灵动MM32SPIN220B使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的国产32位MCU,内嵌两组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU微控制器工作频率高达96兆赫兹,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN220B系列包含1个12位ADC、4个16位通用定时器、1个32位通用定时器、1个高级PWM定时器,还包含标准的UART通信接口与特有的单线双向通信接口。
MM32SPIN220B产品系列输入电压为3V~15V,具有过温保护和欠压锁定保护功能,可以进入待机模式,保证低功耗应用的要求。 MM32SPIN220B产品提供QFN32封装形式;下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。 这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN220B产品微控制器适合于单相永磁无刷电机、快速无线充电等多种应用场合。 MM32SPIN220B产品特性 •两组N型半桥式栅极驱动器(GATE-DRIVER) -工作电压范围:5V至13V -二相栅极驱动器 -驱动能力:5000PF负载,上升时间与下降时间为75N秒 -UVLO保护 -上下桥短路自动保护功能 •内核与系统: -32位ARM®CortexTM-M0处理器内核 最高工作频率可达96MHZ -单指令周期32位硬件乘法器 •存储器 -高达64K字节的闪存程序存储器 -高达8K字节的SRAM •时钟、复位和电源管理 -2.0V~5.5V供电 -上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) -外部8~24MHz高速晶体振荡器 -内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器 -内嵌40KHz低速振荡器 -PLL支持CPU最高运行在96MHz •低功耗 -睡眠、停机和待机模式 •1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达8个输入通道) -转换范围:0~VDDA •2个比较器 •5通道DMA控制器 -支持的外设:Timer、UART、I2C和ADC •多达10个快速I/O端口: -所有I/O口可以映像到16个外部中断; 特定的端口支持输入输出5V信号 •调试模式 -串行单线调试(SWD) •多达9个定时器 -1个16位高级定时器4通道高级控制定时器 -1个32位定时器和4个16位定时器 -2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) -系统时间定时器:24位自减型计数器 •多达2个通信接口 -1个UART接口 -1个I2C接口 •96位的芯片唯一ID(UID) •采用QFN32封装 MM32SPIN220B产品功能和外设配置 ARM®的CortexTM-M0核心并内嵌闪存和SRAM ARM®的CortexTM-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 ARM®的CortexTM-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。 MM32SPIN220B拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。 内置闪存存储器 最大64K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。 内置SRAM 最大8K字节的内置SRAM。 MM32SPIN220B应用参考线路 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2553 浏览 0 评论
1152浏览 2评论
750浏览 1评论
503浏览 0评论
269浏览 0评论
433浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 09:51 , Processed in 1.437787 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
