CST Studio Suite前端包括CST Studio Suite Bio Models和CST Studio Suite Multi-Platform (Linux) Upgrade,无需额外付费。
CST Studio Suite Bio Models和CST Studio Suite Multi-Platform Upgrade将不再作为单独可订购的附加组件提供给CST Studio Suite前端。 一般/环境 改进了使用历史记录树编辑3D形状时的稳定性。 改进了文件查找操作的错误处理和报告。 改进了优化对话框的稳定性。 改进了多屏设置中多引脚端口对话框的定位。 允许使用很长的曲线名称。 固定的变量现在正确存储时切换项目。 修正了保形条带操作中的问题,使最后一步算法更稳定。 修正了导入Nastran几何体时包含混合顶点的问题。 修正了无效输入值的“从曲线追踪”特征的行为。 修复了回滚到以前的服务包的问题。 中科电力’By 设置使用标签为“CST Studio Suite”,但支持加载“CSTModel”3experience R2021x FD07和更大。 在3experience Physics Simulation Review和3experience Simulation Manager中显示A-Solver远场削减。 修正了实例化同名子程序集的问题。 改进了3DSearch中起源(CATIA, SOLIDWORKS或派生格式转换器)的选择选项。 新功能! 固定导入包含非区域设置字符的程序集部件。 连接CST Studio Suite 固定的问题,当使用参数导入结合SOLIDWORKS连接。 系统装配与建模(SAM) 修正了创建模拟项目时TLM求解器激励设置从参考项目继承的问题。 在创建涉及TOUCHSTONE块的模拟项目时删除文件大小限制。 由于布尔添加修复的四面体网格错误。 固定同步激励继承从参考项目的模拟项目创建。 EDA导入/ EDA工具 修正了在差分端口列表中缺少“反转”复选框的问题。 分布式计算(DC) 改进了对共享目录中的项目的搜索。 生物模型 改进体素模型的切割平面可视化。 后处理 分离箭头情节和流线情节设置。 改进了从现有项目重新创建屏幕快照时的健壮性或报表工具。 改进了表面电流的选择。 改进了在绘制结果时内存不足时的行为。 固定不可用的2D/3D Plot。 固定访问ffmpeg/ffplay在保存视频在Linux下。 CST微波工作室-一般 在某些情况下,边界条件的扫描角度控制被隐藏。 移除带有金属层背景的活动元素计算的误导性警告。 固定远场列表计算特定用例的远场模板。 修复了在数组元素项目中选择“Sequential(用户定义的)”的情况下按组组合结果的设置。 修正了在Linux上使用uV/m作为单位绘制远场图时的崩溃。 修正了一个集合元素的电路文件在按下apply时不会复制到项目中的问题。 修复ASCII输出的2D farfield图。 更新ADS联合仿真设置指令。 组合结果支持从远场源激励的a -求解器结果。 更新了材料库中的Eccosorb材料。 新功能! CST微波工作室-瞬态解算器 修正了4套接字系统中求解器设置的错误。 修正了叠加平面波结果归一化的问题。 CST Microwave Studio -瞬态解算器(TLM网格) 支持在farfield组合结果中选择监视器。 新功能! CST微波工作室-频域求解器(四面体网格) 区域分解:修复求解器终止与MPI在某些情况下与重复定义。 区域分解:固定不完整的3D功耗监测结果与MPI。 域分解:改进了带有许多端口的进度部分,并修复了向后的进度。 区域分解:某些情况下固定端口功率计算。 区域分解:修复求解器挂起时,使用重复和许多激励与细网格。 区域分解:固定求解器挂起在关机。 域分解:固定求解终止在特殊的域设置和重复被使用。 区域分解:固定求解终止时,损耗金属接触和交叉域界面。 