1个回答
安装前先关闭杀毒软件和360卫士,注意安装路径不能有中文,安装包路径也不要有中文。
1.选中【Keil uvision4 C51版】压缩包,鼠标右击选择【解压到Keil uvision 4 C51版】。 2.双击打开【Keil uvision4 C51版】文件夹。 3.选中【KeiluVision4】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。 4.点击【Next>>】。 5.勾选【I agreeto all terms…】然后点击【Next>>】。 6.使用默认路径即可,点击【Next>>】。 7.填写信息,然后点击【Next>>】。 8.安装中。 9.取消勾选【ShowRelease Notes】和【Add example…】然后点击【Finish】。 10.在桌面双击打开【KeiluVision4】。 11.点击【File】菜单下面的【License Management】。 12.双击打开之前解压后的【Keiluvision 4 C51版】文件夹。 13.选中【crack】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。温馨提示:如果在该文件夹里面没有找到【crack】可执行文件请关闭杀毒软件和防火墙重新解压压缩包。 14.使用快捷键Ctrl+C复制软件许可证管理器中的【CID】在注册机的【CID】框中使用快捷键Ctrl+V粘贴。 15.点击【Generate】并使用快捷键Ctrl+C复制上面框中生成的激活码。 16.在【NewLicense ID Code】框里面使用快捷键Ctrl+V粘贴注册码,然后点击【添加LIC】。 17.激活成功,如果嫌激活的时间短可以换个激活码,然后点击【Close】。 18.双击打开之前解压后的【Keiluvision4 C51版】文件夹里面的【Keil uVision4汉化补丁】文件夹。 19.选中所有文件,鼠标右击选择【复制】。 20.打开软件的安装目录,双击打开【UV4】文件夹。 21.在空白处鼠标右击选择【粘贴】。 22.勾选【对于所有冲突执行此操作】然后点击【复制和替换】。 23.在桌面双击打开【KeiluVision4】。 24.安装完成。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2187 浏览 0 评论
1169浏览 3评论
648浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2254浏览 1评论
333浏览 1评论
1196浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-29 02:37 , Processed in 1.027958 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
