1个回答
ORCAD库介绍
AMPLIFIER.OLB 共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。 ARITHMETIC.OLB 共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。 3.ATOD.OLB 共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。 BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB 共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。 CAPSYM.OLB 共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。 CONNECTOR.OLB 共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等。 COUNTER.OLB 共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。 DISCRETE.OLB 共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。 DRAM.OLB 共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等。 ELECTRO MECHANICAL.OLB 共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。 FIFO.OLB 共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如,SN74LS232。 FILTRE.OLB 共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。 FPGA.OLB 存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。 GATE.OLB 共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。 LATCH.OLB 共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。 LINE DRIVER RECEIVER.OLB 共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN,DS275等。 MECHANICAL.OLB 共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。 MICROCONTROLLER.OLB 共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。 MICRO PROCESSOR.OLB 共288个零件,存放微处理器,如,Z等。 MISC.OLB 共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。 MISC2.OLB 共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。 MISCLINEAR.OLB 共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如,4127,VFC32等。 MISCMEMORY.OLB 共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。 MISCPOWER.OLB 共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS等。 MUXDECODER.OLB 共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。 OPAMP.OLB 共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。 PASSIVEFILTER.OLB 共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。 PLD.OLB 共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。 PROM.OLB 共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。 REGULATOR.OLB 共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。 SHIFTREGISTER.OLB 共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。 SRAM.OLB 共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等。 TRANSISTOR.OLB 共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。 DISCRETE 电源接口(SW MEMBRANE) DXP原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb Dallas Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用库: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb 原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用库: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb 部分分立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 CIRCUIT BREAKER 熔断丝 COAX 同轴电缆 CON 插口 CRYSTAL 晶体整荡器 DB 并行插口 DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容 FUSE 熔断器 INDUCTOR 电感 INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感 JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 LAMP 灯泡 LAMP NEDN 起辉器 LED 发光二极管 METER 仪表 MICROPHONE 麦克风 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流电机 MOTOR SERVO 伺服电机 NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 NPN NPN三极管 NPN-PHOTO 感光三极管 OPAMP 运放 OR 或门 PHOTO 感光二极管 PNP 三极管 NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 POT 滑线变阻器 PELAY-DPDT 双刀双掷继电器 RES1.2 电阻 RES3.4 可变电阻 RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 RESPACK ? 电阻 SCR 晶闸管 PLUG ? 插头 PLUG AC FEMALE 三相交流插头 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 电流源 SOURCE VOLTAGE 电压源 SPEAKER 扬声器 SW ? 开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 按钮 THERMISTOR 电热调节器 TRANS1 变压器 TRANS2 可调变压器 TRIAC ? 三端双向可控硅 TRIODE ? 三极真空管 VARISTOR 变阻器 ZENER ? 齐纳二极管 DPY_7-SEG_DP 数码管 SW-PB 开关 74系列: 74LS00 TTL 2输入端四与非门 74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门 74LS02 TTL 2输入端四或非门 74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门 74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器 74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器 74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门 74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门 74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器 74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器 74LS133 TTL 13输入端与非门 74LS136 TTL 四异或门 74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器 74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器 74LS14 TTL 六反相施密特触发器 74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器 74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门 