飞利浦V24E监护仪黑屏故障维修分析
故障现象:开机黑屏,按按键可以听到机器内部扬声器发出的“哒哒”声,系统程序应已运行,此故障应出在显示部分。 检修过程: 1·打开机箱,上电,发现液晶屏背光管不亮。后检查背光管驱动板,输入电压不足2V,正常应该是DC12V。拔下驱动板上的电源接头,空载量电压,12V。于是判断是背光管驱动板损坏。 2·手头恰好有一块同样的驱动板,换上,开机,故障依旧。莫非是两块驱动板都坏了? 3·将驱动板的电源插头取下,外接12V电源,可以点亮背光管。可以断定,是机器的12V供电出了问题。 4·拆下机器的电源板,其产生DC12V是使用7812,由于不便检测,于是就直接更换了7812。更换后故障依旧。 5·于是将万用表的一个表笔接到7812的输出端,另一个表笔接到驱动板的电源接口上,万用表发出“滴”的一声,通的。我无意中瞟了一眼万用表的屏幕,且慢,怎么不是0Ω?而是45Ω。 故障分析:基本上可以解释清楚了,从7812到驱动板的线路上有一个45Ω的阻抗,当上电驱动背光管时,这个阻抗拉低了背光管的DC12V供电电压,无法点亮背光管。 检查及处理:下面的工作就是着手查找了。从电源板到主板,从主板到显示板,从显示板到背光驱动板……排线、铜箔、保险……一路量下来,最后终于发现是显示板上的一个表贴的保险上有45Ω的电阻。将此保险用电烙铁焊下,焊上一条1A的保险丝,开机试机,一切正常。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1523 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
417 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
979 浏览 0 评论
2487 浏览 3 评论
1062 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-3 10:01 , Processed in 0.394900 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
