《中断作用》 1、实现实时处理。 2、实现分时操作。 3、进行故障处理。 4、待机状态的唤醒。单片机嵌入式系统的应用中,为了减少电源的功耗,当系统不处理任何事物,处于待机状态时,可以让单片机工作在休眠的低功耗方式。通常,恢复到正常工作方式往往也是利用中断信号来唤醒。 《中断处理过程》 中断系统中,MCU正常情况下运行的程序称为主程序,把产生申请中断信号的单元和事件称为中断源,由中断源向MCU所发出的申请中断信号称为中断请求,MCU接受中断申请并停止现行程序的运行而转向为中断服务称为中断响应,为中断服务的程序称为中断服务程序,现行程序打断的地方称为断点,执行完中断处理程序后返回断点处继续执行主程序称为中断返回。 其中K就是断点,由于中断服务程序执行完后仍要返回主程序,因此,在执行中断处理程序之前,要将主程序中断点处的地址保存,即中断返回后要执行的命令地址,这个地址就是程序计数器PC的值。这个过程称为保护断点。又由于MCU在执行中断处理程序时,可能会使用和改变主程序使用过的寄存器、标志位、甚至内存单元,因此,在执行中断服务程序前,还要把有关的数据保护起来,称为中断现场保护。在MCU执行完中断处理程序后,又要恢复原来的数据,并返回主程序的断点处继续执行,称为恢复现场。 中断过程中,断点的保护和恢复操作是由单片机内部硬件自动实现,即保存和恢复计数器PC。 中断现场的保护和恢复,需要自己设计中断处理程序时编程实现。在使用中断时,要认真和仔细考虑中断现场的保护和恢复。 中断的三个概念:中断源、中断信号、中断向量(中断入口地址);系统有若干个中断源,每个中断源对应一个中断向量,中断向量只是中断服务程序的一个入口地址,所有中断向量连续存放在固定区域,构成了中断向量区。 《中断优先级和嵌套》 中断优先级的概念是针对有多个中断源同时申请中断时,MCU如何响应中断,以及响应哪个中断而提出来的。 中断优先级的确定,某中断对应的中断向量地址越小,其中断优先级越高(硬件确定方式)通过软件对中断控制器的设定,改变中断的优先级(用户可设置方式,但是AVR不支持)。 一些单片机(如8051)的硬件能够自动实现中断嵌套的处理,即单片机内部的硬件电路能够识别中断的优先级,并根据优先级的高低,自动完成对高优先级中断的优先响应,实现中断的嵌套处理。AVR单片机,硬件系统不支持自动实现中断嵌套的处理。如果在系统设计中,必须使用中断嵌套处理,则需要由用户编写相应的程序,通过软件设置来实现中断嵌套的功能。 《中断响应条件和控制》 1)、中断的屏蔽:通常存在一些特殊的标志位用于控制开放或关闭(屏蔽)MCU对中断响应处理,这些标志称为中断屏蔽标志位或中断允许控制位。注意,屏蔽中断信号,不是取消。 中断源分为:非屏蔽中断、可屏蔽中断、软件中断。软件中断是指CPU具有相应的软件中断指令,当MCU执行这条指令时能进入软件中断服务,以完成特定的功能(通常用于调试),但是一般的单片机不具备软件中断的指令。 2)、中断控制与终端响应条件:单片机中,对应每一个中断源都有一个相应的中断标志位,该中断标志位将占据中断控制器中的一位。当单片机检测到某一中断源产生符合条件的中断信号时,其硬件会自动将该中断源对应的中断标志位置“1”,这就意味着有中断信号产生了,向MCU申请中断。 中断标志位置“1”,并不代表MCU一定响应该中断。为了合理控制中断响应,在单片机内部还有相关的用于中断控制的中断允许标志位。最重要的一个中断允许标志位是全局中断允许标志位。当该标志位为“0”,表示禁止MCU响应所有的可屏蔽中断的响应。此时不管是否有中断产生,MCU不会响应任何中断请求。只有全局中断允许标志位为“1”,MCU才响应。 全局中断标志位为“1”,MCU响应可屏蔽中断,每个中断源对应一个各自独立的中断允许标志位。当某个中断允许标志位为“0”时,表示MCU不响应该中断的中断申请。 MCU响应一个可屏蔽中断源的中断请求的条件是:响应A中断 = 全局中断允许标志位 AND 中断A允许标志 AND 中断A标志;这些标志位全部要置“1”。 所以,只有当全局中断允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A标志位为“1”(符合中断条件时由硬件自动设置或由用户软件设置)时,MCU才会响应中断A的请求信号(如果有多个中断请求信号同时存在的情况下,还要根据中断A的优先级来确定)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2231 浏览 0 评论
1264浏览 3评论
714浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2317浏览 1评论
395浏览 1评论
1252浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 04:14 , Processed in 1.181225 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
