扫一扫,分享给好友
目前唐恩科技又推出准UWB产品---iLocateWSN定位系统iLocateTM WSN实时定位系统采用自主开发的准UWB产品,实现P-RTLS的性价比最优化。该系统能够运用于传统的工业环境,以及诸如资产监管等亚米级的定位场合,并达到60cm的2D定位精度;系统包含三部分:有源标签、传感器基站以及iLocateTM软件平台。在该系统中,标签与定位传感器之间进行基于TOF(Time of Flight)算法的双向到达时间运算,并精确计算出标签与传感器的距离;系统运用多个传感器的测量数据来获取、分析标签的空间位置,最终将该信息传输给相关信息系统。iLocateTM WSN定位系统传感器基站按照蜂窝单元(Cell)的形式进行组织,并支持标签在同一空间坐标系下不同定位单元间漫游;每个定位单元中,主传感器通过工业现场总线或以太网将标签位置发送到iLocateTM定位平台,并进行实时的位置信息处理。该系统完全符合国际RTLS行业标准(ISO/IEC24730)。三、 系统构成iLocateTMWSN作为唐恩科技自主开发的准UWB定位产品,该系统包含三个组成部分:传感器基站Base,有源定位标签Tag和定位平台iLocateTRM。1,基站BASE定位基站传感器是一种精密测量仪器,由定位模块阵列、高性能处理器和供电系统组成。定位模块接受处理器的控制指令,并将定位数据传给处理器,处理器将定位数据进行综合处理后,通过工业系统总线或者以太网传给iLocate服务器。参数指标尺寸重量:尺寸20cmX13cmX6cm 重量 350g工作频率:2.4GHZ工作条件:温度 -20℃-60℃(标准) 湿度 0-95% (无冷凝)防护等级:工业级防护标准IP65定位精度:典型精度 60cm的实时2D定位产品认证:ISO/IEC24730电源供电:低压直流9V标准功耗2.5w安装特性:可调节式支架
2,定位标签Tag定位标签由定位模块阵列和电池模块组成,是一种体积小巧的设备,可置于人员、资产设备、交通工具上。并包行许多先进的功能:一个LED指示灯,一个内置震动传感器,标签集成多种固定方式以便部署于任何物体或表面。系统协议中含有休眠功能,当标签处于静止不动的时候,标签自动休眠参数指标尺寸重量:尺寸 12cmX6cmX2cm 重量 45g工作频率:2.4GHZ工作条件:温度 -20℃-60℃(标准)防护等级:工业级防护标准IP65外部资源:震动传感器、LED指示灯产品认证:ISO/IEC24730电池供电:可充电池3.3V最大功耗0.3W
3.定位平台iLocateiLocateTM定位平台产品包含了符合ISO/IEC24730标准的自主底层引擎模块和兼容第三方系统的中间件,这些软件构建了性能卓越、可扩展升级的实时定位应用。该定位平台有系统稳定可靠、定位功能完整、实时性能好、管理功能模块健全、系统安放方便、集成方式简单、易于二次开发扩展的特点。 性能指标:1, iLocate分布式定位平台基于底层驱动引擎的定位应用与业务软件,它能够支持不同的硬件底层如UWB,RFID,WIFI等,并且能通过定位引擎iLocate SpiderTM协同定位工作。2, iLocate定位系统基于.NET2.0平台开发,所有服务支持windows,linux交叉平台操作,并且客户端支持在PDA等多种移动设备上运行。3, 系统提供.NET2.0 API接口,客户可以很方便地进行二次开发。4, 平台集成了一系列开发工具,用户很方便为平台数据模型扩展为新类型对象。5, 安装使用便捷、管理功能健全。图形化操作,用户可以很方便进行系统安装、备份、恢复与升级。iLocateTM定位系统能融合多种定位技术及坐标系统,优化定位效果,提供强大的上层应用平台(场景、功能、数据等)支持。可以为人员定位、资产管理、仓储物流、安防监控、自动控制等系统。软件平台预览:
图2 iLocate定位平台预览
唐恩科技常州公司地址:常州市常武中路801号常州科教城科南京大学研究院邮编:213164电话:(86)0519 86339750-602传真:(86)0519 86339750-608
举报
donetech
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-1-30 12:34 , Processed in 0.557706 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
