如果是接地故障,直接用测距仪的低压脉冲法测距;如果是高阻故障,用高压脉冲放电法测距离,用高压脉冲放电法测距离。设备:如高压脉冲电容、放电球、信号采样器等,操作比较麻烦,必须分析采样波形,对测试人员的知识要求比较高。这时可以用两到三个脉冲来测量到故障的距离。与传统的测试方法相比,二次、三次脉冲法的先进点是将脉冲高压闪络法中复杂的波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,因此判读极操作简单,可准确标定故障距离。 第二步是寻找路径(如果路径清晰可以省略这一步)。搜索路径时,在电缆上加一个信号(路径信号发生器),然后用电缆路径计接收器接收这个信号,带着信号沿着路径走,确定电缆的路径。 第三步,根据测得的距离准确定位电缆故障点。基础是点火和放电产生的声音。当电缆故障定位仪的耳机发出最响亮的声音时,就确定了电缆故障点的位置。 基于“闪现法”原理设计的电缆故障测试仪长期以来为企业解决了很多电缆故障。基本上得到了大家的认可,其贡献也是众所周知的。目前已广泛应用于各行业。随着各行业的快速发展,电缆的用途越来越广泛,电缆的种类也越来越多。电缆故障继续发生是不可避免的。我们知道,各个行业对所用电缆的等级、使用环境、布线和配电方式、绝缘要求等都有不同的要求。不同电缆的电缆故障特性也有很大差异。究其原因,造成电缆故障的因素有很多方面,目前人们由于之前养成的习惯,都希望以一种方式解决所有的电缆故障。因此,基于“闪光法”原理设计的电缆故障测试仪占据市场主导地位。但是,在一些行业,采用“闪蒸法”解决电缆故障,根本无法检测到故障,很可能造成严重的后果。例如,路灯所用的电缆不能直接用“闪光法”检测故障。同样,其他行业使用的线缆也有其自身的特点,在此无法详细介绍。但是,随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到更方便的测试方法来对电缆故障进行分类,对症下药,具体问题具体分析,这样我们就会发现有些电缆故障不需要“闪光法”。原理很方便,解决起来也很快。 在多年的实际工作中,我们发现高压电缆和低压电缆的故障有很多区别。高压电缆的故障多为操作故障,多为高阻故障。高阻故障分为漏电和闪蒸。有两种主要类型的网络;而低压电缆故障只有断路、短路和断路三种情况(当然高压电缆也包括这三种情况)。 此外,低压电缆在实际使用中还具有以下特点: ⒈铺设比较随意,路径不是很清晰。 ⒉敷设时,不要像高压电缆那样填沙填砖后深埋。反之,埋深浅,易受外力破坏而导致失效。 ⒊电缆一般较短,从几十米到几百米不等,不像高压电缆,往往有几百米到几公里。 ⒋对绝缘强度要求不高,处理故障和制作接头的过程比较简单。 ⒌大多数电缆在故障点都有明显的烧损。故障点不在电缆护套上留下痕迹的情况非常罕见。 ⒍承载的负载变化很大,相位经常不平衡,容易发热。由此引起的故障大多是常见的。 电缆故障 针对低压电缆的上述特点和用户提出的建议,结合我们对各地实际使用情况的综合考虑,西安华奥公司的研究人员研制成功了一种低压电缆故障检测仪。测试定位系统:该系统包括测试测距仪和定位仪两部分。系统的电缆故障定位仪是完全智能化、人性化的设计。自动完成对电缆故障点的测试,无需人工分析故障波形,直接报告故障点的距离和故障性质。电池供电,方便野外作业,体积小,重量轻,携带方便,不需要任何辅助设备。该系统的电缆故障定位仪是对直埋低压电缆的埋地路径、埋深和故障点位置进行同步定位和检测的仪器。由于是利用电磁感应和阶跃电压原理设计的低压电缆故障定位系统,基本满足低压电缆故障检测的所有条件。这种测试系统与基于“闪光法”原理的电缆故障测试仪相比有很多优点: ⒈综合多种测试方法,结果相互验证,确定故障点的唯一性。 ⒉体积小,重量轻,单人操作方便,无需辅助设备。 ⒊采用电池供电,适合野外作业,无火花放电。 ⒋电缆的路径搜索(可在几厘米内确定)、埋深检测、故障定位同步完成,效率高。 ⒌对于故障点的判断,仪器显示直观,无需波形分析。 ⒍不受地下条件(如电缆分叉、打捆、接头扭曲等)的影响,如矿山勘探,点对点寻找故障点,定位误差在几厘米以内,相当准确。 ⒎不受路面状况影响,如地砖、绿化带、水泥路面等。 ⒏测试场地安全,对测试仪无危险,电缆无二次损伤。 ⒐价格低廉,一般用户可以接受。 直埋电缆故障测试仪 直埋电缆故障测试仪(点击查看详情) 我们知道,低压电缆绝缘要求低,同时运行时电流比较大,故障后具有明显的特性。具体分类如下: 第一种故障:整条电缆烧毁或某一相烧毁。此类故障使配电柜上的电流继电器动作,电缆在故障处严重损坏。 第二种故障:电缆各相短路。同样,此类故障使配电柜上的电流继电器和电压继电器动作,电缆在故障点损坏严重(可能是外力造成的)。 第三种故障:电缆只有一相断路,电流继电器动作,故障点损坏较轻但外露较明显。可能是相电流过大或电缆质量问题。 第四类故障:电缆内部短路,外部看不到迹线。此类故障一般由电缆质量引起,比较少见。 低压电缆故障定位系统中测距仪和定位仪的结合可以轻松完成测试。同时可针对不同的故障特性和电缆长度独立完成测试。详情如下: 第一类故障和第二类故障,如果电缆较短(小于500米),可以用故障定位仪直接定位故障,不需要测距仪的配合。只需拿着接收器沿着路径走(可以边走边测量路径)来确定故障点。 第三种故障:由于电缆在故障点轻微损坏,发射器的信号在这里泄漏较少。当用定位器定位故障位置时,指示范围窄。这时可以用测距仪测量故障点。大概距离,然后用定位器定位也很方便。 第四类故障:该类故障是目前所有电缆故障中最难检测的。这时可以用测距仪对电缆两端的电缆进行测试,然后将测试结果与实际长度进行比较。故障点确定在小范围内(1-3米)。这时候挖出电缆,找到可疑点,或者直接把这一段电缆锯掉(因为低压电缆很便宜,绝缘要求低,接头容易做),或者用一个定位器,在这个范围内使用音频定位,也可以确定故障点。 目前,电力电缆故障测试仪的广大用户使用基于“闪光法”的电缆故障测试仪。在解决低压电缆的低阻故障和死接地故障时,一般可以与测距仪进行比较。粗略测量故障点的距离很方便(这种故障点的距离测试不需要高压放电设备,采用低压脉冲法),但点火、放电、听声音还是用来定位故障点的。同时,该类仪器的测径仪和指向仪是分离的,导致寻路时无法同步定点,定点时常出现路径偏离。而且,这类仪器的路径计受原理限制,寻找电缆路径。当很难找到电缆的确切路径时,它的宽度通常在1-2米之间。 低压电缆故障定位仪立足于实用性,正好弥补了上述使用中的缺陷。可同时测试电缆的“故障点位置、埋藏深度、路径”。仪器对故障、路径、埋深的指示非常直观,无需技术分析,完全独立于操作者的经验。让繁琐的故障测试工作变得轻松有趣,所以广大“闪测法”电缆仪表用户,如果有另一种类型的电缆故障定位仪,再加上原装测距仪,就可以组成一套完美的低电压电缆故障测试仪。同时,高压电缆的低阻、开路故障也能得到快速修复,工作效率可提高数倍。 事实上,大多数用电企业和单位在日常生产中很少接触高压电缆的维护,因为高压电缆的维护权一般由地市级电力部门维护。低压电缆的数量远大于高压电缆的数量。对于企业、厂矿、居民小区、科研院所、较发达的乡镇、高校、一些中小城市、县级供电局,电缆故障的解决方案是他们最关心。事实上,低压电缆用户需要的是一种操作简单、携带方便、实用且价格低廉、适合野外作业的工具式测试仪。 特高压电力https://www.whtgydl.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1987 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
760 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1275 浏览 0 评论
2905 浏览 3 评论
1355 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.639503 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