域分解:定义了导致无效重复组的重复的修复求解器错误。 结果的组合现在可以正常工作,即使存在几个网格自适应频率点。 适当考虑同时激励的一些对称性的特殊情况。 CST微波工作室-积分方程求解器 改进了错误信息和网格反馈的本地多层设置。 近场激励源的固定激励表设置。 CST微波工作室-渐近求解器 修正了在电介质存在时造成无限远场计算的bug。 修复对话框设置中的问题:范围概要中心频率被忽略。 中科电缆工作室 阻抗计算器警告,如果用户选择的频率超出分析范围。 允许从CST Power’By对电缆曲线类型进行一些控制。 修正了当前计算无法处理非常大的.cur输入文件的问题。 通过排除顶部电缆组的扭曲减少了重叠检查的时间。 修正了自动捆绑的问题。 CST EM Studio -低频频域求解器(四面体网格) 允许计算电导矩阵,也适用于没有静态解可以推导的设置。 改进了全波频域求解器显示的警告信息。 CST EM Studio -部分RLC求解器 在其他求解器中定义的集中元素将被忽略,而不是以错误信息停止。 更好的电容计算精度。 所有对角线外的RLC条目都显示在导航树中。 Spark3D 在电晕模块中加入了氢分子作为新气体。 新功能! 修复了导入带有内表面的CST“Export to Spark3D”文件时的问题。 Fest3D 在电晕模块中加入了氢分子作为新气体。 新功能! 修正了在矩形和圆形波导中同时使用标准波导和参数的问题。 修正了当删除直线馈电接触元素的矩形端口连接线时的问题。 修正了在模拟带有共振柱的腔体时进行HP分析的网格回归。 修正了当输出项目与多个频率扫描到DES块。 修正了AFS算法由于小数字的问题。 修正了当项目出口到DES时关于非pec材料的问题。 修正了以波导长度为参数计算电磁场的问题。 中科PCB工作室 固定不正确的引脚网IPC-2581B导入。 EDA导入到CST PCB工作室:改进了处理针名与破折号。 修复了VRM和未定义网络的问题,多选择和处理错误期间分配。 固定问题时分配IBIS组件。 修正了在2DTL/SI模拟中没有传输到特定网络的问题。 考虑试金石参考针在PI求解。 修复PI求解现场图在高架港口。 为包设备添加了简单的检查器,以检测逻辑模型中的不一致性。 通过零件库提供pcb封装设备的导入/导出。 通过CSV提供替代的包数据导入。 新功能! 包装试金石ref大头针现在处理。 引脚组编辑器现在列出可用引脚。 修正了2DTL经常忘记考虑沿着轨迹的垫形。 修复了“搜索距离”和“电压阈值”之间的差异。 修正了编辑组件位置时的问题。 防止pin名中出现破折号。 修正了未知类型形状的可视化问题。 修正了属性管理器重绘的问题。 CST设计工作室-一般 修正了使用非utf-8文件编码的TOUCHSTONE块复制/创建模拟项目的问题。 修正了块端口有标签时宏“补偿离散端口自感”的相关问题。 提高了创建谱线任务时的稳定性。 修复了通过阵列任务工作流创建的仿真项目的rund模块不一致的问题。 避免使用特定子模型数据加载缓冲区模型时的不一致性。 修正了FilterDesigner3D目标优化任务重复的问题。 任务参数不会留下以前参数值的痕迹。 CST设计工作室-干扰任务 改进了显示违例矩阵时的性能。 新功能! 修正了一些马刺被分配给多个发射器或接收器的问题。 修正了在更新任务后违例表不总是被更新的问题。 干扰任务参数现在正确显示时切换项目。 CST设计工作室-混合求解任务 改进了混合求解任务的设置时间。 同上的 修正了Zuken输出格式的xml文件的问题。 包括对不活动超时的支持。 新功能! 改进了初始化阶段的自提取功能。 修正了IdEM-DES拆分类型控制的问题。 修正了比较图中数据/模型标签的相关问题。 改进了史密斯图表可视化中的标签格式。 自动化/宏/结果模板/外部数据访问 增加了“UpdateAllBodyTypes”VBA命令伴随IsSolidShape和IsHybridShape。 