车床数显改造光栅尺:大多数企业的生产机床为普通机床,生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差,精度低,成本高,供货周期长等问题,已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高,如企业靠重新购买新设备,需要大量资金,一般的企业难以承受,为此,把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。
数显装置有以下优点: ①机床改造总投资极少,与旧机床的残值相适应; ②具有附机功能,能随时装卸,与其它机床通用 ③无其它装置的装调手续,便于维修; ④操作工人易掌握,不经培训亦可使用.它主要用于改造各类车床、磨床、镗床,尤其是改造外圆磨和圆心磨,其成效更为显著。 ⑤进行大型机床数显改造后,可以降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高工作效率,减少废品率,机械性能稳定可靠。 ⑥用途广泛:它不仅能用于铣床、钻床、镗床和车削加工的常规任务,还能为许多机床、测量设备和测试设备以及专用机床提供理想的解决方案,事实上它适用于所有手动机床。车床数显改造后,带有清零;预设数;自动分中;公英制转换;坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换停电记忆;200点辅助零位功能;寻找机械原点;线性误差修正等功能,同时还带有直半径转换、锥度测量功能。 三轴机床配套数显光栅尺:线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、火花机专用光栅尺光栅尺,直线光栅尺 现代的自动控制系统中已广泛地采用光电传感器(如光栅尺)来解决轴的线位移、转速或转角的监测和控制问题。适用以下领域: 加工用的设备:车床、铣床、镗床、磨床、电火花机、线切割等 测量用的仪器:投影机、影像测量仪、工具显微镜等 也可对数控机床上刀具运动的误差起补偿作用 sunefull光栅尺:测量 范围:50mm~3000mm 测量准确度:±6μm/m~±10μm/m 测量 基准:光栅周期20μm的光学玻璃尺 光学测量系统:透射式红外线光测量系统,红外线波长880nm 反应 速度:60m/min(0.005mm) 25m/min(0.001mm) 读数头滑动系统:垂直式五轴承 输出 讯号:TTL/EIA-422-A 讯号传达周期:20μm 供应 电压:DC 5V±5% 采用优质的PU材料制造出耐油、高弹性及抗老化胶封。由工程师精心设计出的闭合角度和最适中的软硬度,保证的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。读数头滑动部分结构采用已被验证为最可靠耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。弹簧的几何设计经过精确详细的力学模型分析,并采用高级的德国制弹簧钢材制造。确保光学感应系统就是在高速的移动情况下,仍能紧贴在光栅尺上无跳动地滑行。所有轴承均采用日本JIS规格高精度轴承,保证滑行畅顺,跳动量低,可靠耐用。采用美国Honeywell公司的高效能AIGaAs红外线发光管为光源。讯号强而稳定,可靠性极高 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-22 21:15 , Processed in 0.569919 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
