1个回答
前言:
待机电流达到30ma 用cat d/rpm_stats查看,结果如下: root@msm8916_64:/ # cat d/rpm_stats cat d/rpm_stats RPM Mode:xosd count:0 time in last mode(msec):0 time since last mode(sec):481 actual last sleep(msec):0 client votes: 0x03030303 RPM Mode:vmin count:0 time in last mode(msec):0 time since last mode(sec):481 actual last sleep(msec):0 client votes: 0x00000000 检查rpm_stats是否进入vdd min或者xo/no shutdown。 如果vmin的count是0,则表明设备从来没有进入vdd min;non-zero则说明设备进入过vdd_min。 现在是0,表明没有进入过vdd min模式,就是最低功耗模式。 1.因为此项目只有wifi,不需要射频 因此:把msm8916-regulator.dtsi中的ldoa18,配置为status = “disable”;同时去掉regulator-always-on; 虽然不用modem,但是仍旧要刷qcn来配置其中的参数来使得modem可以正常休眠。否则休眠电流仍旧会达到30ma之大。 2.抓一份dump的log,用qpst 步骤如下: 2.1把设备配置为可以进入dump模式,依照配置log 2.2接上u***,敲入以下命令 执行: adb root; adb shell; cd /sys/kernel/debug/spmi/spmi-0; echo 0x844 > address; echo 4 > count; echo 0x00 0x00 0x01 0x00 > data; echo 0x00 0x00 0x01 0x80 > data; 2.2执行完后,拔掉u***待机。待机完后,打开qpst,接上u***,按下 “音量减”键,就会抓取dump. 2.3解析后的RPM dump 和 QCAP 上传分析. 下载了火狐浏览器后,进入高通分析qcap的网址,把dump的目录输入,并且在dump目录中加入几个文件,例如加入vmlinux可以获得APPS的分析,加入RPM_AAAAANAAR.elf和qsee.elf可以获得RPM和TZ的分析。 下载并把分析报告发给高通。 3.通过高通分析得到如下结论: 在上传的QCAP中的RPM分析中: npa_resource (name: “/xo/cxo”) (handle: 0x95938) (units: Enable) (resource max: 1) (active max: 1) (active state: 1) (active headroom: 0) (request state: 1) xo代表晶振,说明ap电源的晶振没有休眠,还处于active状态,因此属于ap没有休眠下去。 ap:大多数的手机都含有两个处理器。操作系统、用户界面和应用程序都在Application Processor(AP)上执行,AP一般采用ARM芯片的CPU。 bp:而手机射频通讯控制软件,则运行在另一个分开的CPU上,这个CPU称为Baseband Processor(BP)。 命令dmesg用来显示开机信息,kernel会将开机信息存储在ring buffer中。您若是开机时来不及查看信息,可利用dmesg来查看。 在dmesg的log中: msm_mpm_interrupts_detectable(): gpio preventing system sleep modes during suspend hwirq: 8 从中可以看出在挂起的时候,是gpio 8 禁止了系统进入深度休眠。 4.通过排查发现,我们的gpio 8被配置为home键 home { label = “home”; gpios = <&msm_gpio 8 0x1>; linux,input-type = <1>; linux,code = <102>; gpio-key,wakeup; debounce-interval = <15>; }; gpio-key,wakeup: Boolean, button can wake-up the system. 同时,用命令cat /proc/interrupts,查看系统中断发现,gpio 8正作为中断被使用 高通人员回复:当gpio 8被设置为可以中断的时候,系统是不会进入最低功耗的。因此要把home键设置为其他引脚。 最后把gpio 108作为home键的时候,成功进入vddmin模式,同时待机电流为5~8ma。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-5-15 16:00 , Processed in 0.593323 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
