25G以太网最佳输入/输出性能和光纤容量是10G以太网的2.5倍,在数据中心和5G前传的应用中,普遍采用25G来替换原来的10G产品,达到流量带宽的升级。 易飞扬针对数据中心和5G前传应用场景,提供25G全系列高速线缆和光模块产品: 易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具有强大的防尘、防水和耐高低温能力,确保其在不同恶劣环境下的稳定运行;支持eCPRI传输协议,可实现300m传输。 25G光模块包括灰光和彩光,符合以太网和eCPRI传输协议,满足工业级需求。其中彩光模块,基于DML和EML激光器,可支持40km内长距传输;多波长可选,满足多样化需求。 数据中心应用随着数据中心内leaf到spine层连接向100Gbps升级,10G服务器已无法满足需求。而25Gbps每通道技术是100Gbps(4个25Gbps))以太网标准的基础,因此业界普遍利用 25G传输速率来替代现有的10Gbps速率。 在数据中心场景下,25G产品主要用在服务器与交换机以及交换机之间的连接。所用产品为25G直连铜缆和25G有源光缆。 图1:数据中心方案 案例1:25G服务器与25G交换机互连,采用25G SFP28 PCC可传输3m,采用25G SFP28 AOC可传输300m。架顶交换机采用25G SFP28 AOC,可实现300m互连。 案例2:25G服务器与100G交换机互连,采用100GE QSFP28转4x25GE SFP28 PCC可传输5m,采用100GE QSFP28转4x 25GE SFP28 AOC可传输100m。 产品明细:
5G前传提出了增强型CPRI(eCPRI)标准,使得5G前传接口速率提升为25Gbps。根据LightCounting预测,未来五年内,25G光模块需求将大增,超过5G前传光模块的50%。 5G前传有光纤直驱、有源WDM、无源WDM和半有源WDM四种解决方案。 光纤直驱方案图2:光纤直驱方案 产品明细:在光纤直驱方案中,可采用25G灰光模块或25G HAOC
有源WDM方案 图3:有源波分方案 产品明细:在有源WDM方案中,可采用25G灰光模块或25G HAOC搭配25G彩光模块
无源波分和半有源波分方案 图4:无源波分方案 图5:半有源波分方案 产品明细:在无源波分和半有源波分方案中,需采用25GE/eCPRI WDM SFP28光模块。有CWDM、MWDM、LWDM和DWDM四种类型,具体产品方案可参考《易飞扬5G前传WDM解决方案》。
易飞扬25G产品月产达50K以上,可实现高品质快速交付。除以上解决方案,易飞扬还可提供定制服务,以涵盖需要特定需求的更多样化的应用。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-6-26 11:34 , Processed in 0.610059 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
