先简单的介绍下nRF24L01无线模块
(1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用
(2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(3) 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
(5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态为22uA;掉电模式下为900nA
(6) 内置2.4Ghz 天线,体积小巧15mm X29mm
(7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
通过SPI方式完成数据的交换,包括数据的发送,数据的接收。说明一下,单片机中如果没有SPI的硬件 电路,我们可以使用单片机的普通IO口进行SPI的时序模拟,只要符合无线模块的时序逻辑,一样能控制无线模块的通信。 FPGA是可编程逻辑,最大的特点就是灵活,用户可根据需求加入所需要的逻辑器件,当然它所包含的逻辑单元也是相当的丰富,有SPI硬件模块。这样用户就省去了SPI方式的时序逻辑,可以更好的专注于功能的开发。 下面将详细的介绍下nRF24L01无线模块在单片机与FPGA上的应用单片机:这里我们使用的单片机型号为PIC16F877。
图1.3 NRF24L01接入PIC的原理图
说明:从图1.3中可以看出,主要是图1.1中的6个信号(还有2个是地与 电源)接入单片机中。而那些引脚是普通的IO口,需要用户模仿SPI时序进行控制。 无线模块进行数据的交换就是数据的发送与数据的接收,下面将从这2个方面进行介绍。不管是数据的发送还是数据的接收,要想控制好NRF24L01无线模块,先要通过SPI方式对无线模块进行配置,只需要往它对应的寄存器里写入数值便可。 先定义一下PIC上的宏,下面我们就可以很方便的对PIC的引脚进行操作。
- #define MISO RC2
- #define MOSI RC3
- #define SCK RD0
- #define CE RD2
- #define CSN RD1
- #define IRQ RC1
- #define LED RD3
- #define KEY0 RB0
- #define KEY1 RB1
- #define KEY2 RB2
- #define KEY3 RB3
- #define KEY4 RB4
- #define KEY5 RB5
- #define KEY6 RB6
- #define KEY7 RB7
复制代码
NRF24L01无线模块的寄存器
- //*******************NRF24L01寄存器指令
- #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
- //*******************SPI(nRF24L01)寄存器地址
- #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,
- #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
- #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
- #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
- #define STATUS 0x07 // 状态寄存器
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
复制代码
有2类寄存器是用户可以根据自己的需求所确定的,那就是地址的长度以及内容、发送与接收数据的长度,但无线模块一次最多可以发送32个字节,这两类寄存器一般设置为3~4个字节。
- #define TX_PLOAD_WIDTH 4
- #define RX_PLOAD_WIDTH 4
- unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10}; //本地地址
- unsigned char RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10}; //接收地址
复制代码
A 模拟SPI方式
- /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
- /*功能:NRF24L01的SPI时序
- unsigned char SPI_RW(unsigned char a)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if((a&0x80)==0x80)
- MOSI=1;
- else MOSI=0; // output 'uchar', MSB to MOSI
- a=(a<<1); // shift next bit into MSB..
- SCK=1; // Set SCK high..
- if(MISO==1)
- a|=0x01;
- else a&=0xfe; // capture current MISO bit
- SCK=0; // ..then set SCK low again
- return(a); // return read uchar
复制代码
B 以SPI方式对寄存器的操作
- /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
- /*功能:NRF24L01的SPI读操作
- unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
- unsigned char reg_val;
- CSN=0; // CSN low, initialize SPI communication...
- SPI_RW(reg); // Select register to read from..