新功能! 修正了调用VBA函数Plot1D时的崩溃。 XTicksDistance或Plot1D.YTicksDistance。 变化在2021.03 一般/环境 修正了在3experience云环境中以批处理模式运行时的license使用报告。 中科电力’By 当license使用报告到3experience云时,固定作业名称。 支持导入内容类型“印刷电路板布局几何”,如在ECAD应用程序中编写(如Altium Designer, Cadence Allegro),并通过平台PLM协作服务提供。 新功能! 改进了3experience模拟评论的地块质量。 将0D结果添加到3experience Simulation Manager监控选项卡的输出。 “连接到3experience”标志现在绘制在属于一个Power’By项目的每个视图。 新功能! 修正了当电缆数据被导入时,当保存项目到3experience时的警告。 连接CST Studio Suite 修正了在检索许可证数据时无法设置cookie的问题。 修正了当第一个项目仍在加载时试图加载第二个项目的错误。 EDA导入/ EDA工具 添加IPC2581-B导入。 新功能! 中科PCB工作室 DDR4:默认的JEDEC掩码t1值错误。 CST设计工作室-一般 修复了在创建模拟项目任务时眼睛分析任务的设置错误。 变化在2021.02 一般/环境 修正了在中文传统语言设置下模块启动的问题。 修复了禁用Ribbon按钮的问题。 提高了显示关键提示时的稳定性。 升级的3D CAD导入,支持最新版本。 新功能! 集群集成脚本现在支持CHT求解器。 在支持的浏览器列表中增加了谷歌Chrome for Linux。 如果保存并再次打开带有0D监视器的项目,则不再显示F7修改后的消息。 调整快速模型更新行为,如果一个“PEC”或“真空”材料被重命名。 在子项目导入期间,流体域内使用的材质名称现在已正确调整。 提高了在3D和Farfield之间切换时的稳定性。 改进了CST Update Manager和CST Studio Suite中的补丁说明显示。 修正了错误的帮助调用在选项对话框和更新图像关于新的库路径部分。 中科电力’By 修复了新版本创建时上传结果的问题。 固定创建轻量级可视化与长文件路径。 允许使用转换服务导入。 新功能! 增加了对CST Studio Suite的支持。 新功能! 系统装配与建模(SAM) 不要在从主项目块导入的模拟项目中显示“子项目导入:不能找到外部引用”的误导性警告。 修正了使用参数化克隆块的模拟项目在更改仅由克隆块使用的项目参数时出现的不必要的无效。 现场源现在被导入到模拟项目从块选择为3D,不包含任何其他几何。 新功能! 当项目来自旧版本时,不要在运行模拟项目后使其无效。 过滤器设计器3D组装优化可能有多个s参数产生任务。 新功能! 固定导入更复杂的组件从天线放置应用程序。 EDA导入/ EDA工具 修正了某些复杂几何体导致无效的问题。 分布式计算(DC) 使用远程后处理时,分布式优化器运行的固定参数设置。 生物模型 CST Bio Models Extension 4.0现在可以从知识库下载,它还包含了CST Phone 5G TLM教程的CST文件。 新功能! 调整了几种腺性组织的典型热特性值以使其更加真实。 后处理 5G后处理向导:新的选项可以导出csv文件的摘要以及功率密度图的图像。 新功能! ReportTool:还原示意图中多选结果的1D图。 改进处理大型a解决结果。 CST微波工作室-一般 避免无限循环的情况下,MPI的SystemCheck导致巨大的日志文件。 在集群集成脚本有空间时,正确处理LSF命令行参数。 HPC集群模拟的新选项,从所有计算节点检索临时数据和/或附加日志。 调整防火墙管理器,以支持新的MPI位置。 