电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
本文介绍了西诺S2315综合治疗机常用功能设置方法、常见故障分析、对策。
综合治疗台也简称牙椅,是口腔科医生为患者检查、治疗及手术的一种重要医疗设备。虽然品牌繁多,但医生位控制面板上的功能按键却大同小异,一般都包含以下几个:椅位和靠背的升降键、设置键、牙椅记忆位键(一般有3个)、复位键、冷光灯键、观片灯键、冲盂键、水杯键、水杯加热键、痰位键等等[1]。西诺S2315综合治疗台操作简便,在我院教学诊室广泛使用,以下就该设备控制面板设置方法和常见故障进行介绍、分析对策[2]。 1 医生位控制面板功能按键设置 1.1 牙椅记忆位设置 按下设置键,设置灯亮,调整椅位和靠背到你想要的位置,然后按相应的记忆位键,听到提示音后,该位置被记忆,再按一下设置键,退出设置模式。 1.2 水杯出水时间设置 按下设置键,设置灯亮,按住水杯键不放,直到水杯中盛有足够的水,松开水杯键,听到提示音后,水杯出水时间已被记忆,再按一下设置键,退出设置模式。水杯出水时间最长可设置30秒。 1.3 冲盂时间设置 按下设置键,设置灯亮,按一下冲盂键,冲盂时间为12秒;按两下冲盂键,冲盂时间为12分钟;按三下冲盂键,冲盂时间为30分钟;按四下冲盂键,冲盂时间为60分钟。设置完毕后,再按一下设置键,退出设置模式。 1.4 牙椅极限位设置 1.4.1 手动模式 长按设置键20秒后再松开,进入手动模式。调整椅位和靠背到最低位,按设置键确认后,指示灯闪烁,并伴有提示音,接着调整椅位和靠背到最高位,最后再按设置键,完成设置。极限位设置后要按一下复位键,位置才能保存。 1.4.2 自动模式 长按设置键45秒后松开,进入自动模式,该模式下椅位和靠背会自动完成极限位置的设置,设置完成后,也会听到提示音,设置指示灯自动熄灭。 1.5 基本联动设置 1.5.1 灯椅联动 长按冷光灯键4秒后,听到提示音,进行灯椅联动状态切换。灯椅联动时,按记忆位键,牙椅运动到该位置后,冷光灯亮;按下复位键时冷光灯自动熄灭;按痰位键冷光灯灭,靠背升到最高位,再按痰位键,靠背恢复到原位后冷光灯亮。 1.5.2 水杯冲盂联动 长按水杯键4秒后,听到提示音,进行水杯冲盂联动状态切换。水杯冲盂联动时,按下水杯键,接水结束后,会自动冲盂15秒。 1.5.3 痰位和水杯冲盂联动 长按痰位键4秒后,听到提示音,进行痰位和水杯冲盂联动状态切换。三者联动时,按下痰位键,水杯自动出水,出水结束后再按一下痰位键,靠背恢复到原位置,自动冲盂15秒。 特别提醒注意:除非有相关的设置需要,牙椅在正常使用时,都应该保证设置键是关闭状态(设置灯熄灭)。 2 常见故障分析 2.1 故障现象:牙椅整机无动作 2.1.1 检查牙椅供电是否正常,电源插座是否接插良好。 2.1.2 检查器械盘右下方的总气开关是否是开启状态。 2.1.3 断电状态下,取下保险进行检查,保险烧断需及时更换,如果更换保险后通电又烧断,需排查牙椅各用电部件是否有短路情况。 2.1.4 检查气控电开关。总气开关接通时,气控电开关气源接通,微动开关应处于闭合状态。如果气源正常,微动开关不能正常闭合,则需更换开关。 2.1.5 检查牙椅主板上电源输入是否正常。 2.2 故障现象:靠背升降无动作,其余按键正常 2.2.1 按下靠背升降键,如果没有提示音,则需检查按键面板与牙椅的连接线是否正常。 2.2.2 交换主控盒上靠背电机和椅位电机的接线位置,再按椅位升降键 ,若靠背电机仍无动作,则靠背电机故障。 2.2.3 交换主控盒上靠背电机和椅位电机的接线位置,再按椅位升降键 ,靠背电机能动作,先将其恢复到正常位置,再长按设置键45秒,进行极限椅位设置,若靠背电机仍不能正常工作,则主控盒故障。 2.3 故障现象:牙椅无动作,其余按键(水杯、冲盂、冷光灯等)功能正常 2.3.1 检查器械盘内互锁开关是否正常,如果互锁开关在无气源驱动条件下一直处于闭合状态,则需更换互锁开关。 2.3.2 若互锁开关正常,主控盒可能丢失记忆,可进行极限椅位设置,设置完成后仍不能动作,则主控盒故障。 2.4 故障现象:控制面板上同时有4个按键不起作用,按后无提示音 2.4.1 按键面板与控制主板连接故障,检查连接线路是否正常。 2.4.2 如连接线路正常,则主控盒发生故障。 2.5 故障现象:加热水杯不加热 2.5.1 按下加热键,若无提示音,则检查按键开关是否灵敏,接线是否正常。 2.5.2 按下加热键,若有提示音,主箱体板上K5继电器吸合,LED5指示灯亮,测试主箱体板加热电源输出口电压是否正常(AC24V)。 2.5.3 测量加热水杯的电源输入端(AC24V),如无输入电压,检查保险、接线柱连线等。 2.5.4 常温下测量加热水杯内低温温控开关通断,若断开,需更换。 2.5.5 测量加热丝内阻,正常值为7.5Ω左右,若内阻无穷大,则按下高温温控开关上方的复位按钮。复位后仍不能恢复,则需更换加热水杯。 2.6 故障现象:冷光灯不亮 2.6.1 按下冷光灯键,无提示音,则检查按键是否灵敏。 2.6.2 按下冷光灯键,有提示音,主箱体板上K4继电器吸合,LED3指示灯亮,测试冷光灯输出电压是否正常。 2.6.3 测量输入电压,如无输入电压,检查保险、接线柱接线、对接插件连接。 2.6.4 测量灯泡通断,若阻值无穷大,则更换灯泡。 2.7 故障现象:椅位升降正常,靠背升降行程短;或者靠背升降正常,椅位升降行程短 2.7.1 交换主控盒上靠背电机和椅位电机的插线位置,如果电机运行正常,则主控盒故障。 2.7.2 交换主控盒上靠背电机和椅位电机的插线位置,如果故障现象仍然存在,则电机计数装置有故障。 2.7.3 牙椅限位保护开关未复位,检查保护开关,如损坏,需更换。 作为一名设备维修人员,面对故障时不能慌张,要熟知综合治疗台的工作原理,从易到难分析故障原因,以上是本人在日常工作中遇到问题的一些总结,希望能与广大同行分享,共同提高维修技能[3]。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3065 浏览 0 评论
10818 浏览 4 评论
39037 浏览 19 评论
5827 浏览 0 评论
27571 浏览 34 评论
1633浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:09 , Processed in 0.657951 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4392
