电子发烧友论坛|
1个回答
蓝牙模块
蓝牙转串口(TTL)模块,蓝牙转串口,不需要知道蓝牙协议,只需要知道串口协议就好。我所用的是BT06,只能做从机,蓝牙接收数据。 BT06蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,遵循V3.0 蓝牙规范。 本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。 接线图 可以USB-TTL模块直接与蓝牙模块相连,但要注意 5V-5V,GND-GND,RXD-TXD,TXD-RXD。 也可以直接用开发板进行蓝牙设置,但注意不要插单片机,否则数据会冲突,因为单片机进行烧录也是用的RX,TX。 状态指示LED: [tr]LED显示模块状态[/tr]
在进行蓝牙与电脑连接上之后,打开串口助手(或者STC下载器自带的)打开串口可以进行AT指令设置,设置它的密码,名称以及波特率等 用户可以通过串口和 BT06蓝牙进行通信,串口使用 Tx, Rx 两根信号线,波特 率 支 持 1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,460800 和921600bps。串口缺省波特率为 9600bps。 (注:发 AT 指令时必须回车换行, AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效,一旦蓝牙模块与设备连接上,蓝牙模块即进入数据透传模式。rn为直接按电脑回车键,如不能按回车键则加rn。AT指令不分大小写) 应用链接 一般默认名称是BT-04,默认密码为1234,手机打开蓝牙,在手机app端控制蓝牙发送数据。 单片机程序 使用蓝牙时接受的数据由串口进行通讯传给MCU,所以使用串口中断。 参考程序: #include #define uchar unsigned char void UART_INIT() { SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1 REN = 1;//允许串口接收 EA = 1;//开总中断 ES = 1;//开串口中断 TMOD = 0x20;//8位自动重装模式 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//9600波特率 TR1 = 1;//启动定时器1 } //串口中断 void UART_SER() interrupt 4 { if(RI) { RI = 0;//清除接收标志 switch(SBUF) { case 0x01:/*执行*/ ; break;//蓝牙接收1事进行的操作 } } } void main() { UART_INIT();//串口初始化 while(1) { } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1006浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:04 , Processed in 0.637399 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1436
