TEKTRONIX(500M,1G示波器)深圳靓机MDO3104/MDO3054用途说明
TEKTRONIX(500M,1G示波器)深圳靓机MDO3104/MDO3054用途说明 TEKTRONIX(500M,1G示波器)深圳靓机MDO3104/MDO3054用途说明 华易测-曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!! 回收MDO3054,出售MDO3054,出租MDO3054,置换500M混合示波器带频谱. 回收MDO3104,出售MDO3104,出租MDO3104,置换1G混合示波器带频谱. 泰克(Tektronix)MDO3054和MDO3104, 500M/1G混合信号示波器 MDO3012,MDO3014,MDO3022,MDO3024,MDO3032, MDO3034,MDO3052,MDO3054,MDO3102,MDO3104。 混合多功能数字示波器(6种功能合为1体机) 六种功能: 1,示波器(裸机标配) 2,频谱分析仪(需选件MDO3SA升级为3GHz) 3,函数发生器(需MDO3AFG) 4,逻辑分析仪(需选件MDO3MSO) 5,协议分析仪(需选件) 6,数字电压表/计算器(裸机标配) 主要指标: MDO3012: 2通道,100MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-100MHZ(MDO3SA选件可达到3GHz) MDO3014: 4通道,100MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-100MHZ(MDO3SA选件可达到3GHz) MDO3022: 2通道,200MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-200MHZ(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3024: 4通道,200MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-200MHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3032: 2通道,350MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-350MHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3034: 4通道,350MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-350MHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3052: 2通道,500MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-500MHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3054: 4通道,500MHz带宽,2.5GS/s采样率,10M记录长度,频谱频率:9KHz-500MHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3102: 2通道,1GHz带宽,5GS/s采样率,10M记录长度, 频谱频率:9KHz-1GHZ(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) MDO3104: 4通道,1GHz带宽,5GS/s采样率,10M记录长度, 频谱频率:9KHz-1GHz(MDO3SA选件可达到9KHz-3GHz) 当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。 这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。 MDO3000 系列可以全面定制及全面升级, 您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。 MDO3012/MDO3014/MDO3022/MDO3024/MDO3032/MDO3034/MDO3052/MDO3054/MDO3102/MDO3104混合域示波器 主要性能指标: 一,示波器(标配) 1,分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 2,1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 3,带宽可以升级(高达1 GHz) 4,高达5 GS/s 的采样率 5,所有通道上 10 M点的记录长度 6,>280,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率 7,标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽 二,频谱分析仪(标配) 1,标配: 9 kHz - 100MHz,200MHz,350MHz,500MHz,1GHz(根据示波器带宽变化) 2,选配: 9 kHz - 3 GHz 3,频率范围 4,超宽捕获带宽,高达 3 GHz 三,任意函数发生器(选配) 1, 13 种预先定义的波形类型 2,50 MHz 波形生成功能 3,128 k 任意波形发生器记录长度 4,250 MS/s 任意波形发生器采样率 MDO3012/MDO3014/MDO3022/MDO3024/MDO3032/MDO3034/MDO3052/MDO3054/MDO3102/MDO3104混合域示波器 主要特点: 1,FastAcq? 高速波形捕获速率,迅速发现难检异常信号 2,Wave Inspector? 控件,轻松导航及自动搜索波形数据 3,33 种自动测量和波形直方图,简化波形分析 4,TekVPI? 探头接口,直接支持有源探头、差分探头和电流探头,可自动确定标度和单位 5,9 英寸 (229 毫米) WVGA 宽屏彩色显示器 6,体积小,重量轻 - 仅厚 5.8 英寸(147 毫米),仅重 9.2 英磅(4.2 公斤) 一,频谱分析: 1,为常用任务提供专门的前面板控件 2,自动峰值标记,识别频峰值值的频率和幅度 3,手动标记,实现非峰值测量 4,光迹类型包括: 正常、平均、zui大保持和zui小保持 5,三维频谱图显示,方便地观察和深入了解缓慢变化的射频现象 6,自动测量包括: 信道功率、邻道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW) 二,任意函数发生功能: 1,生产预定义的信号,快速仿真设计中缺少的器件 2,捕获模拟或数字输入端信号,传送到任意编辑存储器,并从 AFG 中复制出信号 3,向任意信号添加噪声,轻松地进行余量测试 三,混合信号设计和分析: 1,自动触发、解码和搜索并行总线 2,多通道建立时间和保持时间触发 3,MagniVu? 