- reg_val=SPI_RW(0); // ..then read registervalue
- CSN=1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
- unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
- unsigned char status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status=SPI_RW(reg); // select register
- SPI_RW(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
- unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
- unsigned char status,uchar_ctr;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status=SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
- pBuf[uchar_ctr]=SPI_RW(0);
- CSN = 1;
- return(status);
- /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
- /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
- unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
- CSN = 0; //SPI使能
- for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
- SPI_RW(*pBuf++);
- CSN = 1; //关闭SPI
- return(status);
复制代码
这样就可以对NRF24L01无线模块进行初始化工作,以及数据发送、数据接收。让无线模块是处于接收状态还是处于发送状态,初始化的工作有所不同,但区别不大,主要是CONFIG寄存器,可详细参考它的datesheet。 NRF24L01发送的初始化以及发送时序
- void init_NRF24L01_send(void)
- delay(30);
- CE=0; // chip enable
- CSN=1; // Spi disable
- SCK=0; // Spi clock line init high
- delay(30);
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为4字节
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
- // CE=1; // chip enable
- delay(30);
- /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char *tx_buf)
- /*功能:发送 tx_buf中数据
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char *tx_buf)
- CE=0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
- CE=1; //置高CE,激发数据发送
- delay(100);
- CE=0;
复制代码
NRF24L01接收的初始化以及接收时序
- void init_NRF24L01_receive(void)
- delay(30);
- delay(30);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主接受
- CE=1;
- delay(40);
- /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
- unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- unsigned char revale=0;
- sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
- if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- revale =1; //读取数据完成标志
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xff);
- return revale;
复制代码
下面总结一下NRF24L01在FPGA的应用。 由于FPGA自带SPI硬件,只需要在SOPC Bulider中添加SPI模块即可,在顶层图中我们就可以看到图1.4,另外,我们再添加两个IO口,这样我们就不必再模拟SPI方式,在FPGA中,有一个很好的API函数alt_avalon_spi_command();其函数原型为:
- int alt_avalon_spi_command(alt_u32base,alt_u32slave,
- alt_u32write_length,
- constalt_u8*wdata,
- alt_u32read_length,
- alt_u8*read_data,
- alt_u32flags)
复制代码
该函数执行以下功能: 1、 SPI 从机片选信号有效(拉低) ; 2、 从 wdata 指针读取数据,通过 SPI 接口传输总共 write_length 字节的数据,丢弃 MISO接口输入的数据; 3、 读 read_length 个字节的数据,存储到 read_data 指针指向的地址。读传输过程中 MOSI 被置为 0; 4、 撤销 SPI 从机片选信号(拉高)。 头文件 ,该头文件定义了 SPI 核的寄存器映射和访问硬件可用的一些特征常量。这个函数的最大缺点就是不可以在中断中使用,但这并不影响对它的使用。NRF24L01在单片机和FPGA上的应用的本质是一样的,主要区别就是对上面的A、B SPI方式进行改写。A 就是用alt_avalon_spi_command();代替,是不是很方便呢。:-DB 以SPI方式对寄存器的操作
- ** 函数名称: void SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)()
- ** 函数功能: 访问无线模块寄存器,并也对其写数值控制
- ** 参数:2个,第一个为寄存器地址,第二个为向寄存器写的数值
- void SPI_RW_Reg ( unsigned char reg, unsigned char value )
- alt_avalon_spi_command ( SPI_BASE,0,1,®,0,NULL,1 ); // select register
- alt_avalon_spi_command ( SPI_BASE,0,1,&value,0,NULL,0 );
- ** 函数名称: void SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes)
- ** 函数功能: 访问寄存器,并向其写入bytes字节的数值
- ** 参数:3个,寄存器地址,数据、长度
- void SPI_Write_Buf ( unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes )
- alt_avalon_spi_command ( SPI_BASE,0,bytes,pBuf,0,NULL,0 );
- ** 函数名称: unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
- ** 函数功能: 访问寄存器地址,并返回该寄存器的数值
- ** 参数:寄存器地址
- unsigned char SPI_Read ( unsigned char reg )
- alt_avalon_spi_command ( SPI_BASE,0,0,NULL,1,®_val,0 );
- return ( reg_val );
- ** 函数名称: void SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
- ** 函数功能: 访问寄存器,并从其读出bytes字节的数值
- void SPI_Read_Buf ( unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars )
- alt_avalon_spi_command ( SPI_BASE,0,0,NULL,uchars,pBuf,0 );
复制代码
跟单片机相比,是不是觉得看得清晰点呢。这就是这个函数的方便之处了。有一点要注意一下,这个函数的最后一个参数的作用,以前没注意,走过一段弯路,它的作用就是相当于上面单片机中的CSN信号,如果需要对SPI从器件进行连续访问,则不释放该信号可以提高访问速度。 好了,差不多就总结到这里了。无线模块的应用很广泛,可以用作无线遥控器、数据的无线烧写等用途。有想法的可以一起讨论。
