电子发烧友论坛|
1个回答
1电流源就是无论接什么负载,输出电流恒定。
2为什么电网不设计成10A恒流供电呢?一般情况,也买不到恒流源电池。 首先,功耗问题。当电压源不使用时,只要不接负载就行。此时的功耗是U²/R,由于绝缘体(空气)电阻极大,所以功耗几乎为零。而电流源使用时,不接负载的功耗为I²R,绝缘体的电阻极大,功耗也就极大。所以电流源不使用时,必须使用导体短接,最好是超导体短接,才不消耗功耗。 3.电流源本质是能够提供足够电压的电路。 电流源内阻: 一般教材中,将电流源内阻描述为无穷大,这是比电压源内阻无穷小还要难以理解的事。电流恒定,内阻无穷大,按照焦耳定律I²R要发多少热。所以不能这么理解。与电压源情况类似,电流源的内阻也是"捏造"出来的。 实际恒流源的实现方法: 1现实中电流源总是由电压源经过处理得来的。2电压源不可能通过串联无穷大内阻来实现恒流源功能,只能说通过“偷偷”改变电源电压来实现恒流源。 小结:电流源实际生活中非常少见,电焊机属于为数不多的一个例子。生活中的电流源都是切换模式,空载(什么都不接)时候是电压源,接上负载后通过偷偷调电压来反馈实现电流恒定,变为电流源。 真实世界中绝缘体易得,导体难得。电压源开路,可认为是零功耗。电流源几乎要接超导体,才是零功耗。 任何电路都可以测量出电压同时也可以测量出电流。判断是哪种电源,乃至是不是电源的方法是,改变负载! 改变负载后,电压几乎不变就是电压源。电流几乎不变,就是电流源。电压电流都改变,则不是电源,只是电路。 电压源的本质是足量电流提供者,想要在负载R两端实现恒定电压U,就必须提供U/R的电流I。至于电压源输出电压怎么稳定,通过反馈“偷偷”改变电动势来变通实现。 电流源本质是足量电压提供者,想要在负载R上实现恒定电流I,就必须在负载两端加载I*R的电压U。现实中电流源都是用电压源“偷偷”调压出来的。内阻无穷大的电流源根本造不出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:47 , Processed in 0.679344 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1824
