4这次【1024平头哥开发套件试用】活动,收到了一块W800(CB6201)无线开发板,经过研究使用,这块板子能够很好的接入阿里云生活物联网平台,快速开发成为一款智能小灯。 我们将使用开发板上这个乳白色的超大粒LED,它是一颗三色LED,在其旁边,有一个拨码开关,来控制RGB三个通道,测试时请将三个拨码开关都打开(拨向LED)。同时,可以通过PWM来进行控制,从而不仅可以开关,还能设置亮度。 一、开发板WiFi智能灯控代码下载和编译: 首先,我们打开CDK开发工具,使用官方W800的WiFi智能灯控新建项目即可,具体如下: 使用W800搜索对应的项目,找到WiFi智能灯控: 然后创建工程: 并进行工作区设置: 设置完成后,即可自动下载代码: 包括需要的依赖包等: 根据网速,可能需要持续一段时间下载完成: 代码下载完成后,就可以进行编译了,编译无误后,就会生成固件: 因为使用串口工具进行下载,所以需要的文件为:yoc_total.fls 连接好开发板,并使用串口工具进行下载: 固件下载完成后,开发板就做好了准备,下面的步骤,就是在阿里云生活物联网平台进行操作了。 等后续设置好,并给开发板配网成功后,开发板将会和物联网平台联通,然后通过物联网平台,就可以控制开发板上的三色LED。 阿里云生活物联网平台网址为:https://living.aliyun.com/ 二、阿里云生活物联网平台操作和设置: 按照如下设置,依次建立自有品牌项目、新的产品(电工照明/灯): 注意新建产品中的节点类型、网关设置,以及联网方式选WiFi 初次使用,就用默认的标准功能定义即可,不用进行修改,直接下一步。 然后,进入人机交互设置。这一步,主要用于设置该产品,在物联网平台控制端云智能App中的呈现: 特别要注意的是,设备面板中的面板,选择一路灯的: 因为设备需要联网,才能和物联网平台通信,所以物联网平台为设备提供了简便快捷的配网方式,通过蓝牙,即可在云智联App上,给开发板配网了,非常方便。 由于使用蓝牙配网,所以配网类型,选择灯(BLE+WiFi): 下一步,就是模组/芯片选择。郁闷的是,W800既然不在列表中,我们可以选择W600: 或者选择未认证模块: 然后,添加测试设备后,就可以进行实际测试了: 添加设备后,会给出设备的关键信息: 以上五种信息: hal_devinfo_dn:DeviceName hal_devinfo_ds:DeviceSecret hal_devinfo_pk:ProductKey hal_devinfo_ps:Product Secret hal_devinfo_pid:Product Id 以上五项信息,就是平头哥开发中常说的五元组信息
将下载WiFi智能灯控固件的开发板连接到电脑,用串口工具连接,并按RST键重启,在串口工具中,按回车,会出现#提示符,进入命令操作环境,然后使用如下命令操作:
配置完成后,使用reboot指令进行重启。 三、设备配网连接: 首先在物联网平台,进入批量投产页面,打开配网二维码: 下载安装 云智联App,然后打开App,继续扫码,就可以出现添加设备的界面,按照提示,使用2.4G WiFi,进入如下界面: 此时,需要按开发板的USR按键,待三色LED点亮一次启动配网模式,再松开: 待配网完成后,将会自动进入控制界面: 自此,开发板和物联网平台成功连接,通过 云智联 界面,可以控制LED的亮度,以及进行开关操作。 四、在线调试: 通过物联网平台的测试设备界面,可以查看设备的详情,并进行在线调试: 在日志查看界面,可以查看上行(设备上报)和下行(控制信息)日志: 进入在线调试界面,可以直接对设备下发控制信息: 可以使用的控制信息如下: 1. 开灯:
2. 关灯:
3. 设置亮度:
选择设置,并发送指令时,注意观察LED的显示情况。 五、代码说明: 通过这个实例,我们能够使用WiFi智能灯控实例,把开发板变成一个被物联网平台控制的设备了。 在WiFi智能灯控实例代码中,除了物联网平台相关的基础服务代码,我们最需要关注的,就是app/src/app_led.c 在这个文件中,包含了: 1. PWM的定义:使用0号PWM通道
2. led初始化:app_pwm_led_init() 3. led实际显示控制:app_pwm_led_set_config() 4. 关闭led:app_pwm_led_set_stop() 5. 设置亮度:app_pwm_led_set_normal() 6. 控制led亮灭:app_pwm_led_control 7. 亮度值检查:app_pwm_led_set_brightness() 现在的代码,只使用的PWM0,我们可以仔细研读代码,把PWM1、PWM2也使用起来,从而可以控制灯的颜色,把一个简单的只有亮度的灯,变成一个还能控制颜色的灯。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15572 浏览 1 评论
13618 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19535 浏览 2 评论
58879 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
87127 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
662浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
543浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 21:42 , Processed in 0.684997 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