在联机帮助中通过切向场指定近场源耦合。 启用s参数敏感性dB图。 更新的在线帮助文本密集采样近场源数据。 CST微波工作室-瞬态解算器 固定场源激励接触开放边界的误差。 如果端口坐标和端口网格位置有轻微的偏移,固定端口模式绘图。 改进的结果处理,自适应网格细化和线阻抗适应前求解器运行。 修正了离散面部端口检测的问题。 CST Microwave Studio -瞬态解算器(TLM网格) S-Matrix薄面板材料固定槽。 修正了在没有Farfield监视器的情况下请求辐射电源停止标准时求解失败的问题。 对于新创建的模型,默认的TLM Mesh八叉树设置(单元格集总)已经被修改。 CST微波工作室-频域求解 Spark3D导出工具增加了对导墙边界条件的支持。 在接近低频样本的罕见情况下,频率扫描不提供宽带结果。 CST微波工作室-频域求解器(四面体网格) 采用非矩形数值离散面孔和集总单元提高了计算结果的精度。 固定罕见的性能退化的直接求解在设置阶段。 一个受保护的频域求解器项目现在可以从不受保护的项目中导入域源。 CST微波工作室-积分方程求解器 允许使用由S-matrix表定义的薄面板的预处理类型4。 使用反射和传输表为不支持的薄面板类型生成错误消息。 CST微波工作室-渐近求解器 固定的远场计算厚介质时硬件加速是活跃的。 增加了在对话框中绘制捕获射线的开关值的功能。 新功能! 中科电缆工作室 修复了创建电缆组时拖拽电线的问题。 也显示离散频率的rlcg值。 修正了定义当前探测时可能发生的tcf文件读取错误。 修复了创建材料时标识符不一致的问题。 CST EM Studio -低频频域求解器(四面体网格) 宽带计算中色散材料的修正模拟。 确保由固体和无涡流CAD线圈组成的混合装置可以被模拟。 确保由当前端口和实体CAD线圈段组成的混合设置可以被模拟。 RMS源缩放现在得到正确处理。 在静止电流预计算期间对用户中止作出更快的反应。 Fest3D 解析同轴腔单元的行为,其中不能使用参数在单元的四舍五入规格。 修正了2018年和2019年版本的电路如果直接导入到2021年版本中丢失其参数的行为。 解决了Fest3D 2020复杂示例结果中的精度损失。 解决了当用户使用复制/粘贴后,改变到一个不同的电路。 删除了在公差分析完成后提供给用户的警告信息。 修正了在CST Studio Suite中使用Fest3D导出到DES的项目更新结果时的问题。 当在要绘制的元素中使用参数时,为任意形状元素进行固定形状绘制。 中科PCB工作室 缺少电气连接的封装可能会在以后引起问题。 手动创建这些矛盾时,警告用户。 在旧项目中选择正确的差别化合作伙伴并在现有检查中处理更多的情况。 修正了在运行方便的工作流时SP布局的更新问题。 在Eye和Timing result项目中有额外的net name。 固定间隙愈合有一个2DTL连接。 修正了Linux上对话框初始化的问题。 CST设计工作室-一般 原理图编辑器文本字段:Ribbon中的字体名称和字体大小组合框现在可以正常工作了。 在眼睛分析任务中增加了六角形的面具违例分析。 新功能! 块参数’Solver’及其子块参数现在在其他块参数更改时无效。 IBIS AMI任务的通道参数不再总是红色。 修正了在理想输电线路中将ZO与Z0作混叠后,某些线圈装置模拟结果错误的问题。 固定微带/带状线耦合线的引脚布局。 修正了将中心微带t结块从2D EM模型切换到标准模型后显示错误的模型类型的问题。 支持通过源任务选择创建独立的眼分析任务。 新功能! 确保在视图Pin布局对话框中禁用拖放。 修复添加图像工作流。 实现IdEM服务中止按钮。 修正了单元在块参数列表中显示的问题。 定义元素对称性时自动创建镜像组。 CST设计工作室-混合求解任务 固定结果无效的改变混合求解任务参数。 通过混合求解任务,不要覆盖本地a -求解域的观察扫描角度。 