1个回答
概述:
LT®6105是一款微功率,高精度电流检测放大器,具有非常宽的输入共模范围。 LT6105通过外部检测电阻上的电压监测单向电流。输入通用相对于负电源电压(V-),模式范围从-0.3V延伸至44V。这使得LT6105可以用作高端电流检测监视器或低端电流检测监视器。它还允许LT6105在负电源电压下监测电流,以及连续监测电池从完全充电到耗尽.LT6105的输入可承受高达±44V的差分电压,这使得它非常适合监测熔丝或MOSFET开关。 增益配置为1V / V至100V / V的外部电阻。输入共模抑制和电源抑制超过100dB,输入失调电压小于300μV。典型的2V /μs压摆率确保快速响应意外的电流变化。 LT6105可以采用独立的2.85V至36V电源供电,仅消耗150μA电流。当V +掉电时,检测引脚偏置。无论如何,这可以防止加载监视电路感应电压。 LT6105采用6引脚DFN和8引脚MSOP封装。 芯片特性: 非常宽,Over-the-Top®,输入共模范围 - 延长44V以上V-(独立于V +) - 延长-0.3V低于V- 宽电源电压范围:2.85V至36V 输入失调电压:最大300μV 增益准确度:1%最大 增益可与外部电阻器配合使用 工作电流:150μA 转换速率:2V /μs 断电时的感测输入电流:1nA 满量程输出电流:最小1mA 工作温度范围-40°C至125°C 采用2mm x 3mm DFN和8引脚MSOP封装 封装和引脚功能: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-11-22 03:05 , Processed in 0.786395 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
