扫一扫,分享给好友
一、实验内容
利用实验台上的0809做A/D转换实验,实验台上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量。(要求模拟量由0809的IN2采集) 二、仿真图 三、代码 C语言实现: #include #include #define AD XBYTE[0XFF22] //定义AD0808的地址 Y4(20) Y1(01) Y7(31) #define PA XBYTE[0XFF28] //定义8255A中PA段的地址 #define PB XBYTE[0XFF29] //定义8255A中PB段的地址 #define PC XBYTE[0XFF2a] //纯属方便定义,没用到 #define COM8255 XBYTE[0XFF2B] //定义8255A的控制字 Y5(FF2B) Y3(FF1B) Y7(FF3B) #define uint unsigned int #define uchar unsigned char float x=0; uchar count=0; uchar xdata *ad=&AD;//定义指针指向AD8080的地址 //uchar table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0, // 0x99,0x92,0x82,0xF8, // 0x80,0x90,0x88,0x83, // 0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管共阳极的显示编码 uchar table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管共阴极的显示编码 void delayMS(unsigned int ms)//延时函数 { unsigned char i,j; for(i=ms;i>0;i--) for(j=60;j>0;j--); } void main() { IT0=1; //设置外部中断为边沿触发 EX0=1; //打开外部中断 EA=1; //打开总中断 *ad=0x01; // AD0808数值进行初始化 COM8255=0x89;//10000000 //8255A数值进行初始化,设置端口为输出 delayMS(100); //进行适当的延时 while(1) { PB=0X00; PA=0xff;//进行消影 PB=0X80; PA=~table[count%16]; //选定最后一位数码管(段选),进行显示 delayMS(1); //进行延时,但延时时间不宜过长 PB=0X00; PA=0xff ; //进行消影 PB=0X40; PA=~table[count/16]; delayMS(1);//选定倒数第二位数码管(段选),进行显示 } } void ad0() interrupt 0//进入外部中断,此处为了通过脉冲方便进行AD0808的采样 { count=*ad; //此处count的值应为采集到的数据,范围应在0~255 // x=x*0.9+count*0.1; //此处程序完成了低通滤波的功能,在实际演示中,由于种种限制,数字会有较大变化,不利于人的观察 // count=(uchar)x; //再将处理好的值赋给count,此时的数字显示趋于稳定 *ad=0x01; //清除采集到的数据当下,一个脉冲到来时重新采集 } 汇编实现: AD EQU 0FFE2H ;1111 1111 11/10 0(138)/010(通道数) COM8255 EQU 0FFEBH ;键盘显示单元的8255控制口1111 1111 11/10 1/010 PA EQU 0FFECH ;字形控制口 1111 1111/11/10 1/0?/00(00指向PA) p184 PB EQU 0FFEDH ;字位/键扫控制口 1111 1111/ 11/10 1/0?/01(01指向PB) ORG 0000H LJMP START ORG 0030H START: MOV SP, #60H MOV DPTR,#AD ; MOVX @DPTR,A ;0809的通道0采样 MOV DPTR,#COM8255 ;片选 MOV A,#89H ;P186 命令字:选择工作方式,A,B口输出 1/000 1/00/1 (A,B:方式0) MOV DPTR,#0FFEBH ;控制寄存器送入DPTR,8255才工作 0111 1111/ 11/10 1/0?/11 // MOVX @DPTR,A ;方式寄存器送入控制寄存器 MOVX @DPTR,A ;累加器送外部RAM,8255初始化 MOV R7,#100 ;保证转换结束,EOC=1 CALL DELAY ; MOV DPTR,#AD ; L1: JB P3.2,L1 MOVX A,@DPTR ;读取AD转换数据 while1: MOV B,A;此处略有不同,先把数据拆分,不然下边麻烦 SWAP A ;累加器高四位与低四位互换 ANL A,#0FH ;进位内容与直接地址内容相与,取高4位 ANL B,#0FH ;进位内容与直接地址内容相与,取低4位 MOV R4,A ; R4存高位相当于/16 MOV R5,B ; R5存低位相当于%16 MOV DPTR,#AD MOVX @DPTR,A ;开始下次AD转换 MOV R3,#64h ;??? for:;第一个数码管显示 MOV DPTR,#PB ;进行消影,先位选 MOV A,#00H ;全选 MOVX @DPTR,A ;输出 MOV DPTR,#PA ;再段选 MOV A,#0FFH ;全选 MOVX @DPTR,A ;输出 MOV DPTR,#PB MOV A,#80H //1000 0000,选中第一位 MOVX @DPTR,A //第一位输出 MOV DPTR,#LEDMAP //指向表头 MOV A,R5 // R5存低位相当于%16 MOVC A,@A+DPTR ;变位寻址 MOV DPTR,#PA ;选定的数送入RAM MOVX @DPTR,A ;再输出 MOV R7,#1 CALL DELAY ;第二个数码管显示 MOV DPTR,#PB //进行消影 MOV A,#00H // MOVX @DPTR,A // MOV DPTR,#PA ; MOV A,#0FFH ; MOVX @DPTR,A ; MOV DPTR,#PB MOV A,#40H //0100 0000,选中第二位 MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#LEDMAP MOV A,R4 ;R4存高位相当于/16 MOVC A,@A+DPTR; MOV DPTR,#PA MOVX @DPTR,A MOV R7,#1 ; CALL DELAY DJNZ R3,for MOV DPTR,#AD L2:JB P3.2,L2 MOVX A,@DPTR ;读取AD转换数据 JMP while1 DELAY: MOV R6,#135 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DELAY; RET LEDMAP: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H ;字形表 DB 80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH END |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2202 浏览 0 评论
1192浏览 3评论
675浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2280浏览 1评论
351浏览 1评论
1219浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-15 18:26 , Processed in 1.042730 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