74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关 74LS151 TTL 8选1数据选择器 74LS153 TTL 双4选1数据选择器 74LS154 TTL 4线—16线译码器 74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器 74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器 74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器 74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器 74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器 74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器 74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器 74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器 74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器 74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器 74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器 74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器 74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器 74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器 74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆 74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器 74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器 74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器 74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器 74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器 74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器 74LS190 TTL BCD同步加/减计数器 74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器 74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器 74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器 74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器 74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器 74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器 74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器 74LS20 TTL 4输入端双与非门 74LS21 TTL 4输入端双与门 74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门 74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器 74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器 74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74LS243 TTL 四同相三态总线收发器 74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74LS245 TTL 八同相三态总线收发器 74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器 74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器 74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器 74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器 74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器 74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器 74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器 74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器 74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门 74LS260 TTL 5输入端双或非门 74LS266 TTL 2输入端四异或非门 74LS27 TTL 3输入端三或非门 74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器 74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器 74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器 74LS283 TTL 4位二进制全加器 74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器 74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器 74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器 74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关 74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器 74LS30 TTL 8输入端与非门 74LS32 TTL 2输入端四或门 74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器 74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器 74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器 74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器 74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS373 TTL 三态同相八D锁存器 74LS374 TTL 三态反相八D锁存器 74LS375 TTL 4位双稳态锁存器 74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS380 TTL 多功能八进制寄存器 74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS390 TTL 双十进制计数器 74LS393 TTL 双四位二进制计数器 74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器 74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器 74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS373 TTL 三态同相八D锁存器 74LS374 TTL 三态反相八D锁存器 74LS375 TTL 4位双稳态锁存器 74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS380 TTL 多功能八进制寄存器 74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74LS390 TTL 双十进制计数器 74LS393 TTL 双四位二进制计数器 74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器 74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器 74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器 74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器 74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器 74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器 