自动运行至少2个样本,如果fmax 》 fmin。 在某些情况下,防止启动混合求解任务时出现历史错误信息。 新增NFD文件格式说明。 修正了与’… ]“字符。 更新混合求解任务界面在本地域的变化。 CST设计工作室-机器仿真序列 支持ROM驱动器场景的转子倾斜(也可用于EMAG-ROM的Simpack)。 新功能! 非线性ROM的功能模拟单元(FMU)支持外推处理超过机器电流。 新功能! 运行点查找FMU具有新的查找模式,如限制到最大电机曲线或最大发电机曲线。 此外,支持负转速和外推复盖超过速度限制。 新功能! FMUs通常可以处理重要的资源位置(空间、非ascii)。 用户界面的各种修复。 系统模拟器 “关于”图标在系统模拟器现在重定向到3DS网页。 删除了MotorCad-Import图标和相应的菜单项,因为这个功能没有包含在SystemSimulator中。 曲线和轴的颜色现在可以通过输出属性对话框更改。 同上的 修正了设置一些IdEMXpress选项的错误,选项现在被保留。 修正了设置Real/Imag形式的响应的绘图属性的错误。 修正了在匹配选项XML文件中的错误,自定义的“带宽”参数现在被正确写入。 修正了最大错误值在日志和图形容器中显示时的差异。 自动化/宏/结果模板/外部数据访问 固定的默认logfactor=20复杂的1D VBA对象。 固定Plot1D。 AddMarker Plot1D。 AddMarkerToCurve VBA的功能。 改进DES宏“构造/添加端口到block的所有引脚”(启用连接总线引脚和使用字符串名称而不是不赞成的数字)。 使用CreateMailslot和GetMailslotInfo将正确地工作在Windows再次。 为Python 3.7和3.8增加了缺少的Python扩展模块。 变化在2021.01 一般/环境 改进了带有“诊断形状”的项目的可移植性。 修正了删除端口时的问题。 修正了模拟项目开放3D地块的问题。 修复了结果导航中的高级过滤模式。 修复了重复后处理结果模板的自动重命名。 块和任务参数列表现在记住,哪个选项卡是活动的。 可用性改进。 新功能! 修复部分RLC求解的按钮可见性。 修正了安装CST库时错误的权限问题。 修正了使用DSLS许可时不完全释放加速令牌的问题。 固定处理关闭事件的DES块。 修正了切换标签时小3D窗口的显示,特别是在SAM模式下。 修正了在后台视图中点击3经验按钮时意外的消息框。 管理库的在线帮助的修复链接。 如果导入的网格形状在两次求解器运行之间被删除,则调整行为。 中科电力’By 新的“出口现场情节到3experience内容”后处理模板。 新功能! 在天线放置模式下,交互式保存操作现在链接到“保存到3经验”。 新功能! 固定挂在加载3DSearch网站。 在CATIA电气3D设计应用程序中定义的线束可以使用CST连接器导入(从3experience 2011xfd04开始)。 系统装配与建模(SAM) 为模拟项目创建提供部分RLC求解器。 新功能! 固定不必要的继承预选时,创建一个新的SP。 改进了从3experience下载部分天线放置失败时的错误信息。 EDA导入/ EDA工具 修正了当直接触发预览/完成而不先确认/散焦条目时,从条目中不被使用的更改值的问题。 弯曲指令现在可以选择定义相对于板表面或相对于板中心的半径。 新功能! 修正了当堆叠区域延伸到板轮廓时导入PCB的问题。 关闭EDA-Import的“将数据库复制到项目”。 CST EM Studio不支持面集总元素,创建边集总元素代替。 Hyperlynx导入:支持定义为圆型而不是八角型参数的padstack。 Hyperlynx导入:支持两个“。”引脚名称,纠正错误的弧方向。 分布式计算(DC) 改进了比较主机名时的主机名和域名处理。 CST微波工作室-一般 允许本地和环回IP地址的MPI模拟。 