1 直线滑台模组的基本分类
1.1 按工作原理分类 按工作原理对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动 通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转运动转化为直线运动。丝杆模组定位精度高,推力大。 同步带传动 通过同步轮和同步带取代丝杆和螺母,伺服电机带动同步轮转动,使同步带做直线运动。相比于丝杆模组,同步带模组虽然牺牲了定位精度和推力,但实现了高速度。 由此可见,丝杆模组代表更高精度,而同步带模组则代表着更快的速度: 在这两种基本类型下,由于机械结构分类的不同,又会划分成多种子类型: 1.2 按实际使用需求对直线滑台模组类别进行分类 1.2.1 根据使用环境,按防尘性能分类 封闭式 • 适用于多尘环境,但售价昂贵 开放式 • 适用于少尘环境,价格便宜 1.2.2 根据可维护性,按导轨类型分类 光轴 • 安装方便,行走顺畅,速度快,寿命长,且耐脏能力极好,维修也极其方便 • 精度略低 线轨 • 性能与光轴相反,但可在高负载的情况下实现高精度的直线运动 1.2.3 根据使用寿命,按导轨类型分类 双轨(双线轨、双光轴) 单轨(单线轨、单光轴) • 由于丝杆和导轨都是在承受偏载荷,因而寿命较短,但价格便宜 2 滑台模组基本参数 • 有效行程/滑台宽度/负载 • 导程(Lead):即螺距,相邻两螺纹之间的距离,也即电机转一圈滑台行走的距离 • 滑台运行速度(Speed):电机每秒转速*滑台导程=滑台运行速度 • 重复定位精度(repeatability):在相同条件下,同一台设备应用同一程序所得到的连续结果的一致程度 3 联轴器 为了使电机与滑台组合,需要定做匹配的法兰与联轴器。 联轴器用于联接两轴或轴与回转件。 联轴器分类如下: 联轴器型号种类 联轴器的固定方式有五种: 联轴器夹紧螺丝固定 联轴器D字孔固定 联轴器键槽型固定 联轴器胀紧套固定 联轴器定位螺丝固定 联轴器固定方法 采购联轴器时所需参数如下: 外径 长度 内孔径 4 S 曲线加减速控制 4.1 基本原理 S 曲线加减速控制可实现加减速过程中加减速度连续变化,有效减小冲击和震荡,如图 所示为 S 曲线加减速过程,整个过程由加加速、匀加速、减加速、匀速、加减速、匀减速及 减减速 7 段组成。 加速度曲线和加加速度曲线见下表: 加加速度大,则升速快,冲击大;加加速度小,则升速慢,冲击小。 加加速度可为固定值,但加速度必须为可变的。 S曲线加减速实际是抛物线-直线-抛物线的变化过程。 4.2 公式 时间: T1 = T3 = T5 = T7 = Amax / J T2 = T6 = (Vmax - 初速度) / Amax - T1 T4 = [L- Vs(2T1 + T2) ] / Vmax - (2T1 + T2) Amax 是最大加速度、J 是加加速度、Vmax 是最大速度、L 是路程、Vs 是 稳定速度。 配置的参数要同时满足 T2》0、T4》0,否则无法跑出完整的S曲线。 速度: V1=初速度+0.5Jt²,当t=T1时,V1‘=初速度+0.5JT1² V2=V1’+JT1t,当t=T2时,V2’=V1+JT1T2 V3=Vs-0.5J(T3-t)²,当t=T3时,V3‘=Vs-0.5J(T3-T3)²=Vs V4=Vs,当t=T4时,V4’=Vs V5=V4’-0.5Jt²,当t=T5时,V5‘=V4-0.5JT5² V6=V5’-JT6t,当t=T6时,V6’=V5-JT6² V7=0.5J(T7-t),当t=T7时,V7‘=0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2303 浏览 0 评论
8344 浏览 4 评论
36079 浏览 18 评论
4926 浏览 0 评论
23710 浏览 34 评论
1157浏览 2评论
1395浏览 1评论
1727浏览 1评论
1232浏览 0评论
1671浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 04:56 , Processed in 1.220111 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