74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器 74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器 74LS460 TTL 十位比较器 74LS461 TTL 八进制计数器 74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器 74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器 74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器 74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器 74LS469 TTL 八位双向计数器 74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器 74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动 74LS490 TTL 双十进制计数器 74LS491 TTL 十位计数器 74LS498 TTL 八进制移位寄存器 74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器 74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器 74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74LS533 TTL 三态反相八D锁存器 74LS534 TTL 三态反相八D锁存器 74LS54 TTL 四路输入与或非门 74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器 74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门 74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器 74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器 74LS573 TTL 八位三态输出触发器 74LS574 TTL 八位三态输出D触发器 74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器 74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆 74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器 74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器 74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器 74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器 74LS85 TTL 四位数字比较器 74LS86 TTL 2输入端四异或门 74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器 74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器 74LS95 TTL 四位并行输入输出移位寄存器 74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器 CD系列:: CD4000 双3输入端或非门+单非门 TI CD4001 四2输入端或非门 HIT/NSC/TI/GOL CD4002 双4输入端或非门 NSC CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC CD4007 双互补对加反相器 NSC CD4008 4位超前进位全加器 NSC CD4009 六反相缓冲/变换器 NSC CD4010 六同相缓冲/变换器 NSC CD4011 四2输入端与非门 HIT/TI CD4012 双4输入端与非门 NSC CD4013 双主-从D型触发器 FSC/NSC/TOS CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC CD4015 双4位串入/并出移位寄存器 TI CD4016 四传输门 FSC/TI CD4017 十进制计数/分配器 FSC/TI/MOT CD4018 可预制1/N计数器 NSC/MOT CD4019 四与或选择器 PHI CD4020 14级串行二进制计数/分频器 FSC CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC CD4022 八进制计数/分配器 NSC/MOT CD4023 三3输入端与非门 NSC/MOT/TI CD4024 7级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI CD4025 三3输入端或非门 NSC/MOT/TI CD4026 十进制计数/7段译码器 NSC/MOT/TI CD4027 双J-K触发器 NSC/MOT/TI CD4028 BCD码十进制译码器 NSC/MOT/TI CD4029 可预置可逆计数器 NSC/MOT/TI CD4030 四异或门 NSC/MOT/TI/GOL CD4031 64位串入/串出移位存储器 NSC/MOT/TI CD4032 三串行加法器 NSC/TI CD4033 十进制计数/7段译码器 NSC/TI CD4034 8位通用总线寄存器 NSC/MOT/TI CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI CD4038 三串行加法器 NSC/TI CD4040 12级二进制串行计数/分频器 NSC/MOT/TI CD4041 四同相/反相缓冲器 NSC/MOT/TI CD4042 四锁存D型触发器 NSC/MOT/TI CD4043 4三态R-S锁存触发器(“1”触发) NSC/MOT/TI CD4044 四三态R-S锁存触发器(“0”触发) NSC/MOT/TI CD4046 锁相环 NSC/MOT/TI/PHI CD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器 NSC/MOT/TI CD4048 4输入端可扩展多功能门 NSC/HIT/TI CD4049 六反相缓冲/变换器 NSC/HIT/TI CD4050 六同相缓冲/变换器 NSC/MOT/TI CD4051 八选一模拟开关 NSC/MOT/TI CD4052 双4选1模拟开关 NSC/MOT/TI CD4053 三组二路模拟开关 NSC/MOT/TI CD4054 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI CD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器 NSC/HIT/TI CD4056 液晶显示驱动器 NSC/HIT/TI CD4059 “N”分频计数器 NSC/TI CD4060 14级二进制串行计数/分频器 NSC/TI/MOT CD4063 四位数字比较器 NSC/HIT/TI CD4066 四传输门 NSC/TI/MOT CD4067 16选1模拟开关 NSC/TI CD4068 八输入端与非门/与门 NSC/HIT/TI CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI CD4070 四异或门 NSC/HIT/TI CD4071 四2输入端或门 NSC/TI CD4072 双4输入端或门 NSC/TI CD4073 三3输入端与门 NSC/TI CD4075 三3输入端或门 NSC/TI CD4076 四D寄存器 CD4077 四2输入端异或非门 HIT CD4078 8输入端或非门/或门 CD4081 四2输入端与门 NSC/HIT/TI CD4082 双4输入端与门 NSC/HIT/TI CD4085 双2路2输入端与或非门 CD4086 四2输入端可扩展与或非门 CD4089 二进制比例乘法器 CD4093 四2输入端施密特触发器 NSC/MOT/ST CD4094 8位移位存储总线寄存器 NSC/TI/PHI CD4095 3输入端J-K触发器 CD4096 3输入端J-K触发器 CD4097 双路八选一模拟开关 CD4098 双单稳态触发器 NSC/MOT/TI CD4099 8位可寻址锁存器 NSC/MOT/ST CD 32位左/右移位寄存器 CD 9位奇偶较验器 CD 8位可预置同步BCD减法计数器 CD 8位可预置同步二进制减法计数器 CD 4位双向移位寄存器 CD 先入先出FI-FD寄存器 CD 六施密特触发器 NSCTI CD 双2输入端与非缓冲/驱动器 HARTI CD 4字×4位多通道寄存器 CD 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关 CD4530 双5输入端优势逻辑门 CD4531 12位奇偶校验器 CD4532 8位优先编码器 CD4536 可编程定时器 CD4538 精密双单稳 CD4539 双四路数据选择器 CD4541 可编程序振荡/*** CD4543 BCD七段锁存译码驱动器 CD4544 BCD七段锁存译码驱动器 CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器 CD4549 函数近似寄存器 CD4551 四2通道模拟开关 CD4553 三位BCD计数器 CD4555 双二进制四选一译码器/分离器 CD4556 双二进制四选一译码器/分离器 CD4558 BCD八段译码器 CD4560 “N”BCD加法器 CD4561 “9”求补器 CD4573 