修复由CST_MPI_PREFERRED_SUBNET为MPI处理的子网掩码。 CST Microwave Studio -瞬态解算器(TLM网格) 固定缓慢的求解初始化与非常多的场源。 CST微波工作室-积分方程求解器 修正了当近场源频率与模拟频率略有不同时不需要警告的问题。 修正了多场源计算结果的问题。 修正了现场监视器的计算问题。 修正了重新运行存档模型时只保留1D结果的问题。 CST微波工作室-渐近求解器 增加了支持过滤射线的最大长度或内部反射的数量。 新功能! 增加了对基于射线的场监视器的支持。 新功能! 修正了参数扫描时网格导入的问题。 中科电缆工作室 修正了这个:“创建传输线模型终止”,因为一个无效的引用电缆屏幕。 CST EM Studio -低频频域求解器(四面体网格) 现在允许不激活阻抗计算的宽带计算。 纯静磁设置情况下的固定阻抗计算。 CST EM Studio -部分RLC求解器 部分电容结果在结果树中以四种不同的符号表示。 新功能! 从EDA进口中删除了关于板材的误导性求解器警告。 RLC节点上的helper工作表主体的错误警告被删除。 Spark3D 修正了SPARK3D在加载项目中添加新模型时的失败。 修正了SEY 《= 1时的SEY图失败。 修正了用SEY 《= 1模拟SPARK3D时的错误。 用用户定义的材料纠正了SEY绘图失败。 Fest3D 修正了用SEY 《= 1模拟时的FEST3D错误。 修正了检查任意波导轮廓问题时的行为。 修正了执行参数值从双精度到整数的自动转换时的行为。 固定保存/读取到外部文件的耦合矩阵元素。 FEST3D在合成过程中不会创建备份文件。 修正了在加载或使用新电路后复制/粘贴元素的行为。 同时使用参数和优化器窗口时修复的窗口工作流程。 中科PCB工作室 在包编辑器中显示无效香料模型的警告。 正确加载DDR4交叉型眼罩。 在创建SP的情况下,SITD在更新原理图时固定创建模型。 中科芯片接口 修正了空白图层在2D查看器中不显示的问题。 CST设计工作室-一般 耦合带状线块的固定交互式IdEM向量拟合。 修正了一个模拟项目创建使用完整阵列几何组的问题。 修正了浮动节点检测的问题。 改进的MOR缓存策略,以便IDEM向量拟合不考虑所需的精度。 新功能! 固定不等式运算符在结果导航过滤器表达式。 修复了S-Parameter块的频域数据不覆盖DC时的虚假浮动节点警告。 考虑nullors,与电缆连接,正确地考虑到超级块。 固定挂关闭供应商库对话框时,插入一个新的二极管。 固定性能回归与试金石块。 改进了IdEM矢量拟合对话框的在线帮助。 改进了在模拟项目中删除眼睛模拟任务时的稳定性。 系统模拟器 Database SystemSimulator被扩展到包含保守和非保守引脚的元素。 新功能! 对于导入的基于模型交换的fmu,提供了连接信息,显示了电气和机械引脚。 新功能! 提高了fft显示的稳定性。 同上的 修正了当延迟校正被启用时DC点外推特性的问题。 自动化/宏/结果模板/外部数据访问 extimagetofile现在支持非本机路径分隔符。 修正了在已有端口的原理图上使用宏“补偿自感”的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2386 浏览 0 评论
8910 浏览 4 评论
36486 浏览 19 评论
4981 浏览 0 评论
24307 浏览 34 评论
1375浏览 2评论
1627浏览 1评论
2017浏览 1评论
1441浏览 0评论
386浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 02:41 , Processed in 1.108018 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
