1个回答
1、简述
脉冲宽度调制(PWM)是一种功能强大的对模拟信号电平进行数字编码的技术。使用高分辨率计数器产生一个方波,方波的占空比被调制成一个模拟信号的编码。典型应用包括开关电源和电机控制。 TM4C123GH6PM 微控制器包含两个 PWM 模块,每个模块有四个 PWM 发生器模块和一个控制模块组成,一共可以产生 16 个 PWM 输出。控制模块决定了 PWM 信号的极性,以及能够通过管脚的信号。每个 PWM 发生器模块产生两个 PWM 信号,这两个信号拥有相同的计时器和频率,我们可以编程对它们今次那个单独操作,也可以把它们作为能够插入死区延迟的一对互补信号。PWM发生器模块产生的输出信号称为 PWMA 和 PWMB,它们在被送到设备管脚之前由输出控制模块管理,之后MnPWM0 和 MnPWM1,或者是 MnPWM2 和 MnPWM3 信号使用。每个 TM4C123GH6PM 的 PWM 模块都提供了很大的灵活性,并且可以生成简单的 PWM 信号,比如简单电荷泵需要的 PWM 信号,也能够生成成对的带死区延迟插入的 PWM 信号,比如半 H 桥驱动需要的 PWM 信号。三台发生器模块也可以生成完整的六通道门的 PWM 信号来控制 3相桥式逆变器。 每个 PWM 发生器模块具有以下特点: 一个故障条件处理输入端,能够快速提供低延迟关闭,防止损坏控制的电机,共两个输入端 一个 16 位计数器 - 递减模式或递增/递减模式 - 输出频率由一个 16 位的负载值控制 - 负载值可以同步更新 - 在零和负载值时候产生输出信号 两个 PWM 比较器 - 比较器的值可以同步更新 - 匹配时产生输出信号 PWM 信号发生器 - 基于计数器和 PWM 比较器的输出信号要执行的操作生成 PWM 输出信号 - 产生两个独立的 PWM 信号 死区发生器 - 产生两个可编程死区延迟的 PWM 信号,用于驱动半 H 桥 - 可以被旁路,使修改 PWM 输入信号不变 可以启动 ADC 采样序列 控制模块决定了 PWM 信号的极性,以及能够通过管脚的信号。PWM 发生器模块的输出信 号被传递到设备管脚之前由输出控制模块管理。PWM 控制模块有以下选项: 每个 PWM 信号都可以使能 PWM 输出 每个 PWM 信号自主选择输出反转(极性控制) 每个 PWM 信号自主选择故障处理 PWM 发生器模块内定时器之间同步 PWM 发生器模块之间的定时器/比较器更新同步 可扩展的 PWM 发生器模块之间的定时器/比较器更新同步 PWM 发生器模块中断状态总览 可扩展的 PWM 故障处理,含多个故障信号,可编程极性设置和过滤 PWM 发生器可独立操作或者和其它发生器同步 2、初始化配置 下面的例子演示了如何初始化设置 PWM 发生器 0 频率为 25KHz,MnPWM0 引脚信号占空比为 25%,MnPWM1 引脚信号占空比为 75%。此例假定系统时钟为 20MHz。 1. 通过写 0x00100000 到系统控制模块的 RCGC0 寄存器使能 PWM 时钟。 2. 通过系统控制模块中 RCGC2 寄存器使能相应 GPIO 模块的时钟。 3. 在 GPIO 模块中,使用 GPIOAFSEL 寄存器使能相应引脚的复用功能。 4. 配置 GPIOPCTL 寄存器中的 PWCn 域将 PWM 信号分配到合适的引脚上。 5. 配置系统控制模块运行模式时钟配置寄存器,使用 PWM 分频(USEPWMDIV)并设置分频器(PWMDIV)的除数因子为 2。 6. 配置 PWM 发生器为向下计数,参数立即更新模式。 写 0x00000000 到 PWM0CTL 寄存器。 写 0x0000008C 到 PWM0GENA 寄存器。 写 0x0000080C 到 PWM0GENB 寄存器。 7. 设置周期时间。对于一个 25KHz 的频率,周期=1/25000,或 40 微秒。PWM 的时钟源为 10MHz;系统时钟为 PWM 时钟源频率的一半。因此,每 PWM 周期有 400 个时钟周期。使用这个值设置 PWM0LOAD 寄存器。在向下计数模式,设PWM0LOAD 寄存器中 LOAD 域为需要的周期长度减 1。 写 0x0000018F 到 PWM0LOAD 寄存器。 8. 设置 MnPWM0 引脚的脉冲宽度为 25%占空比。 写 0x0000012B 到 PWM0CMPA 寄存器。 9. 设置 MnPWM1 引脚的脉冲宽度为 75%占空比。 写 0x00000063 到 PWM0CMPB 寄存器。 10. 启动 PWM 发生器 0 的定时器。 写 0x00000001 到 PWM0CTL 寄存器。 11. 使能 PWM 输出。 写 0x00000003 到 PWMENABLE 寄存器。 3、源代码 /************************************************************************** *功能 :利用PWM的带死区翻转设置占空比 *作者 :MountXing *时间 :2019-7-4 **************************************************************************/ #include #include #include "inc/hw_memmap.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/pwm.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/uart.h" #include "utils/uartstdio.h" /************************************************************************** *函数名 :InitConsole *描述 :配置 UART 参数用于实验信息输出 *参数 :无 **************************************************************************/ void InitConsole(void) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); //UARTClockSourceSet(UART0_BASE, UART_CLOCK_PIOSC); GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); UARTStdioConfig(0, 115200, 16000000); } /****************************************************************** * 函数名 :main * 描述 :main 函数 * 参数: :无 ******************************************************************/ int main(void) { //设置系统时钟 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ); //设置 PWM 时钟为系统时钟的 1 分频 SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1); //配置串口用于显示程序状态信息 InitConsole(); //显示相关配置信息 UARTprintf("/***************************************n"); UARTprintf(" *PWM实验n"); UARTprintf(" *模式: PWM0n"); UARTprintf(" *测量引脚: PD0n"); UARTprintf(" *占空比: 25%%n"); UARTprintf(" *反向占空比: 75%%n"); UARTprintf(" *功能: PWM 输出每 5 秒改变一次.n"); UARTprintf("/***************************************n"); UARTprintf("PWM0 (PD0) -> 开始 = "); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_M0PWM0); //配置引脚为 PWM 功能 GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6); //配置 PWM 发生器 PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC); //配置 PWM 周期 PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, 64000); //配置 PWM 占空比 PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0,PWMGenPeriodGet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0) / 4); //使能 PWM0 输出 PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true); //使能 PWM 发生器模块 PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0); while(1) { //打印 PWM 输出的极性 UARTprintf("占空比=75%%n"); //延迟 5s SysCtlDelay((SysCtlClockGet() * 5) / 3); //信号反转 PWMOutputInvert(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true); UARTprintf("极性翻转=75%%n"); SysCtlDelay((SysCtlClockGet() * 5) / 3); //恢复原来状态,信号不反转 PWMOutputInvert(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, false); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2005 浏览 0 评论
7456 浏览 4 评论
34931 浏览 18 评论
4625 浏览 0 评论
22199 浏览 33 评论
584浏览 2评论
782浏览 1评论
870浏览 1评论
3469浏览 0评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-16 18:32 , Processed in 1.553611 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
