1个回答
在电子设计中,我们经常需要用到不同的直流电压给不同器件供电,其中用的最广泛的就是通过LDO稳压芯片来实现得到不同的直流电压输出,因为成本低、性能好,且使用起来也很简单,让LDO稳压芯片用的也越来越多,几乎每款电子产品里都有其身影。
说它好用,是因为在普通设计里,只需要加入合适的输入电压,和几个滤波电容即可得到想要的输出电压,非常简单,然而也正因为这看似简单的用法,让很多技术水平参差不齐的工程师不结合自己的具体设计情况, 直接依葫芦画瓢照搬别人的设计或随便找个芯片厂家推荐的应用图来用,不重视器件工作原理和性能特征,虽然输出电压也能得到,也能正常工作,但里面有很多设计隐患,随时会出问题。 LDO“心脏‘的六大重要参数,你务必要牢记。 一、PSRR(电源电压抑制比) PSRR是许多LDO稳压芯片数据手册中的公共技术要求,有些手册里可能未列出该参数。它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度,通俗的讲,是指LDO输出对输入纹波噪声的抑制作用,这也是很多场合在DC/DC后级另加一颗LDO的原因(特别是后面接模拟传感器或者ADC/DAC时)。高PSRR的LDO对输出纹波的抑制效果还是很明显的。 下图是某器件厂家给的PSRR特征图。如何判断LDO的PSRR参数是否足够呢,举个简单的例子,假设LDO前面的DC/DC的开关频率是100khz,通过该器件得PSRR特征图得知,100khz处的PSRR是50dB,假设前端DC/DC纹波大小100mv,那LDO之后的纹波=100mv/10(50/20)=0.3mv,可见高PSRR特性的LDO稳压芯片是多么重要。 二、Noise(噪声性能) 不同于PSRR,噪声是指LDO自身产生的噪声信号,低噪声的LDO稳压芯片可以很好的降低LDO产生的额外噪声,输出的电压更纯净,噪声一般计算出的值是有效值(rms),也可以用peak to peak来分析。 三、LDO低压降: 上面开始也提到了这个参数,设计电路比如需要6v转5v时,需要保持Low Dropout Voltage参数《1 v。性能突出的LDO一般压降都很低,Vdropout可以做到《200mV。 四、LDO动态性能: 一些应用场合,负载变化剧烈,那么这时候这个参数就非常重要了,除了通过增加输出电容来确保动态性能外,也尽量选用动态性能好的LDO芯片。 五、LDO温度性能: 大家都知道LDO工作效率相对DC-DC稳压芯片而言很低,那怎么去校验一个LDO是否合适呢?首先计算功耗Pd=(Vin-Vout)Iout,其次计算温升,一般芯片手册里会说明温度性能与温升的计算公式,总之一句话,不能因为LDO芯片带负载工作时在指定的工作温度范围内烧坏了。这里要强调的是不同的封装,其LDO芯片的温度性能是不一样的。 六、LDO静态电流: 一般电池供电的场合对静态电流会有比较高的要求,一般LDO芯片的静态电流的大小与芯片的其他性能成反关系,如低噪声,高电源电压抑制比,动态性能好的LDO静态电流都偏大一些。低IQ的LDO做的好的话,《100nA。 一个看似简单的LDO稳压芯片没想到会有这么多性能指标要考虑吧,在好的设计精湛的设计里,每一个元器件的选用,所处位置,值为多少,什么型号,那都是重要而必要的,都有其科学性,不可随意替换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3523个成员聚集在这个小组
加入小组2991 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3977 浏览 1 评论
3957 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 16:52 , Processed in 0.910946 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
