扫一扫,分享给好友
1个回答
数字时钟
这个蛮简单的,思路就是脉冲发生器-计数器-译码器 首先看一下脉冲发生器 可以用石英晶振分频或者NE555芯片做,前者精度高一点 这里我们采用NE555搭一个多谐振荡器 原理自己翻书去,电阻计算就是那个f=1/(R1+2R2)Cln2 因为我电脑太慢了,本来电容应该是10uf,这里改成0.01uf加快速度,生成1Hz的脉冲 当成1HZ的就行了,真实电路再改回来 有了脉冲信号之后,我们用同步十进制计数器74LS160搭两个60进制,一个24进制的计数器,采用串行进位方式,60进制采用置数法 不多解释了,太简单了,需要注意的是十位的置位信号时101(5),然后给的是低电平,然后我们每一级是一个上升沿触发,所以其实是5的末端触发下一级,直接接下一级就行了 然后分钟和秒钟一样 看一下时钟 采用置0法 一到24就置0,唯一不一样的就是清零信号太短暂了,要加个锁存器,锁存一下 然后就是译码电路了 哦,对了,还要调时,所以加个校时电路 反相器主要起隔离作用 整体电路 后续可以加一些闹钟电路等等等 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4487个成员聚集在这个小组
加入小组3327 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4260 浏览 1 评论
4287 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-18 17:11 , Processed in 0.590414 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
