把Visual Studio 2019中配置C51单片机开发环境
(友情提醒,不要尝试,效果不怎么样,不过里面有些过程确实挺有意思的,若需要更好的环境,最简单的方法是安装vscode编辑器和keil assistant插件) 本文参考了VS2008调用Keil实现单片机c语言编程.因其太过古老且啰嗦,所以我重新写了以下教程,成功后的效果大致如下: 前提:你的电脑里面要先安装keil C51 和Visual Studio 2019 配置
10. 我们建立一个脚本文件,取名Cpt51.bat,内容如下:(切记第一行里文件夹路径要改成你自己keil的BIN文件夹路径) SET KEILPATH=C:Keil_v5C51BIN%KEILPATH%C51.exe %~1.C%KEILPATH%lx51.EXE %~1.obj to %~1.abs%KEILPATH%OHX51.EXE %~1.abs@echo offDEL %~1.objDEL %~1.absDEL %~1.map::DEL %~1.IST,I don't know why the IST file couldn't be found and deleted 你可以将它保存在keil的安装路径下. 11. 按照上面的教程再添加一个外部工具,标题可以设置为Cpt51,设置如下,Command为那个脚本文件的路径,参数为$(ItemDir)$(ItemFileName) 12. 在如同上面7,8所示,把它对应的外部命令添加进去.至此,大功告成.上面会多一个Cpt51的按钮,可以一键生成hex文件 创建工程 创建新工程时选择创建C++的空的解决方案(blank solution): 工程创建好后,可以添加一个或多个solution folder,用于组织你自己写的头文件和源文件(实测最好只写一个源文件) 每一次更改后记得保存一下,但不要只是ctrl+s,而是要ctrl+shift+s,以保存所有文件.否则编译的还是修改前的文件. 另一个方法就是直接创建一个空的c文件用vs打开再编辑. 一些问题
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2422 浏览 0 评论
970浏览 2评论
598浏览 1评论
360浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 22:20 , Processed in 1.202014 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
