1个回答
巨微顺应无线互联网的潮流,投入物联网产业的发展,专注蓝牙芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。
MS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1656使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,最高工作频率可达24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。 MS1656产品系列工作电压为2.4V3.6V,工作温度范围包含-40℃+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656产品提供QFN20封装形式,提供低成本解决方案,适合于Beacon、电机驱动和应用控制、充电器、温控器、记录仪、警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统等多种应用场合。 MS1656特性 •内核与系统: -32位ARM®Cortex-M0+处理器内核,最高工作频率可达24MHz -一个24位系统定时器 -支持低功耗睡眠模式 -单周期32位硬件乘法器 •存储器 -64K字节的嵌入式Flash,具有擦写保护功能 -4K字节的SRAM •单模BLE射频收发机 -数据包处理引擎 -GFSK编码方式 -内部电压调节器保证PSRR -可编程输出功率范围:-28dBm~+3dBm -1Mbps空气数据传输 -优秀的射频链路预算:高达-85dBm •时钟、复位和电源管理 -2.4V~3.6V供电 -外部16MHz高速晶体振荡器 -内嵌4MHz-24MHz高速振荡器 -内嵌38.4KHz低速振荡器 •低功耗 -两种低功耗工作模式:Sleep、DeepSleep -低电压检测,可配置为中断或者复位 •1个12位1Msps采样速率,SAR型ADC •电压比较器(VC)/低电压检测器(LVD) •11个I/O端口 •调试模式 -串行单线调试(SWD) •定时器 -1个16位高级定时器:4通道PWM输出/输入捕获,支持3路互补输出,以及死区生成和紧急停止功能 -1个16位通用定时器,支持4路比较输出/输入捕获,PWM输出 -1个16位可编程定时器阵列,支持5路输入捕获/比较输出,PWM输出 -2个16/32位基础定时器/计数器 -1个16位低功耗定时器 -2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) -自动唤醒定时器 •RTC -支持RTC计数(秒/分/时)及万年历功能(日/月/年) -支持闹铃功能寄存器(秒/分/时/日/月/年) -支持RTC从DeepSleep模式唤醒系统 •通信接口 -UART0-UART1标准通讯接口 -I2C标准通讯接口,最高达1Mbit/s -SPI标准通讯接口,最高达8Mbit/s •16字节的芯片唯一ID(CID) 规格说明 1、ARM®的Cortex®-M0+核心 ARM的Cortex®-M0+处理器是最新一代的嵌入式32位RISC处理器,该处理器引脚数少、功耗低,能够提供满足MCU实现需要的低成本平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。Cortex®-M0+处理器全面支持Keil&IAR调试器,包含了一个硬件调试电路,支持2线式的SWD调试接口。 Cortex®-M0+特性: 指令集 Thumb/Thumb-2 流水线 2级流水线 CoreMark/MHz 2.46 DMIPS/MHz 0.95 中断 32个中断源 中断优先级 可配置4级中断优先级 增强指令 单周期32位乘法器 调试接口 支持SWD 2线式调试接口,支持4个break point以及2个watch point 2、存储器(Memory) 64K字节的嵌入式闪存存储器,用于存放程序和数据。内建全集成的Flash控制器,无需外部高压输入,由全内置电路产生高压来编程,支持ISP、IAP功能。4K字节的内置SRAM。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2198 浏览 0 评论
7923 浏览 4 评论
35764 浏览 18 评论
4814 浏览 0 评论
23334 浏览 34 评论
976浏览 2评论
1227浏览 1评论
1460浏览 1评论
1067浏览 0评论
1512浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-25 20:14 , Processed in 1.239402 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
