邦纳QT50ULB超声波传感器
QT50U 模拟系列:接近模式 范围:200mm至8m;输入:13-30V dc 输出:模拟:0-10V 或 4-20mA 2 m (6.5 ft) 电缆 部件号: 02726 规格 感应光束 超声波 最大测量范围 >1 m - <=20 m 力量 直流电 电缆长度(米) 2 PC 可配置 不 感应模式(一般) 接近 感应模式(详细) 飞行时间 房屋风格 矩形的 设备类型 传感器 主要外壳材料 PBT 输入输出 模拟 指标 发光二极管 联系 飞线 模拟输出配置 0-10 伏直流或 4-20 毫安 快速断开型 没有 QD 模拟分辨率/离散重复性 1 最大感应距离 (mm) 8000 最小感应距离 (mm) 200 电源 13-30 伏直流电 上电延迟 (ms) 1500 调整 按按钮) 温度效应 (mm/°C) 未补偿:距离的 0.2%/°C;补偿:距离的 0.02%/°C 引脚数 5 振动 MIL-STD-202F 要求。方法 201A(振动:最大 10 至 60Hz,双振幅 0.06",最大加速度 10G)。 机械冲击 IEC 60947-5-2 要求:30G 11 ms 持续时间,半正弦波 模拟电流输出额定值 1 kΩ 或 [(Vcc-5 V)/0.02 A] Ω,以较低者为准 模拟电压输出额定值 500 Ω 最小值 负载阻抗 输出保护 短路保护 知识产权评级 IP67 NEMA 评级 NEMA 6P 储存温度 (°C) -40 到 90 最高工作温度 (°C) 70 最低工作温度 (°C) -20 最大操作 相对湿度非冷凝 (%) 100 预热时间(分钟) 15 最小响应时间 (ms) 100 重复率(毫秒) 96 模拟线性度 (mm) +/- 0.2% 跨度从 200 到 8000 mm;+/- 0.1 % 跨度从 500 到 8000 mm(最小 1 mm) 最小窗口尺寸 (mm) 20 超声波频率 (kHz) 75 功耗/电流消耗(不包括负载) 最大 100 mA @ 10 V dc;最大 40 mA @ 30 V dc 电源保护电路 具有反极性和瞬态过电压保护 特点:远程教学 是的 特征:清晰物体检测 是的 功能:定时(保持/延迟) 不 特性:耐化学性 不 特点:快速断开 不 应用:超声波 是的 通用以太网协议 不 IO链接 不 PROFINET 不 RS-232 不 RS-422 不 RS-485 不 SSI 不 无线的 不 1 线串行接口 不 现场总线 不 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-30 00:37 , Processed in 0.521265 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
