题目要求
完整代码 #include #define false 0 #define true 1 #define uchar unsigned char //0——255 #define uint unsigned int //0——65535 #define ulong unsigned long //0——4294967295 ***it start_key = P3^0; //启动按钮 ***it pause_key = P3^1; //暂停按钮 ***it reset_key = P3^2; //重置按钮 ***it beep_key = P3^3; //声音按钮 ***it start_led = P3^4; //启动指示灯 ***it pause_led = P3^5; //暂停指示灯 ***it beep_led = P3^6; //喇叭指示灯 ***it beep = P3^7; //喇叭 uchar disCode[10] = {0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //数码管段码 0~9 uchar locCode[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码 void displayTime(void); //刷新时间显示 void disPlay(uchar num, uchar loc); //数码管、led显示函数 void Delay1ms(unsigned int n); //延时1ms uchar state; //状态:0-停止,1-启动,2-暂停 ulong ms = 0; //存储毫秒值 uchar fen = 0; //分钟数 uchar miao; //秒数 uchar ms2; //毫秒数的10位 bit isBeep = false; //是否开启蜂鸣器 /******************************************************************************* * 函 数 名 : T0_INT * 函数功能 : T0定时器中断函数10ms * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void T0_INT(void) interrupt 1 { //这里不是减去10000是因为在C51单片机中,每执行一条语句需要花费 1ms 时间。减去的是误差值。 //经过测试,大概每一分钟还是会有 0.8 s的误差…… //实际的秒表还是得专业的时钟芯片 TL0= (65536-9000)/256; TH0= (65536-9000)%256; ms ++; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main(void) { TMOD=0x61; //0110 0001 //方式一 TL0= (65536-10000)/256; // 10ms TH0= (65536-10000)%256; TR0=1; //开启T0 //ET0=1; //T0中断允许(要在点击了启动按钮在开启,所以这里不需要开启) EA=1; //总中断开启 //以下指示灯一开始都应该是灭的 start_led = 0; //启动指示灯 pause_led = 0; //暂停指示灯 beep_led = 0; //喇叭指示灯 while(1) { displayTime(); //刷新时间显示 //检测启动、停止按钮 if(start_key == 0) //按下了启动、停止按钮 { Delay1ms(10); //延时消抖 if(start_key == 0) { if(state == 0)//之前是未启动,按了按钮要变成已启动 { state = 1; //更新状态为已启动 ms = 0; //毫秒数归零 fen = 0; //分钟数归零 ET0 = 1; //T0中断允许打开,开始计时 start_led = 1; //启动led指示灯亮 }else{ state = 0; //更新状态为未启动 ET0 = 0; //关闭T0中断,停止计时 start_led = 0; //启动led指示灯灭 pause_led = 0; //暂停指示灯灭 } while(start_key == 0) displayTime(); //防止按键重复检测 } } //检测暂停按钮 if(state != 0 && pause_key == 0) //已启动计时,并且暂停按钮按下 { Delay1ms(10); //延时消抖 if(pause_key == 0) { if(state == 2) //之前是暂停,现在要启动 { state = 1; //更新状态为已启动 pause_led = 0; //暂停指示灯灭 ET0 = 1; //打开T0中断允许,恢复计时 }else{ state = 2; pause_led = 1; //暂停指示灯亮起 ET0 = 0; //关闭T0定时器,暂停计时 } while(pause_key == 0) displayTime(); //防止按键重复检测 } } //检测归零按钮 if(state == 0 && reset_key == 0) //已停止计时,并且归零按钮按下 { Delay1ms(10); //延时消抖 if(reset_key == 0) { ms = 0; //毫秒数归零 fen = 0; //分钟数归零 while(reset_key == 0) displayTime(); //防止按键重复检测 } } //检测声音按钮 if(beep_key == 0) //归零按钮按下 { Delay1ms(10); //延时消抖 if(beep_key == 0) { isBeep = ~isBeep; //取反,原来是开启的,变为关闭。原来是关闭的则变为开启 beep_led = isBeep; //更新声音指示灯 while(beep_key == 0) displayTime(); //防止按键重复检测 } } } } void displayTime(void) //刷新时间显示 { miao = ms/100 - fen*60; //秒数 ms2 = ms/10%10; //毫秒数的10位 //已启动计时,并且开启了声音 并且处于一秒刚开始的0.1秒内(即新的一秒刚刚开始) if(state == 1 && isBeep == true && ms2 < 1) { beep = 0; //蜂鸣器发出响声 }else{ beep = 1; //关闭蜂鸣器 } if(miao >= 60) //秒数大于60 { miao = 0; fen++; //分钟数加一 } disPlay(fen/10, 0); //显示分钟数的十位 disPlay(fen%10, 1); //显示分钟数的个位 disPlay(miao/10, 2); //显示秒数的十位 disPlay(miao%10, 3); //显示秒数的个位 disPlay(ms2, 4); //0.1s disPlay(ms%10, 5); //0.01s } void disPlay(uchar num, uchar loc) //数码管、led显示函数 { P0 = 0xff; //消除重影 P2 = locCode[loc]; //位码输出 P0 = disCode[num]; //段码输出 Delay1ms(1); //增加显示时间,防止显示过暗 } /******************************************************************************* * 函 数 名 : Delay1ms (多个) * 函数功能 : 延时函数,延时n*1ms * 输 入 : n-延时次数 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void Delay1ms(unsigned int n) { unsigned char i, j; for (; n>0; n--) for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++); } 完整的 proteus 仿真图布局 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2432 浏览 0 评论
986浏览 2评论
610浏览 1评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 20:48 , Processed in 1.056955 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