高速采集,在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率 四,协议分析: 1,触发、解码和自动搜索zui常用的嵌入式设计串行总线标准上的数据包级内容 2,导出协议解码表,存档测试结果 五,数字电压表和频率计数器: 1,一目了然地迅速验证电压或频率测量 2,图形读数,提供与测量稳定性有关的信息 六,可以全面升级: 1,在需求变化或在预算允许时,随时增加功能,提高带宽或频谱分析仪的频率范围 2,极限和模板测试 MDO3012/MDO3014/MDO3022/MDO3024/MDO3032/MDO3034/MDO3052/MDO3054/MDO3102/MDO3104 混合域示波器 技术数据表 MDO3012MDO3014MDO3022MDO3024MDO3032MDO3034 模拟通道242424 模拟通道带宽100 MHz100 MHz200 MHz200 MHz350 MHz350 MHz 上升时间 (10 mV/格设置,50Ω 输入终端)4 ns4 ns2 ns2 ns1.14 ns1.14 ns 采样率(1 个通道)2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s 采样率(2 个通道)2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s2.5 GS/s 采样率(4 个通道)-2.5 GS/s-2.5 GS/s-2.5 GS/s 记录长度(1 个通道)10 M10 M10 M10 M10 M10 M 记录长度(2 个通道)10 M10 M10 M10 M10 M10 M 记录长度(4 个通道)-10 M-10 M-10 M 带有 MDO3MSO 选件的数字通道161616161616 带有 MDO3AFG 选件的任意函数发生器输出111111 频谱分析仪通道111111 频谱分析仪的标准频率范围9 kHz - 100 MHz9 kHz - 100 MHz9 kHz - 200 MHz9 kHz - 200 MHz9 kHz - 350 MHz9 kHz - 350 MHz 带有 MDO3SA 选件的频谱分析仪的可选频率范围9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz MDO3052MDO3054MDO3102MDO3104 模拟通道2424 模拟通道带宽500 MHz500 MHz1 GHz1 GHz 上升时间 (10 mV/格设置,50Ω 输入终端)800 ps800 ps400 ps400 ps 采样率(1 个通道)2.5 GS/s2.5 GS/s5 GS/s5 GS/s 采样率(2 个通道)2.5 GS/s2.5 GS/s5 GS/s5 GS/s 采样率(4 个通道)-2.5 GS/s-2.5 GS/s 记录长度(1 个通道)10 M10 M10 M10 M 记录长度(2 个通道)10 M10 M10 M10 M 记录长度(4 个通道)-10 M-10 M 带有 MDO3MSO 选件的数字通道16161616 带有 MDO3AFG 选件的任意函数发生器输出1111 频谱分析仪通道1111 频谱分析仪的标准频率范围9 kHz - 500 MHz9 kHz - 500 MHz9 kHz - 1 GHz9 kHz - 1 GHz 带有 MDO3SA 选件的频谱分析仪的可选频率范围9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz9 kHz - 3 GHz Tektronix MDO3012/MDO3014/MDO3022/MDO3024/MDO3032/MDO3034/MDO3052/MDO3054/MDO3102/MDO3104选件及模块
公司常备通用型泰克示波器/长期回收: 100MHz带宽:TDS1012,TDS1012B,TDS2012,TDS2012B,TDS2012C,TDS2014,TDS2014B,TDS2014C, TDS3012,TDS3012B,TDS3012C,TDS3014,TDS3014B,TDS3014C,DPO3012,DPO3014 DPO4012,DPO4014,MDO3012,MDO3014,DPO7012,DPO7014 200MHz带宽:TDS2022,TDS2024,TDS2022B,TDS2022C,TDS2024C,TDS3024B, DPO3022,DPO3024,MDO3022,MDO3024 300MHz带宽:TDS3032,TDS3032B,TDS3032C,TDS3034,TDS3034B,TDS3034C, DPO3032,DPO3034,DPO4032,DPO4034, DPO7032,DPO7034, MDO3032,MDO3034 400MHz带宽:TDS3044B 500MHz带宽:TDS3052,TDS3052B,TDS3052C,TDS3054,TDS3054B,TDS3054C DPO3052,DPO3054,DPO4052,DPO4054,DP07052,DPO7054, MDO3052,MDO3054 1GHz带宽:TDS5104,TDS7104,DPO4102,DPO4104,DPO3104,DPO3102,DPO7104,MDO3102,MDO3104 TEKTRONIX(500M,1G示波器)深圳靓机MDO3104/MDO3054用途说明 TEKTRONIX(500M,1G示波器)深圳靓机MDO3104/MDO3054用途说明 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1941 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
739 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1249 浏览 0 评论
2855 浏览 3 评论
1320 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-29 00:50 , Processed in 0.604520 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
