1个回答
JTAG
测试访问端口:能够提供对处理器内部的访问,并且由此访问系统中的其余部分。 嵌入式两种简单的接口 将外围设备连接到嵌入式微控制器上。通过这两种接口可以连接实时时钟,用于保存参数额非缺失性存储器,传感器接口等。这两种接口不仅容易使用,造价低。 1.串行外围设备接口(serial peripheral interface)SPI 连接外芯片和微控制器的低成本SPI接口
MOSI SDI MISO SDO SCLK CLK I/O CE
I2C总线是用两根线来连接多支路总线中的多个设备。这种总线是双向的,低速的,并与公共时钟同步比SPI慢 - 利用I2C接口在设备间进行连接的两根线是SDA(串行数据),SCL(串行时钟),都是开漏,通过上拉电阻接到正电源。 - 空闲时,SCL,SDA都是高电平,只有SDA为低电平时。接着SCL也变为低电平时,才开始I2C的数据传输。当SDA和SCL都为低电平时,就是告诉总线所有接受设备数据包开始传输了,在SCL变为低电平后,SDA才发送第一个有效数据位。最后SCL为高,接着SDA为高,传输结束。 - 总线上每个设备都有唯一的地址,数据包传送时先发送地址位,接着才是数据。7个地址位加一个指示位,指示位为0则为写,为1,要求从机将数据发送回主机。 - I2C连接小显示设备 - I2C连接实时时钟 串口 串口:嵌入式系统通过无所不在的串口与外面的世界连接起来。其最简单的形式是通用异步收发器(universal asynchronous Receiver Transition,UART) 所有的串口都要在发送数据端将并行数据转换为串行比特流,而在接收端反过来,也就是将串行比特流转换为并行数据。
处理器 SPI MAX3100 红外HSDL-1001
URAT MAX3222 RS232连接器 USB 通用串行总线(Universal Serial Bus)
你将看到通过增加一个局域网(local area network,LAN)接口来把你的嵌入式计算机和现实世界连接起来。现在使用的网络种类繁多,他们有些很常见,有些不常见。我们接下来分别看一下控制器局域网络(controller area network,CAN)和以太网(Ethernet)
芯片支持16位的IAS总线,与处理器连接注意大小端。 微控制总线 RXD+ RXD TXD+ TXD 处理器 cs8900A 变压器 RJ-45 EEPROM 状态LED CS8900A还支持一个串行EEPROM。这个存储器可以保存CS8900A的配置信息和系统唯一的物理地址。如图 EECS EESK EEDataOUT EEDataIN CS8900A 93C46B/EEPROM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4052个成员聚集在这个小组
加入小组3220 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4181 浏览 1 评论
4176 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:38 , Processed in 0.490232 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
