电子发烧友论坛|
1个回答
华大单片机—串口通信 1.串口通信基本原理 (1)串口通信原理: 这部分可以百度,或者去看下野火的stm32教程,串口通信原理基本一样。这里不再详细讲解! (2)华大的串口通信: 这部分可以直接看用户手册的UART章节。我保证肯定讲的比我详细。里面也有各种寄存器,学会看数据手册是非常重要的,我也是工作后才明白的。之前学习stm32都是看别人的例程跑通就移植了。怎么实现压根不管。第一次用这种资料比较少的单片机,你能依靠的只有几百页的手册了。一遍不懂看多几遍。。。 (3)简单介绍下: 发送数据 发送数据时,与 UARTx_SCON.REN 的值无关,将所发送数据写入 UARTx_SBUF 寄存器中,数据就会从 TXD 移出(低位在先,高位在后)。 接收数据 接收数据时,需将 UARTx_SCON.REN 位置 1,并将 UARTx_ISR.RI 位清 0。开始接收 RXD 上数据(低位在先,高位在后),当接收完毕,可以从 UARTx_SBUF 寄存器读出。 接收缓存 通用 UART(UART0/1)接收端有一个帧长度(8/9bits)的接收缓存,也就是说当一帧数据接收完毕后,接收缓存中的数据会被一直保持,直到下一帧数据的 Stop 位接收完毕后,接收缓存才会更新为新一帧数据。 发送缓存 通用 UART(UART0/1)发送端不支持发送缓存。如果在发送数据过程中,填写UARTx_SBUF 寄存器,将会破坏当前正在发送数据。软件应该避免这种操作。 (4)多字符发送: 基本串口通信用demo都可以跑通的,但是demo都是基于一个字节的,在实际使用中,通常都是发送多个字节或者字符串的。因此我参考了野火的多字节发送和字符串发送的代码。自己写了多字节发送代码。 用中断方式,自己写发送函数,开启发送中断,只需发送第一个字节,发送完成后会进入串口中断,中断中判断是否是发送中断,如果是,判断是否已经发送最后一个字节,如果是,关闭发送中断;如果没有发送到最后一个字节,则发送下一个字节。2.查询方式,从第一个字节循环发送,查询等待发送完成标志,判断是否是最后一个字节,不是,循环发送一个字节,是最后一个字节,退出循环。要发送的内容可以放在一个数组之中 - 2.初始化代码 //串口0引脚配置代码 void Uart_PortInit(void) { stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg; DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg); Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //使能GPIO模块时钟 /// Gpio_Init(URART0_port, URART0_TX, &stcGpioCfg); Gpio_SetAfMode(URART0_port, URART0_TX, GpioAf1); //配置PA08 端口为URART0_TX /// Gpio_Init(URART0_port, URART0_RX, &stcGpioCfg); Gpio_SetAfMode(URART1_port, URART0_RX, GpioAf1); //配置PA10 端口为URART0_RX } //串口配置初始化 void App_Uart0Cfg(void) { stc_uart_cfg_t stcCfg; DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg); ///< 开启外设时钟 Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE);///<使能uart0模块时钟 /// stcCfg.enStopBit = UartMsk1bit; ///<1bit停止位 //stcCfg.enMmdorCk = UartMskEven; ///<偶检验 stcCfg.stcBaud.u32Baud = 9600; ///<波特率9600 stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div; ///<通道采样分频配置 stcCfg.stcBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq(); ///<获得外设时钟(PCLK)频率值 Uart_Init(M0P_UART0, &stcCfg); ///<串口初始化 /// Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartTC); ///<清接收请求 Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartRxIrq); ///<使能串口接收中断 Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartTxIrq); ///<使能串口接收中断 EnableNvic(UART0_IRQn, IrqLevel3, TRUE); ///<系统中断使能 } 3.发送代码: 串口发送是非常重要的,在日常的调试代码中,或者单片机与其他物联网设备通讯一般都可以通过串口。 //发送一个字节 void Uart_SendByte(M0P_UART_TypeDef* UARTx,uint8_t ch) { Uart_SendDataIt(UARTx,ch);//库函数的发送一个字节 while( Uart_GetStatus(UARTx, UartTxe)== FALSE); //获取TXE的状态,一直等于FLASE=0,表示TX buffer非空 } //发送字符串 void Uart_SendString(M0P_UART_TypeDef* UARTx,char *str) { uint8_t k=0; do { // if(Uart_GetStatus(M0P_UART0,UartTC)) // { // Uart_ClrStatus(M0P_UART0, UartTC); // } Uart_SendByte(UARTx,*(str+k));//循环发送一个字节一个字节的发 k++; }while(*(str+k)!=' |
淘帖
2967
