2个回答
概述
word(字)、byte(字节)、bit(位) 1word=4byte(MCU是32位机) 1word=2byte(MCU是8或者16位机) 1byte=8bit 1kb=1024byte=210bit 1Mb=1024kb=220bit 1Gb=1024Mb=230bit C语言基本数据类型 各种数据类型介绍 整型 整形包括短整型、整形和长整形。 短整形 short a=1; 整形 一般占4个字节(32位),最高位代表符号,0表示正数,1表示负数,取值范围是-2147483648~2147483647,在内存中的存储顺序是地位在前、高位在后,例如0x12345678在内存中的存储如下: 地址:0x0012ff78 0x0012ff79 0x0012ff7a 0x0012ff7b 数据: 78 56 34 12 定义:用int关键字,举例如下: int a=6; 长整形 long a=10; 浮点型 浮点型包括单精度型和双精度型。 单精度型 浮点型,又称实型,也称单精度。一般占4个字节(32位), float a=4.5; 地址:0x0012ff78 0x0012ff79 0x0012ff7a 0x0012ff7b 数据: 00 00 90 40 双精度型 一般占8个字节(64位) double a=4.5; 地址:0x0012ff78 0x0012ff79 0x0012ff7a 0x0012ff7b 0x0012ff7c 0x0012ff7d 0x0012ff7e 0x0012ff7f 数据: 00 00 00 00 00 00 12 40 字符类型 在各种不同系统中,字符类型都占一个字节(8位)。定义如下: char c=’a’; 也可以用字符对应的ASCII码赋值,如下: char c=97; 数据类型内存大小 short、int、long、char、float、double 这六个关键字代表C 语言里的六种基本数据类型。 在32 位的系统上 1. short 内存大小是2 个byte; 2. int 内存大小是4 个byte; 3. long 内存大小是4 个byte; 4. float 内存大小是4 个byte; 5. double 内存大小是8 个byte; 6. char 内存大小是1 个byte。 在32位机中C语言所占的内存大小如下 ##8位或16机中C语言所占的内存大小如下 总结不同编译器环境下基本数据类型的存储长度 |
PLC有多种,简单的C语言基础,就可以了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2182 浏览 0 评论
1162浏览 3评论
641浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2246浏览 1评论
329浏览 1评论
1189浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 09:25 , Processed in 1.110587 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
