编辑-Z AMS1117系列稳压器有可调版本和多种固定电压版本,旨在提供1A输出电流,工作电压差可低至1V。在最大输出电流下,AMS1117器件的最小电压差保证不超过1.3V,并且会随着负载电流的减小而逐渐减小。 AMS1117 是一款正低压降稳压器,在1A电流下具有1.2V的压降。 AMS1117有两个版本:固定输出版和可调版,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,精度1%;固定输出电压为1.2V的精度为2%。 AMS1117内部集成了过热保护和限流电路,是电池供电和便携电脑的最佳选择。 绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C 输入电压:15V 焊接温度(25秒):265°C 存储温度:- 65~150°C 电气特性 输出电压:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V) 线路调整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V) 负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A) 电压差(最大):1.3V 电流限制:900~1500mA 静态电流(最大):10mA 纹波抑制(最小):60dB AMS1117的特性: AMS1117 的片上微调将基准电压调整到误差1.5%以内,并且还调整了电流限制以最小化稳压器和电源电路过载引起的压力。 AMS1117器件与其他三端SCSI稳压器在引脚上兼容,采用适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC和TO-252 (DPAK) 塑料封装。AMS1117基本参数:输出电流(A)1,输出电压(V) Adj、1.2、1.5、1.8、2.5、2.85、3.3、5.0。 AMS1117的应用: 高效线性稳压器,后置稳压器,开关电源5V至3.3V线性稳压器,电池充电器,有源SCSI终端,笔记本电源管理,电池供电设备。 |
GMT+8, 2025-1-22 15:38 , Processed in 0.509127 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
