1个回答
测量工具: Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪
操作人员: ASI Robicon,高功率VFD制造商 执行的测试: 可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容 ASI Robicon Perfect Harmony水冷变频驱动(VFD)。 Tom Lasek是ASI Robicon的一名现场工程师,该公司是领先的高功率固态变频驱动制造商,支持高达20000 HP的控制工业交流电机,输入电压高达13,800 V。Lasek的职责包括高功率驱动系统的安装/调试、一般性预防维护和故障诊断。他几乎每天都使用Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪进行:
通过在定期的预防性维护过程中将1550C作为高压元件测试仪,Lasek能够及时发现有瑕疵的元件,防止其失效。预防早期故障既能为ASI Robicon也能为其客户节省时间和金钱。 可控硅整流器电压测试 Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪能够快速确定高功率固态电源中非线性装置的相对质量/薄弱环节:SCR (可控硅整流器半导体)和IGBT高功率器件。一般的固态元件测试仪采用低压、低电流测试源,通常不能定位损坏的元件,尤其是在负载下可能会崩溃。 方法
可控硅整流器读数示例。 结果
如果元件已发生物理性损坏,则需要将其实际取出来,进行热测试。 方法
如果泄漏高达50 %或更大,则必须将装置废弃。 传统上测试可控硅整流器时,如果没有完全短路,则认为没有问题。Lasek介绍说,这种假定是完全错误的。ASI Robicon在维修可控硅整流器电源时,其目标是最大程度降低故障和停工时间,而非将维修的零件成本最小化。 任何装置在达到其额定电压时,如果读数表现为变化、波动、不稳定,都应认为即将发生故障,并将其隔离。读数不稳定表示内部电弧损坏,或者半导体本身锁死/导通。 IGBT开关装置测试 IGBT开关装置也可以进行热试验,但由于负阻特性二极管的原因,只能在一个方向(正向)进行检查。也可以对高功率二极管进行热试验(比较低温和高温读数的变化)。一般而言,与可控硅整流器相比(读数一般为200 MW至700 MW),二极管的电阻高得多、漏电流小得多。 如果可控硅整流器的读数在两个方向均为20 MW,则没有问题;但如果一个方向读数为80 MW,而另一方向为20 MW,则表示即将失效。崭新可控硅整流器的读数通常在两个方向均为100 MW至200 MW,两个方向的差异在50 %之内。 电容测试 Lasek还利用1550C的可调电压功能测试高压电容。 方法 对几个完全相同的电容进行充电,并比较将其充电到相似读数所需的时间。 电容读数示例。 结果
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2439 浏览 0 评论
9119 浏览 4 评论
36802 浏览 19 评论
5031 浏览 0 评论
24780 浏览 34 评论
1540浏览 2评论
1759浏览 1评论
2206浏览 1评论
1565浏览 0评论
536浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 17:13 , Processed in 1.209083 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
