1个回答
■ 简介 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的性能和可靠性。该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。 输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程放大器相连。通道A 的可编程增益为128 或64,对应的满额度差分输入信号幅值分别为±20mV或±40mV。通道B 则为固定的64 增益,用于系统参数检测。芯片内提供的稳压电源可以直接向外部传感器和芯片内的A/D 转换器提供电源,系统板上无需另外的模拟电源。芯片内的时钟振荡器不需要任何外接器件。上电自动复位功能简化了开机的初始化过程。 1.特点 • 两路可选择差分输入 • 片内低噪声可编程放大器,可选增益为64 和128 • 片内稳压电路可直接向外部传感器和芯片内A/D 转换器提供电源 • 片内时钟振荡器无需任何外接器件,必要时也可使用外接晶振或时钟 • 上电自动复位电路 • 简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管脚输入,芯片内寄存器无需编程 • 可选择10Hz 或80Hz 的输出数据速率 • 同步抑制50Hz 和60Hz 的电源干扰 • 耗电量(含稳压电源电路):典型工作电流:< 1.7mA, 断电电流:< 1μA • 工作电压范围:2.6 ~ 5.5V • 工作温度范围:-20 ~ +85℃ • 16 管脚的SOP-16 封装 ▲ 图1 电子秤应用典型方案 01串口通信 串口通讯线由管脚PD_SCK 和DOUT 组成,用来输出数据,选择输入通道和增益。当数据输出管脚DOUT 为高电平时,表明A/D 转换器还未准备好输出数据,此时串口时钟输入信号PD_SCK 应为低电平。当DOUT 从高电平变低电平后,PD_SCK 应输入25 至27 个不等的时钟脉冲(图二)。其中第一个时钟脉冲的上升沿将读出输出24 位数据的最高位(MSB),直至第24 个时钟脉冲完成,24 位输出数据从最高位至最低位逐位输出完成。第25至27 个时钟脉冲用来选择下一次A/D 转换的输入通道和增益. ▲ 表格3 输入通道和增益选择 PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于25 或多于27,否则会造成串口通讯错误。当A/D 转换器的输入通道或增益改变时,A/D 转换器需要4 个数据输出周期才能稳定。DOUT 在4 个数据输出周期后才会从高电平变低电平,输出有效数据。 ▲ 读取数据的波形 ※ 结论 注意事项 1所有数字输入管脚,包括RATE , XI 和PD_SCK 管脚,芯片内均无内置拉高或拉低电阻。这些管脚在使用时不应悬空。 2.建议使用通道A 与传感器相连,作为小信号输入通道;通道B 用于系统参数检测,如电池电压检测。 3.建议使用PNP 管S8550 与片内稳压电源电路配合。也可根据需要使用其他MOS 或双极晶体管,但应注意稳压电源的稳定性。 4.无论是采用片内稳压电源或系统上其他电源,建议传感器和A/D 转换器使用同一模拟供电电源。 5.PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于25 或多于27,否则会造成串口通讯错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4060个成员聚集在这个小组
加入小组3221 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4182 浏览 1 评论
4179 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 05:53 , Processed in 0.494817 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