四可编程运算放大器 CD4574 四可编程电压比较器 CD4575 双可编程运放/比较器 CD4583 双施密特触发器 CD4584 六施密特触发器 CD4585 4位数值比较器 CD4599 8位可寻址锁存器 CD 十进制加/减计数锁存译码驱动 ST CD 10-4线编码器 NSCMOT CD 可预置BCD加计数器 NSCMOT CD 可预置4位二进制加计数器 NSCMOT CD BCD加法计数器 NSCMOT CD 4位二进制同步计数器 NSCMOT CD 六锁存D型触发器 NSCTIMOT CD 四D型触发器 NSCTIMOT CD 4位算术逻辑单元/函数发生器 CD 超前位发生器 CD 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSCTI CD 可预置4位二进制加/减计数器 NSCTI CD 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSCMOT CD 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSCMOT CD 4×4多端口寄存器 型号 器件名称 厂牌 备注 CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门 CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器 CD4503 六同相三态缓冲器 CD4504 六电压转换器 CD4506 双二组2输入可扩展或非门 CD4508 双4位锁存D型触发器 CD4510 可预置BCD码加/减计数器 CD4511 BCD锁存7段译码驱动器 CD4512 八路数据选择器 CD4513 BCD锁存7段译码驱动器(消隐) CD4514 4位锁存4线-16线译码器 CD4515 4位锁存4线-16线译码器 CD4516 可预置4位二进制加/减计数器 CD4517 双64位静态移位寄存器 CD4518 双BCD同步加计数器 CD4519 四位与或选择器 CD4520 双4位二进制同步加计数器 CD4521 24级分频器 CD4522 可预置BCD同步1/N计数器 CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器 CD4527 BCD比例乘法器 CD4528 双单稳态触发器 注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。 其他元件库 Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib 40.系列CMOS管集成块元件库 4013 D 触发器 4027 JK 触发器 Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模拟数字式集成块元件库 AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列 Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比较放大器元件库 Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库 Protel Dos Schematic Linear.lib 线性元件库 例555 Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 内存存储器元件库 Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成块元件库 Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托罗拉公司生产的元件库 Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生产的集成块元件库 Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 运算放大器元件库 Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶体管集成块元件库 74系列 Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 电压调整集成块元件库 Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库 元件属性对话框中英文对照 Lib ref 元件名称 Footprint 器件封装 Designator 元件称号 Part 器件类别或标示值 Schematic Tools 主工具栏 Writing Tools 连线工具栏 Drawing Tools 绘图工具栏 Power objects 电源工具栏 Digital objects 数字器件工具栏 Simulation Sources 模拟信号源工具栏 PLD Toolbars 映象工具栏 说明:本介绍包含了capturelibrarypspice和capturelibrarypspiceadvanls目录下所有库,但由于作者水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对。请高手指正。谢谢! 1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的 2.7400~74S : 74系列的器件 3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET 4.AA_MISC : miscellaneous杂项金属氧化物半导体场效应晶体管 (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor) 5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件。 6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器linear amplifier | Linear Amp | Hdlin 7.ANA_SWIT : 模拟开关analogue switch 8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L 9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO 10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件, 11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放 12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器 13.ASW : DG系列模拟开关 14.BIPOLAR~BJPD : 三极管bipolar:双极的 | 双极性 | 两极的 15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER) 16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS 缓冲 17.CD4000 : CD系列器件 18.CEL : NE系三极管 19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA 20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC 21.CORES : 磁芯 22.DARLNGTN : EPITAXIAL(外延的) SILICON TRANSISTOR 23.DATACONV : AD,DA data converter 24.DI : DIODE 25.DIF : DIODE BRIDGE 26.DIG_ECL : D Flip-Flop 翻转触发器;啪嗒啪嗒的响声 28.DIG_GAL : Generic Array Logic 逻辑阵列 组 29.DIG_MISC : miscellaneous杂项 digital device 30.DIG_PAL : programable Array Logic 31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop 32.DIH : diode pull-up and pull-down network 33.DIODE : diode 34.DIV : diode v 稳压二极管 35.DIZ : diode z zener 36.DRI : MIXED 37.EBIPLOAR : bipolar 有两极的,双极的 38.EDIODE : diode 39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等 40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。 