烘缸是造纸机用作纸张干燥的关键部件,可以说烘缸是纸机非常重要的部件,如果烘缸设备遇到故障问题后,那么整台造纸机就不能运作了,所以选对烘缸轴维修方法同样非常关键。 烘缸轴磨损常见原因: 轴承使用原因,轴承在使用过程温度过高,同时承受轴向力和径向力作用,导致轴与轴承之间过盈尺寸金属疲劳而出现配合间隙,一旦出现配合间隙就使得轴承与轴之间产生相对运动而加剧磨损,严重时使得轴承或者烘缸轴报废,造成恶性事件。 正常金属疲劳磨损:金属本身具有一定的疲劳特性,长期的承受扭矩将导致金属的正常疲劳磨损,这一现象由金属本身特性决定,因此只有轴生产过程中通过改善生产工艺延长金属疲劳周期,提高使用寿命。 我们常用到的烘缸轴维修方法一般是补焊、电刷镀、更换新部件等等,以上技术在可靠性方面都存在或多或少的弊端,有的不仅存在热应力集中的问题,而且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成巨大的停机停产损失。 除了以上的方法,还有一种既节省又高效的烘缸轴维修方法,那就是采用索雷碳纳米聚合物材料进行现场维修,该技术在线修复过程中不会产生高温,避免了热应力集中的影响,且该技术不受轴单边磨损量的限制。我们来看下具体的维修案例: 某企业的3200纸机:轴颈380mm、1:12准、轴承型号23076CAKC4W33、传动侧轴承位单边磨损2-3mm、操作侧轴承位单边磨损1-2mm。 1. 查看烘缸轴磨损情况; 2. 表面处理:用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大材料粘结力,随后用无水乙醇清洗修复表面; 3. 按比例调和SD7104材料,调和至均匀无色差为止。然后将调和好的材料均匀涂抹至修复部位,安装轴承,材料固化; 4. 材料固化后,拆卸轴承,清除表面多余材料; 5. 清洗修复面,二次涂抹材料,安装轴承到位后开机运行。 |
1 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1979 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
753 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1266 浏览 0 评论
2896 浏览 3 评论
1341 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 07:17 , Processed in 0.582567 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
