枯枝|树叶|树枝着火温度燃烧热值测试仪,枯枝|树叶|树枝着火温度燃烧热值测试仪由【木材自燃温度分析仪器】提供木材着火点温度燃点化验仪器:186-3922-5135化验木材着火温度设备,检测枯草燃点的设备,化验树叶燃点的仪器,测试枯枝着火点机器,全自动木材燃点检测仪,全自动固体燃料燃点测定仪,高精度木材燃点分析仪,植物燃点测试仪器,森林防火可燃物燃点检测仪,化验木头着火点设备
概述 燃点测定仪,是用于煤炭,植物,树枝,木材,纸张,固体物质的着火温度的测定,通过测定煤的着火温度来采取预防措施,可以避免煤炭自燃带来污染环境和经济损失,在生产、研究和使用部门有着重要作用。 该仪器是我公司研制开发,参照国标GB/T 18511-2001中的要求,采用计算机控制系统,全部测定过程采用微机自动控制,自动升温,自动判断着火温度,并自动记录和打印测定结果。 性能指标 控温范围:0℃~500℃。 温度分辨率:0.1℃。 升温速率:5±1℃/min。 功耗:不大于1.2kw。 测温元件:热电偶。 时间范围:0-999min,分辨率:0.1min。 使用条件 环境温度:0℃~40℃。 相对湿度:≤85%。 应尽量远离强电、磁场设备。 电源AC220V±10%,50Hz。 仪器安装与使用方法 使用前的准备 开箱检查:仪器在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方,是否缺件。 安装调试 燃点仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温湿度不应剧烈变化的房间内,室温在15-30℃范围内为宜。 将仪器放在实验台上,将热电偶与水平支架安装到机器上,并将电脑与机器相联接。 电脑程序的安装 将光盘放入光驱,打开软件点击安装组态软件,点下一步一步步安装如下图: 安装玩组态软件后,点完成自动安装驱动程序和加密锁程序,点击下一步和next一步步安装,如下图 直到全部安装完成后提示重启电脑。 本设备由电脑和控制箱两部分组成。 其中加热部分与电控部分合为一体,使设备更加形象美观。 操作界面如图所示: 实验开始前首先将热电阻按顺序接到机器上,如图所示: 加热热电偶控制机器升温过程,1到6号热电偶测试煤样的燃点温度(1和2、3和4、5和6各位一组平行样)。 煤样和试剂处理(参照GB/T 18511-2001) 按GB474将煤样制成粒度小于0.2mm的一般分析煤样。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:58 , Processed in 0.405595 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
