前言
shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持方波脉冲计数功能,所以只需要调用两三个API,即可实现对连续方波脉冲的计数功能。 PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi/Ble/NB/Lora/ThreadMesh/RFID/Eth/U***/RS485/RS232通信、以及30多种传感器/10多种硬件外设/10多种Mcu内设功能,并且这些功能最多可以 5 种随机组合同时运行。更多关于Core的内容可以在 shineblink.com 上了解。 一、实现功能 Core提供一个引脚D4可以用来计脉冲个数本章节实现的功能描述:外部向Core的D4引脚输入一个1Khz的方波。Core每隔1秒测一次该方波的下降沿个数,从而验证该方波的频率为1Khz。 二、接线图 三、完整代码 --初始化 function Init() --设置0.96寸oled模块占用SCL1和SDA1引脚 LIB_0_96_OledConfig("IIC1") --配置计量脉冲的D4引脚内部上拉,触发条件为下降沿,测量周期为1000ms LIB_PulseCountMeasureConfig("PullUp","Fall",1000) end --初始化 Init() --开始大循环 while(GC(1) == true) do --查询计数结果,该函数需要及时在测量周期内调用,不然会错过上1个测量周期的计数结果 finish_flag, data = LIB_PulseCountMeasureFinishCheck() if finish_flag == 1 then --通过oled屏幕展示结果 LIB_0_96_OledPuts("4","1",string.format("Freq= %dHz",data)) end end 四、实际输入波形如下图: 五、程序运行结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2427 浏览 0 评论
980浏览 2评论
604浏览 1评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 11:50 , Processed in 1.193976 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
