此程序能做到根据用户输入的IP数目,自动对其进行轮询,所以可以自动完成数目众多的采集卡配置及采集,扩展弹性极强;对大项目很有用;不用每次扩展一下通道数就额外改程序;并且每一块卡的参数均可以独立设置,因为用了cluster array,所以可以根据需要配置成不同的参数!
以太网的优势也在于它的可扩展方面极强的弹性,比如这个项目要求8通道,下个项目要求80个通道,哪直接插上10块采集卡就可以了;再下次要1000个通道,哪就继续增加采集卡,程序都不用更改,只要设定好IP即可,很方便!
此程序为以太网数据采集卡NET0816配套的程序
基于labview的TCP/IP单客户端对应多服务器_智能自动全部轮询小程序
9
x't't'x't'c'y'c'yv'uvuvgv
感谢分享...........................................
请问一下,那个设计网口通信的小程序,实现数据接收的,完成了吗?可以分享一下吗
