1个回答
一、设计任务与要求
1. 任务 设计制作基于物联网的多点温度监控系统。 2. 要求 1.实时获取3个被测对象温度,温度测量范围:-55℃ ~+125℃;测量精度:0.1℃。 2.实时获取的温度值通过WIFI传输至阿里云。 3.可以通过阿里云物联网平台实时查看各监测点的温度数据。 二、系统架构 (1)感知层 完成空气温度感知和收集。 (2)网络层 网络层通过WiFi接入互联网,将感知数据传至云端。 (3)应用层 应用层通过物联网平台对温度进行实时监测,以达到远程监测温度的目的。 三、硬件图 DS18B20温度传感器将采集到的数据传输到WIFI开发板的D9脚;所有感知数据通过串口将数据透传给WiFi模块,再以WiFi方式连接WiFi路由器,无线接入Internet。通过阿里云物联网平台,可在线查阅实时数据。 四、硬件控制程序 感知控制节点的作用是定时采集温度信息,并通过WiFi模块将感知数据无线传输到WiFi路由器,根据采集的温度信息发送至物联网平台;硬件控制程序流程图如所示。 五、 DS18B20温度传感器 本设计采用的是DSI8B20单总线数字式温度传感器。与传统的分立式温度传感器相比,DSI8B20集温度测量和A/D转换于一体,并且可根据实际应用要求实现9~12位的数字值读数方式。它与单片机接口需要的外围元件非常少,使得硬件电路结构简单。从DSI8B20读/写信息只需要一根口线(单线接口),温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DSI8B20供电,无需补充额外电源。 温度传感器模块主要功能是实时、准确地采集环境中的温度参数,及时将数据信息传输到微处理器中。温度传感器电路设计如图所示。 六、WeMOS D1 WIFI ESP8266 开发板 WeMos D1开发板以ESP8266WIFI开发板为基础,使用Arduino开发板的设计,工作电压为3.3V设计出来的开发板,这个开发板仅仅是使用了Arduino uno的布局设计,并不是Arduino的开发板。此开发板基于ESP8266EX,Arduino兼容,可使用AIDE编程,包含11个数字IO引脚以及1个ADC引脚,使用Micro-B type USB线进行连接。 七、系统调试 通过串口监视器观察温度传感器发送至开发板的数据,如图所示: 八、测试结果与分析 1.在温度传感器进行室内和手捂两种环境温度下,对温度传感器进行数据采集,结果显示温度从23℃回升到30摄氏度,精度达到0.1摄氏度要求,数据可靠。 2.可以自动采集每个监测点的数据,并进行上传,且物联网平台上收集到的数据跟串口输出数据误差在0.01摄氏度以内,符合产品要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2231 浏览 0 评论
1264浏览 3评论
714浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2317浏览 1评论
396浏览 1评论
1252浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 20:33 , Processed in 1.159583 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