41.EPWRBJT : bjt 42.FAIRCHILD FieldEffectTransistorJunction : fairchild device (Fairchild半导体公司 飞兆 43.FILTSUB : Mixed_RCL_unknown 44.FUNCTION : 函数器件 44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件HallDevice_FWBELLl.olb 45.HARRIS : HARRIS公司相关产品FET_Junction&Amp_HARRIS 46.IGBT : IGBT管FETMOS绝缘栅门极晶体管(InsulatedGateBipolarTranslator 绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT_FETMOS_InsulatedGateBipolarTransistor 47.INFINEON Diode&Var_Cap_IGBT_Transister_FET_Enhanced_INFINEON INFINEON_BSX FETMOS_Enhanced_INFINEON_BSX INFINEON_BUZ FETMOS_Enhanced_INFINEON_BUZ INFINEON_COOLMOS500 FETMOS_Enhanced_INFINEON_500 FETMOS_Enhanced_INFINEON_600 FETMOS_Enhanced_INFINEON_800 IGBT_INFINEON_IKW_T120 INFINEON_OPTIMOS_N FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP INFINEON_OPTIMOS_p FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN INFINEON_OPTIMOS2 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_ INFINEON_PFET_60 FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN_ INFINEON_S_AFBJT Transister_INFINEON_AFBJT INFINEON_S_DITR Transister_INFINEON_DITR INFINEON_S_DITRAR Transister_Double_INFINEON_DITRAR INFINEON_SFET_100 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_100 INFINEON_SIC_Diode Diode_INFINEON_SIC INFINEON_SIGCXXT120_L2 IGBT_INFINEON_SIGCXX 48.IXYS IGBT&MOSFET_Thyristor_Diode_IXYS : IXYS公司的功率管产品 49.JBIPOLAR Transistor_Japan : 日本产品,三极管 50.JDIODE Diode_Japan : 日本产品,二极管 51.JFET FET_Junction_Japan : 日本产品,FET场效应晶体管(Field Effect Transistor 52.JFN FET_Junction_PNP_Japan : 日本产品,NFET:N沟道场效应晶体管 53.JFP FET_Junction_NPN_Japan : 日本产品,PFET 54.JJFET FET_Junction_Japan_ : 日本产品,JFET结晶型场效应晶体管(Junction Field-effect Tran 55.JOPAMP Amplifier_Operal_Japan : 日本产品,运放 56.LIN_TECH Amplifier_Operal&Voltage_Refer_LINEAR : AmplifierOperal 公司产品,主要是运放,也有reference 57.LINEDRIV Digital_Gate_IC_LINEAR : LINEAR 公司产品,主要是门电路 58.MAGNETIC Magnetic_Core_MAGNETIC :MAGNETIC公司磁心 59.MAXIM Amplifier_Operal_MAXXX : MAXIM公司产品 60.MFN FETMOS_PNP_Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司N型功率MOS 61.MFP FETMOS_NPN_ Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司P型功率MOS 62.MIX_MISC Misc&Relay : 4046,Relay等 63.MOTOR_RF Transistor_RF_Freescale : 飞思卡尔射频三极管 64.MOTORSEN Transducer_Press_Freescale : 飞思卡尔压力传感器 65.NAT_SEMI Amplifier_Operal_National : 国半产品 66.NEC_MOS FETMOS_Enhanced_NEC : NEC产品 增强型场效应管 NXP_MOSFETS FETMOS_Enhanced*Diode_NXP 67.ON_AMP Amplifier_Operal_ON ON_BJT Transistor_ON ON_Diode Diode_ON ON_MOS FETMOS_Enhanced_ON ~ON_PWM PWM&Switching_Power_ON : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 (脉宽调变(Pulse-Width Modulation)MC33363,MC44608,NCP1200 68.OPA Amplifier_Operal OPAMP Amplifier_Operal&Stable_Volt_IC : 常用运放 69.OPT Optical_Coupler | : 光耦合器:optical coupler | optocoupler | Coupler 70.OPTO Optical_Coupler_ : 光耦 71.PHIL_BJT~ Transistor_PHIL PHIL_Diode Diode_PHIL PHIL_FET FET_Junction&Enhanced_PHIL PHIL_RF Transistor_RF_PHIL : 飞利浦器件 72.POLYFET FETMOS_Enhanced_PNP_POLY : POLYFET公司的MOS管 73.PSPICE_ELEM Misc_Pspice_Model : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线 74.PWRBJT Transistor_Power : 功率三极管 75.PWRMOS FETMOS_Enhanced_Power : 功率MOS管 76.RFBJN Transistor_RF : 射频三极管N 77.RFBJP Transistor_RF_NPN : 射频三极管P 78.RFDIO Doide_RF : 射击频二极管 79.SAH 采样保持:Sampling_And_Holding | Sample-and-Hold HA2420,HA5320,LF398H高速 精密采样保持放大器, SAC Inducter_Volt_Transformer 80.SHINDNGN Rectifier_Bridge&Diode_ SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管 81.SOURCE Source_Signal&Power : 各种源 82.SOURCESTM Signal&Controlled_Source : 数字仿真信号源 83.SPE Misc_Digital&Analog ~SPECIAL Special_Unkown : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的 84.SPICE_ELEM Source_Controlled&Arithmetic : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等 85.SWIT_RAV Switching_Power_Model : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型 86.SWIT_REG Switching_Power_Microsemi : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等 87.TEX_INST Amplifier_Operal&TL431_TI : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下。 88.THY1 Thyristor_ST&Freescale : ST,飞思卡尔等公司的可控硅,晶闸管 thyristor SCR(silicon controlled rectifier)。 89.THYRISTR Thyristor : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点。 90.TLINE Transmission_Line : 传输线 91.TYCO_ELEC Resistor_Piezo_TYCO : Tyco公司压敏电阻 92.TZB Diode_Zener : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等 93.VD Voltage_Detector : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等 94.VR Voltage_Regulator&Stable : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。 95.XTAL Crystal : 晶振 96.ZETEX Transister_Diode_MOSFET_ZETEX : zetex公司三极管等。 97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等 LED_Osram_… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4345个成员聚集在这个小组
加入小组3287 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4232 浏览 1 评论
4238 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-21 23:18 , Processed in 0.624777 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
