扫一扫,分享给好友
1个回答
1.方案介绍:
1)基于美信MAX9286全数字接口芯片,提供高达1.5Gbps的数字传输 2)通过同轴线缆传输 3)提供4路720P高清影像输入,LVDS/ Parallel RGB高清影像输出 4)2D/3D全景环视集成ADAS功能,超高性价比 5)主处理器基于HI3519芯片 方框图如下: 2.主要功能: 本系统功能包含2D全景、3D全景、动态倒车轨迹、四路行车记录、车道偏离预警(LDW)及盲区监测(BSD)六大功能。 3.方案核心优势: 1)图像算法处理 2)高集成 3)硬件集成:车载导航系统与ADAS系统共用一套核心板 4)功能集成:一套系统实现六大功能 5)低成本:成功将全部ADAS功能用软件方式集成进车载导航,从根本上节省了硬件部分,使最终产品成本大大节约。 4.方案应用细分市场: 车载娱乐导航厂、虚拟仪表盘厂、摄像头厂家、有资质的OEM 5.主要器件介绍: n MAX9286 多格式流媒体应用 驱动低成本50Ω同轴电缆 FAKRA连接器或100Ω STP接口 图像传感器的数据被同步至相同像素 内部/外部自动产生摄像头同步 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m 多路输入/输出功能,提高系统灵活性 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换 UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽 用于系统上电和验证的外设功能 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试 可编程选择9个默认器件地址 2个专用GPIO端口 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声 满足严格的汽车和工业要求 -40°C至+105°C工作温度范围 ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护 n MAX96705 适用于安全辅助摄像应用 使用低成本50Ω同轴电缆 视频/控制数据错误检测 很强的EMC兼容 错误检测重启传输机制 极低的供电电流(93mA) 全速工作时传输距离长达15m 32引脚TQFN封装,0.5mm的引脚间距 最大速度支持到1.74GBPS串行数字传输 12.5MHz to 87MHz x 14 位 + H/V 数据 36.66MHz to 116MHz x 12位 + H/V数据 多模控制 支持从9.6Kpbs-1Mbps速率的多模式控制,UART,I2C 或者UART-I2C模式 矩阵开关以支持任意的位图输入 VSYNC和 HSYNC信号解码 减少EMI及屏蔽需求 可编程的输出 可编程输出扩展频谱Programmable Output Spread Spectrum 并口输入扩展频谱跟随 1.7V to 3.6V I/O 供电 摄像头启动及认证外设特性 内置PRBS发生器支持BER测试 专用的GPO以用于帧同步触发 支持远程/本地唤醒功能 AEC-Q100车规认证 -40°C to +115°C工作温度 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护 n DS28E15 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证 512位用户EEPROM分为16页,每页256位 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式 唯一的工厂可编程64位识别码 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C ±8kV HBM ESD保护(典型值) 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装 n MAX17504 减少外围器件,降低总体成本 无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作 内置软启动 减少DC-DC稳压器物料清单 4.5V至42V宽输入电压范围 可调0.9V至90% x VIN输出电压 100kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步 采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装 降低功耗 峰值效率高于90%; PFM和DCM模式,轻载时保持高效率 关断电流仅为2.8µA 在多种工业环境稳定工作 峰值电流保护 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚) 电阻可编程EN/UVLO门限 可调软启动和预偏置上电电压 -40°C至+125°C工作温度范围 6.合作模式 1)硅天下提供基于H3519+MAX28E15的核心板 主要优势集中于客户可以根据终端客户的需求制作底板,配套核心板可以迅速实现量产化
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4413个成员聚集在这个小组
加入小组3307 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4246 浏览 1 评论
4266 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-4 02:15 , Processed in 0.566034 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
